АМ LG LAC-М8400R не включается | |
| Игорь68 30/08/2007 23:30 |
Принесли с пробитым Q260-2SC3205.Замена ничего не дала.На МС ИС402 есть питание,и выход 9в.На ИС 403 нет +12в и команды на включение.Есть подозрение на переднюю панель,так-как сигнал упр. на ИС 403 приходит с передней панели.Схемы на аппарат нет. |
| Profy 31/08/2007 07:07 |
Меняй процессор. При пробое 260 он почти всегда вылетает. 260 нужно будет заменить на 7806. А то опять все улетит. |
| Игорь68 31/08/2007 15:29 |
А какая из них проц?ИC501 или ИC401,или в передней панели? |
| LG-savikdvd(работа) 31/08/2007 18:18 |
Игорь68, http://remont-aud.net/forum/11-32-1 |
| Игорь68 31/08/2007 21:51 |
Спасибо за ссылочку.Из схемой разобрался.Тему можно закрывать. |
