Особенности механики автомагнитол | |||
| m.ix 26/04/2007 23:00 |
Kenwood KDC PCW9527 W8027 и им подобные. Часто ломают панель, точне не саму панель а шестерёнку ну или как в моём случае, все шестерёнки! К сожалению достать их возможности нету или бегать покупать их за 600р на митинском рынке с разборок. Возможно кто то и подскажет где они есть в продаже. А пока как это выглядит http://www.streamphoto.ru/users/mix10/182670 Далее ещё с чем я столкнулся. Принесли CD Changer от BMW Дотопать я ни как не мог в чём дело. Подаю питание, вроде всё работает. предвигает голову перебирает ну или типа перебирает диски Дальнейшее иследование показало 1 специально !!! перебили шлейф 2 аккуратно отпаяли микри - в следствии чего двигатель не останавливается, хотя если выкрутить червяк, двигатель три раза туда и три раза провернётся, после чего остановится. После восстановления микрика, всё встало на свои места. Плата основная там на ченджере сначала откручивается и один винтик отпаивается, далее отпаивается переменный резистор - определяющий положение CD бокса. На него подается два питания определяется по диоду. |
| jurij+ 26/04/2007 23:26 |
По поводу шестерёнок, все они запросто заказываются в Kenwood.
Не думаю, что в Москве это проблема. Китаёза пока наверное, невидит целесобразности в их массовом производстве. |
| m.ix 27/04/2007 01:14 |
К сожалению я незнаю где это, и сроки поставки как и цену. Я все прилавки разборок автомагнитол обходил в поисках этой шестерни и в одном месте нашол за 600р. А в последнем случае пришлось менять все. PS Что то не выходит правильно этот механиз собрать. Так и эдак ни как
http://photos.streamphoto.ru/0/3/0/b79182d4ca6af0fb66a27e2f0d084030.jpg Всё сфотка с разобранной и собирал
Предыдущую собирал без проблем а с этой ни как. |
| m.ix 27/04/2007 13:41 |
Ура!!! Составил механику, фотки вечером выложу. |
| m.ix 27/04/2007 20:44 |
Фотку добавил см первую ссылку.
Пока морда не отработает своё она не включится. Перед закрытием морда типа делает *пока* и закрывается. Эх балда я ивановна, лень было свой фотоальбом глянуть Были же фотки, стрелять меня мало. http://photos.streamphoto.ru/0/e/a/0e90b42f583fcb19e6676f1513623ae0.jpg http://photos.streamphoto.ru/1/c/2/ea174a55f619da9b9e3d58dd99d772c1.jpg |
| m.ix 23/05/2007 21:29 |
АМ 6CD Nissan PN-2302M
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/191152 В нём 4 двигателя. Мордой ставим от себя Дальний от нас, двигает механизм головы, голова дожно быть убрана Двигатель позиционирования головы по горизонтали, должна быть в парковочном состоянии, к сожалению от старости-износа стирается жёсткоФиксировочная планка, что не дает полностью припарковыватся голове и в следствии этого не работает механизм фиксации болванки нашпинделе. Левый ближний двигатель, позиционирует полностью механизм головы по вертикали - парковочное место на самом верху. Правый ближний двигатель, позиционирует лотки дисков - парковочное место определяется на боковых планках которые двигаются по зубчатым железным шестерням, точнее от нас в перёд. с права и слева на этих планках есть отверстия. Сам механизм я не разбирал, тк гимрный он и нет на него документации. |
