Kenwood KVT-925DVD - изображение в негативе. | |||
| Sergsher 01/07/2007 14:30 |
Всем доброго времени суток! Первоначальный дефект - повреждение механики привода дисплея. После устранения проблем и включения аппарата всплыл второй дефект: искажение цветовой гаммы меню во всех режимах, и воспроизведение DVD-фильмов в негативе с преобладанием красного оттенка. Первоначальное подозрение на дефект матрицы не подтвердилось - замена не привела ни к каким изменениям. В результате осмотра платы головного устройства обнаружены следы неаккуратной пайки 24S02 Отсюда просьба: по возможности поделиться дампом. Если нет конкретно от этой модели, не откажусь от любого из этой линейки, хотя-бы для пробы и сравнения. Вроде-бы по схемотехнике все они друг от друга практически не отличаются, разница в основном в элементах дизайна. Заранее спасибо.
------------------------------------------------------------- Сообщение отредактировано мной. ALES |
| Руслан 01/07/2007 17:59 |
Sergsher, я же Вам уже сказал кинте дамп. |
| Freddy 01/07/2007 20:25 |
Больше слушай клиента. ![]() |
| Sergsher 01/07/2007 21:39 |
Выкладываю дамп, считанный из 24CS02. |
| Руслан 03/07/2007 10:09 |
Sergsher,в дампе проблем не вижу. |
| Sergsher 03/07/2007 11:06 |
Руслан, да, я это уже понял. Пробовал включение с чистой 24LS02, в интересующем аспекте - без изменений. Проверил наличие/размах сигналов по схеме, вроде бы всё что надо - присутствует. И тем не менее изображение в негативе во всех режимах. Вот фотки в различных режимах работы:
Просьба к модераторам: по возможности перенести тему в раздел "Видеотехника", как более соответствующий по тематике. |
| Novoselcev 03/07/2007 12:24 |
Sergsher, Попробуй поменять полярность лампы подсветки ./на всякий случай/. |
| pioneer-s 03/07/2007 18:07 |
Тема соответствует разделу ,как автомобильная аудио-техника .
В мануале , начиная с 25 страницы описана процедура регулировки видеопараметров . Они что , не поддаются регулировке ? По dvd понятно , а как дело с остальными источниками - ТВ и внешним входом . При подключении внешнего монитора , изображение на нем нормальное ? |
| Sergsher 03/07/2007 23:03 |
pioneer-s, мануала в полной редакции, к сожалению, нет в наличии, только схема. Крутить регулировки пробовал (естессно, с отметкой исходного положения) - безрезультатно. Цветовой тон, насыщенность, яркость, контраст туда-сюда в небольших пределах меняются, основная проблема - изображение в негативе - остаётся.
По остальным источникам: изображение в негативе во ВСЕХ режимах (DVD, TV, AV-in, FM), включая просто экран меню. Вот, ради прикола, слева фото экрана монитора компа, а справа - дисплей аппарата, выбран режим внешнего входа, на который подключен выход видеокарты компа. Отображают они ОДНО И ТО ЖЕ:
При подключении внешнего монитора к аппарату изображение на внешнем мониторе - нормальное |
| pioneer-s 04/07/2007 04:48 |
Мануал в почте .
Внимательно полистай его ,там много полезного. Начни с проверки питаний вторичных стабилизаторов . Платы , шлейфы , разъемы осмотри на предмет мех повреждений , проблемы с приводом обычно возникают после хорошего удара в "морду" . А вообще, без авторизации при подобных ремонтах всегда проблемы . |
| Sergsher 05/07/2007 08:39 |
Novoselcev, это шутка, или действительно такое возможно?
pioneer-s: спасибо за полный мануал. Проблема решена, причина - дефект пайки на плате VIDEO UNIT X35-4280-01 |
| Freddy 07/07/2007 22:04 |
Sergsher, ради интереса сколько стоит такой ремонт? |
| Sergsher 07/07/2007 22:35 |
Freddy, ответил в личку. |
| Novoselcev 08/07/2007 21:35 |
Sergsher, А ты когда запустишь ,проверь для спортивного интереса ![]() |
| Sergsher 09/07/2007 00:00 |
Novoselcev, к сожалению, уже запустил и отдал ![]() |
