Не работает касетта автомагнитоллы Panasonic CQ-L31EG Delete | |
| ozzy 29/07/2007 18:26 |
В общем попался данный зверь. Куда подавать питание и откуда снимать звук разобрался. Радиоприемник работает но касетта нихочет загружатся в никакую (сигнал о том что касетта вставленна на основную плату уходит). Подскажите где рыть ??
CD чейжера естественно нету. |
| Master_CarAudio 30/07/2007 03:32 |
Начинайте рыть с поиска схемы. |
| Master_CarAudio 30/07/2007 14:25 |
Аппарат редкий, антикварный, там одних непропаек на полдня работы и для человека, задавшего вопрос, работа займет явно не 10 минут
ozzy, для выдачи вам точной рекомендации по ремонту, уточните хотя бы на какой элементной базе собран узел логического управления ЛПМ. |
| ozzy 01/08/2007 13:36 |
Master_CarAudio вначале магнитофон вообще не включался (непропай передней панели). По памяти логика управления кассетой реализована через процессор (драйвер двигателя загрузки-выгрузки касетты 100% управляется процессором) более точно отвечу вечерком так как автомагнитолла не при мне. |
| Master_CarAudio 01/08/2007 13:40 |
ozzy, вот и смотрите драйвер, питание драйвера, программный механизм или концевики, двигатель. |
| ozzy 01/08/2007 14:08 |
Master_CarAudio, питание на драйвере 9 Вольт, (рядом стабилизатор с 12 Вольт), двигатель рабочий (проверял), как то руки не дошли проверить драйвер, сегодня этим и займусь (с процессора на управление драйвера уходит всего 1,8 Вольта (странно маловато)). Как уже писал сигнал с концевика наличия кассеты на плату уходит (дальше не копал). Спасибо за ответ. |
