AM Nissan BOSE CR330 - подключить к усилителю BOSE
Mikkey
10/08/2007 13:38
Nissan BOSE CR330 на наклейке:
NISSAN PART No. 28188 CD700
MODEL NO. PP-2596L
нужно подключить к родному усилку, провода обрезали, когда снимали со старой машины.
Фотки кинул сюда http://radiom.newmail.ru/nissan/
Усилок на трёх TDA7575
C выходами вроде понятно, от усилков выходят, да и пары скручены.
На синем разъёме верхний ряд:
перед/зад левый/правый:
    коричневый+чёрный;
    белый+чёрный;
    два зелёных;
    синий+белый;
а вот красная скрутка непонятна, т.к. идёт "коробочке" я так понимаю с процом;
В нижнем ряду 11 проводов, если предположить что 4 входа парами - то ещё три остаётся, куда их подключать?
На белом разъёме :
выход на саб: оранжевый+белый;
питание: жёлтый и чёрный;
чёрно-розовый похоже не задействован, по разводке идёт к месту под кондёр, который не установлен, второй вывод которого идёт к выходу на саб.
Сама магнитола с виду такая как эти
http://www.erta.ru/base/nissan/ch340.shtml
http://www.erta.ru/base/nissan/cr07a.shtml
На телетехнике из похожего только NISSAN PP-9997M
а белый разъём нигде не описан.
Какие выходы нужны усилку - линейные или те что на динамики?
P.S. Всё это дело было здесь:
Mikkey
10/08/2007 15:59
Её вообще можно на столе включить или от иммо не отвязать?
При включении на экране WAIT, шуршит ченжером, потом SECURE
Кассету можно загрузить/выгрузить, аналогично 6 компактов.
VVVOUt
10/08/2007 20:11
Давайте дамп из оной, наверно там 93С46. Будем посмотреть. улыбка
Mikkey
10/08/2007 21:19
VVVOUt, пытался сегодня это сделать, но тормознулся на разборке этого агрегата, а у сестрички 25 - так что на днях доберусь до него.
ДОБАВЛЕНО 10 Август 2007, 21:21
P.S. вроде по аналогам из карбазы там не С а LC, но это мелочи. :DRINK:
Mikkey
14/08/2007 19:01
Вот дамп.
TARAS+
14/08/2007 19:39
Достаточно, сравнить такой же дамп по структуре, и думаю станет сразу все на места подмигивание
http://codedradio.info/?i=bn&st=PP-2609 здесь его легко подобрать.
Mikkey
14/08/2007 21:00
Спасибо коллеги, 2609 помог ему ожить, завтра проверю со звуком, сейчас пора домой, но фунции радио, кассеты и СД вроде работают.
Вот распиновка разъёмов, подписано на плате, буду надеятся срисовал без ошибок, правда есть пару названий (на белом разъёме), в которых не совсем уверен - обзор плохой.
Похоже что линейных выходов нет, поэтому буду искать входы у усилка методом тыка.
Alex
16/08/2007 09:06
Я тоже срисовывал с подобного, сравним наши записи:
dimon2204
24/06/2011 12:14
классно!
Серж66
24/06/2011 19:05
dimon2204, ты что тампакс,?
