Автомагнитола Pioneer DEH-P88RS некачественный звук. | |||
| ra9wvz 11/09/2007 17:18 |
Приветствую.
Пришла магнитола нет подсветки дисплея и звука. Заменаил Q711, D711 и D842 в преобразователе наприжения. Подсветка есть но звук искажонный (одни высокие частоты) и тихий на задних канала, что если слушать через внутренний усилитель или слушать звук с выходов RCA. Сравнил как работет рабочий аппарат у него замечено что звук на передних каналах громче чем на задних, но нет искажений. На выходах PM9009A проверил осцилографом разница по уровню сигнала видна, заменил ее на заведомо исправную ситуация не изменилась. Может будут советы, а то я подустал с ней возится. ПС пошел домой отдыхать ![]() |
| Novoselcev 11/09/2007 23:04 |
ПРАВИЛА читай , исправляй ТЕМУ |
| mickel52 01/11/2014 23:40 |
Такая же проблема с магнитолой Pioneer DEH-P88RS, некачественный звук, одни высокие частоты, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Попытаюсь пока сам разобраться, но видно что проблема в предварительном усилителе, потому что плохой звук и в тюнере и в сд и на линейном выходе и на динамиках |
| jurij+ 01/11/2014 23:59 |
Нефиг поднимать старые темы.
Взять инструкцию пользователя и читать внимательно. |
| ra9wvz 06/11/2014 20:30 |
По инструкции попробуй сбрось все на заводские настройки. Клиент похоже сам там что то с настройками звука намудрил. |
| dimon-orel 04/12/2014 14:07 |
Парни подскажите пожалуйста та же беда на обоих Rear выходах PM9009A только вч. Сброс аудио настроек делал не помогло, подскажите в чем может быть проблема?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2014 15:13 Сам отвечу может кому пригодится. Все просто нужно переключатель сбоку переключить Включение режима настройки DSP Это устройство может работать в двух режимах: сетевом режиме с 3-сторонней связью (NW) и стандартном режиме (STD). Режим работы можно переключать по желанию. Установка DSP по умолчанию - стандартный режим (STD). ! После переключения необходимо перезагрузить микропроцессор. |
