JVC KS-F100 сделать AUX вход | |||
| HiryrG 01/06/2007 16:01 |
Можно ли на автомагнитоле JVC KS-F100 сделать AUX вход?
Видел гдето как переделывают LG магнитолы |
| MPD 01/06/2007 17:02 |
HiryrG, переключатель на выход тюнера и получится тебе вход ![]() |
| Sergo47 01/06/2007 17:17 |
http://remont-aud.net/forum/11-1043-1 может поможет |
| gavrykgsm 01/06/2007 17:48 |
Ну переключатель не совсем есть гуд,можно использовать интегральные коммутаторы,например ММ или ВА,выпускаются в разных 2-х,3-х и т.д. канальных вариантах. Ищешь выходы R и L с тюнера,ставишь в разрыв коммутатор(схема включения в даташите,простейшая до безобразия),задействуешь на переключение редко используемую кнопку,и... наслаждаешься музлом с внешнего источника.
Коммутатор который сам юзал BA7604 |
| riet 01/06/2007 19:12 |
Использую серию 4053, а сигнал для коммутации беру с напряжения питания АМ, либо какого либо другого постоянного уровня изменяющегося на 0 или 1 при переключении FM/AM (если тюнер не цифровой или без стереовыхода). Незнаю никого, кто слушает АM в авто, хотя может кто и слушает. )) Ещё есть FM модуляторы... )) |
| deny 01/06/2007 19:15 |
.....а еще есть наводки с двигателя ......... |
| HiryrG 02/06/2007 15:03 |
Всем спасибо кто откликнулся, прошу не кидайте камни............а схемкой всего вышеперечисленного не поможете? Чесно говоря мои познания в этом деле не очень глубокие ![]() |
| puhovick 05/06/2007 09:16 |
не, не поможем
отдай тому кто умеет |
| HiryrG 05/06/2007 14:34 |
Нет, хочется самому сделать. |
| LG-savikdvd 05/06/2007 18:23 |
http://remont-aud.net/forum/8-162-1 |
| rodya78 08/06/2007 23:05 |
я делал так: берешь источник сигнала (флэшплеер или выход с компа) и через кондер 0,1мкф идешь по ножкам тюнера, находишь прав и лев каналы, и просто подпаиваешь туда входы. если это делается для флэшплеера, то при его включении радио не будет слышно, т.к. плеер низким выходным сопротивлением шунтирует тюнер |
| DIM 455 01/02/2012 21:34 |
КАК как сделать AUX в автомагнитоле VELAS VC-M874(854) в место CD привода - магнитола рабочая, радио рабочее и вообще есть возможность без сложных хиррррургических вмешательств сделать???? процессор RS8802-004 на автомагнитоле VELAS VC-M874(854) как нибудь обмануть не получиться??? мож кто объективно скажет чтоб голову не ломать!!!! |
| serega-64 01/02/2012 21:50 |
DIM 455, Тут в теме столько "наколок" дАдено,шо тока безрукий и слепой не сделает.Берешь схему и упорно "куришь" сие.
Нет не скажут,ломай сам,тем более это не соответствует заданным техническим характеристикам аппарата.Здесь тематический раздел,а не ветка "самоделкина",хочешь особого мнения,создай тему здесь http://monitor.espec.ws/section44/ . |
