АМ Kenwood kdc m6021, проблемы с CD механикой | |||||
| m.ix 10/05/2007 12:30 |
АМ Kenwood kdc m6021, проблемы с CD механикой.
Диск заглатывает, но резиновые ролики не опускаются (механизм загрузки) Визически вроде механика цела, пробовал перебирать. Пробовал оставить в загруженном состоянии, но после того как диск выгрузится, и обратно диск загрузить то загрузочный механизм не опускается. |
| dmiko 10/05/2007 16:40 |
Там диск про загрузке в конце должен такую белую хреновинку (рычажок) нажимать её с верху хорошо видно |
| m.ix 10/05/2007 17:13 |
Да всё заталкивается, но когда доходит до момента опускания механизма загрузки, тут то и происходит срыв той части за которую этот рычажок и давит, хотя руками без проблем yee или почи без проблем двигается.
Дома дорисую что по идее должно быть. |
| Батыр 11/05/2007 01:18 |
posmotri horosho kak bylo vysheskazano vse delo v etom ry4age u menya raza4 s takoy problemoy byli kenwoody imenno etot ry4ag sletaet s mesta ty oden vse shesterni soberi v zagrujenom vide i v ru4nuyu razgrujay i obratno srazu budet zametno |
| m.ix 11/05/2007 01:27 |
Рычаг в норме и отрабатывает он своё, но вот далее....
Работа рычага, нужна лишь только для того что б под толкныть для зацепа нижнюю часть, которая двигает механиз загрузки диска. |
| Батыр 11/05/2007 01:36 |
soberi programnuyu shesternyu pravilno i u tebya budet vse v shokolsde voobshem pri ustanovke shesterni na ney est mesto kuda syplyaetsya svijushiysya ry4ag (bely) i lazernaya golova doljna stoyat v takom polojenii 4to pri polnom zagrujenom sostoyanii on byl do upora knopki voobshem poprobuy vru4nuyu pogonyat zagruzit i vigruzit JELAYU UDA4I!!! ![]() |
| m.ix 11/05/2007 02:13 |
Общий вид
Тут рычаг не правильно стоит тк не попал в крепёжное фиксирующее положение. Она же двигает планку для захвата и подъёма загрузочного механизма.
Планка которую двигает тот рычажок.
В момент окончания движения этой планки, она поднимается вверх и под действием пружыны возращается назад, что не даёт правильной работе подъёма и опускания загрузочного механизма. те диск загружен а подъёмный механизм не опустился и держит диск.
Думаю для фиксации белой планки приклеить пластмасочку, что б эта белая планка не поднималась в верх.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2007 03:15
По другому не получается, иначе механиз не работает. |
| Батыр 11/05/2007 02:20 |
bez programnoy shesterni ona opuskaetsya i podnimaetsya?vru4nuyu
esli vse shesterni sely i nigde ne otlomano u tebe ostaetsya pravilno sobrat mehaniku a imenno pravilno ustanovit shestersni esli dolgo mu4itsya 4to nibud polu4itsya! |
| m.ix 11/05/2007 02:35 |
К счастью ни чего не отломано, о чём сразу же подума. Присмотрелся к этой белой планке
На сегодня последний вопрос. Я это всё собираю вставляю диск. устанавливаю программную шестерню. (диск загружен - механизм загрузки открыт) всё воспрозводит вынимаю механику. Подаю три вольта на двигатель загрузки-выгрузки Диск выходит без проблем Вставляю диск Диск заезжает механиз загрузки не опускается, |
| Батыр 11/05/2007 02:57 |
posmotri vnimatelno mehaniku pereberi zanovo
v etom meste gde gde belaya begaet pri otpuskanii diska ona na vid vrode i sela ni k4emu pridereshsya vot u nee sboku est tipa zausensov kotoraya dvigaetsya vpered nazad vot odna storona snizu okazyvaetsya hot i begaet kak budto tak doljno byt ya lish ho4u ubeditsya vo eta belaya fignya kotoraya pod programnoy shesterney begaet imenno kraya ee kak sidyat i eshe pri sborke i proverke ne polenis vsu4nuyu proveryat nez etih podovaniy 3 volt takim metodom ne pridesh k rezultatu ustanovi shesterni i kruti vru4nuyu palsem 4ervyaka na dvigatele imenno v tot moment kogda karetka budet saditdya posmotri po bokam mehaniki prosto takim metodom led4e dognat prinsip raboty neznayu kak drugie ya pri pervom remonte takogo mehanizma 2 sutki ne spal bez postoroney pomoshi uda4i!!! |
| m.ix 11/05/2007 03:25 |
заусенцев нету.
Будем пробовать. |
| m.ix 12/05/2007 08:45 |
Загрузочный механизм
Вот половинка от DVD диска как раз по толщине была и заодно не даёт выскальзывать планки вверх при загрузке и разгрузке диска.
ВОт так должен устанавливатся рычажок который двигает белую планку, которая в свою очередь должна зацеплятся за прорраммную шестерню ![]() |
| dmiko 24/05/2007 18:59 |
Если ещё проблему не решил, покажи ту часть которая тебя интересует, я тебе её сфотаю пока кенвуд есть в ремонте |
| m.ix 24/05/2007 23:49 |
Да решил, приклейкой плоской пластмаски сверху.
На последнем втором снимке сверху для уточнения. ps Почитай пункт 1 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html |
