АМ Kenwood KDC-W6534UY - погас экран (РЕШЕНО)
Александр Поликарпов
25/09/2007 10:14
Умные люди, помогите мне! Магнитола работала полгода и радовала, потом однажды заметил что экран не отображает ничего. Парду дней так ездил, функциональность полная - всё вслепую работает. В какой-то момент экран включился вместе с магнитолой. Теперь навсегда погас.
Я замеряю напряжение между выводами нитей накала - его нет. Ни на панельке, ни в самом аппарате. Какая там должна быть напруга?
Помогите, пожалуйста, с чего начинать искать?
Заранее очень благодарен
rematik
25/09/2007 13:21
С ключа, который питание на лампы даёт.
25/09/2007 15:10
Выяснил, что не работает м/с регулируемый стабилизатор напряжения BA00CC0WFP, с него не выходит напряжение +3V, в схеме это FL+B. Напряжение питания 4V на эту м/с приходит, управляющие 5V приходят, на выходе ничего нет. Пытался эту м/с сегодня у себя в городе найти, пока безрезультатно. Советуют искать аналог.
Не подскажете ли, что можно придумать аналогом ей?
zepco
23/02/2009 16:07
У меня похожая ситуация. магнитола Kenwood kdc-w534, потух экран. разобрал, замерил, нет напряжения на FL+B. стал разбираться, в магнитофоне в схеме стоит толи транзистор, толи стабилизатор напряжения в корпусе SOT-23. маркировка тоже непонятная - HQ и рядом каким-то зигзагом пририсованы 8 точек. на него подходит чуть больше 9-ти вольт, а на выходе 0! Может кто подскажет, что это за стабилизатор или чем его можно заменить?
Серж66
23/02/2009 16:41
блин тут делать нечего смотри резики их несколько штук питание индикатора.
Карандаш или ручка делают чюдеса.
derkach
24/02/2009 08:48
На основной плате цепочка последовательно соединенных smd-резисторов - пропаяй и поможет на 100%
Серж66
24/02/2009 09:19
derkach, пускай сами подумают немного и так много подсказок, скоро обижаться будут что конкретно не пишем наименование на плате, что бы не искать.
И пропаивать все не советую, есть у меня несколько аппаратов которые раз в год с таким дефектом привозят. смех
zepco
24/02/2009 11:55
спасибо за советы, но не вижу смысла пропаивать резисторы, по скольку всё прекрасно прозваниваеться и напряжение до этого злаполучного транзистора доходит, а с него не выходит. недовольство, огорчение
m.ix
24/02/2009 12:03
zepco писал:
умора умора умора
Даааа полный ППЦ
zepco, Радимай! В этих кенвудах изначально всё пропаивать нужно ане тестером тыкатся!
cybe
24/02/2009 12:10
zepco, HQ- обычный npn. Звони или открывай подмигивание
zepco
24/02/2009 12:44
возможно, обязательно пропаяю! раньше с такими проблемами не сталкивался. благодарю за советы!
denidi
22/06/2009 15:12
kenwood почти год отыграл все норм... в один день погас дисплей монохронный , подсветка кнопок горела музыка играла но не отображалось . отдал в мастерскую , сказали сгорело сопротивление.. поставил обратно, 3 дне поработало тоже самое., опять говорят сгорела "сопруха" оставил у них мафон на неделю он был постоянно включен. все норм.. ставлю себе .. 2 дня играет. потом бац моргнуло. пару раз и опять погас дисплей( .. че где копать? в тачке проблема?
ТКНИТЕ ПАЛЬЦЕМ где что припоять...
разобрал всю так и не нашел место свежей пайки(
lexhukcha11
22/06/2009 15:24
Садишься и задумчиво всё подковыриваешь скальпелем,специальной ковырялкой,ну или чем больше нравится.Всё,что отковырнулось,припаиваешь.А лучше - привариваешь.
denidi
22/06/2009 15:50
эх
Серж66
22/06/2009 18:26
http://remont-aud.net/forum/11-7566-1
Серж66
22/06/2009 21:20
Серж66 писал:
смех
началось
denidi первый открыл ремонт по фото смех
работаем за еду, деньги не предлогать.
denidi
23/06/2009 04:50
да ладно вам))) для этого же и создан форум)
большое спасибо Putnik27 подсказал что сделать ,все заработало .. делов на 2 сек)
Necros
19/10/2011 21:09
Добрый день, граждане
Возникла та же проблема. ТС: не могли бы вы озвучить решение, которое вам помогло?
Серж66
20/10/2011 14:23
обратиться к мастерам.
Клиентам тут не место.
Necros
20/10/2011 15:03
Спасибо за столь тёплый приём.. you've been extremely useless
Серж66
20/10/2011 15:25
and you thought you then wait for the naive.
JimmyNight
13/02/2012 21:03
Все так как написано! Начал трогать резюки не нашел ничего, решил пропаять и все заработало. Залил толстым слоем и все пашет. Пацанам зачет за экономию времени.
Cherniy
20/02/2012 15:43
Necros писал:
The Head it is necessary to think rather then wait when finger is proded , here is change this and all will earn.
