Kenwood KRC-323R
AvtoVaz07
30/09/2007 11:41
Нашёл старую кассетную магнитолу! Решил попробовать подключить к питанию! Магнитола включилась! Все кнопки работали! Захотел подключить динамик, но ни чего не получилось! Объясните, пожалуйста, какие провода идут на динамики? Имеются: Красный+Жёлтый - "+" питания,
Черный - "-" питания,
Голубой - "+" автоантенна,
Серый/Черный - ?
Серый - ?
Синий/Белый - ?
Красный/Белый - ?
pioneer-s
30/09/2007 12:26
При исправном аппарате , должен был быть звук при подключении к (Серый/Черный +Серый) .
Типичная колодка :
AvtoVaz07
30/09/2007 12:45
Пробовал подключать к этим проводам - звука нетнедовольство, огорчение Может быть усилитель не исправный?
Ivan8855
30/09/2007 13:32
Вполне возможно! Оконечник не греется?
AvtoVaz07
30/09/2007 14:32
Вроде нет. Я сам усилитель снял, и увидел обрыв на дорожке от ножки мекросхемыулыбка Подумал, что в этом не исправность!!! Подпоял провод! Всё поставил обратно, Подаю напряжение. У блока питания сработала защита недовольство, огорчение
Ivan8855
30/09/2007 14:39
Меняй микруху, она свое отработала!
AvtoVaz07
30/09/2007 14:52
Это она!!! Может быть есть у кого нибудь схема этой магнитолы?[/img]
Ivan8855
30/09/2007 15:24
А зачем тебе схема если проблема в оконечнике? Или на названии дырка?
Если нет выпаиваешь старую смотришь что написано на ней и ставишь такую же только новую.
Ту дорожку которая выгорела восстанови она прогорела из за к.з. в оконечнике, поэтому защита отработала в Б.П.
Удачи!
VikBel
30/09/2007 15:30
AvtoVaz07 писал:
Схемы здесь ищут http://monitor.espec.ws/section9/
AvtoVaz07
30/09/2007 16:16
Ещё один вопрос!!! Может ли быть такое: Провод "-" динамика коротит с "+" динамика, и "+" левого дин коротит с "+" правого!!! Из за чего это может быть?
pioneer-s
30/09/2007 17:04
Со схемой могут быть проблемы.
Судя по фото - очень старый аппарат , похоже стоявший штатно в какой то машине начала 90-х.
С подключением может быть не все так однозначно . В то время колонки через массу подключались.
Надо найти документацию на УНЧ и спокойно разобраться с колонками.
AvtoVaz07
30/09/2007 19:17
Усилитель выполнен на микросхеме TA7264P
pioneer-s
30/09/2007 20:18
На одной TA7264P ? Тогда максимум - два канала относительно массы . Вот схема включения аналогичной(по моим данным ) микросхемы , правда в моно -режиме .
AvtoVaz07
30/09/2007 21:12
То есть, как я понимаю, динамики подключаются "+" от усилителя, а второй на корпус приёмника? А микросхему придётся менять?
pioneer-s
01/10/2007 06:48
Прежде чем сделать вывод о необходимости замены , следует хоть что нибудь измерить.
Или как минимум , выпаять микросхему ,убедиться что аппарат включается без нее ,
проверить наличие звука на входах микросхемы (обычным наушником через емкость).
rematik
01/10/2007 09:18
AvtoVaz07, Если регулятор не вытаскивается(нет FADera), то стерео. Но всё равно с общей землёй, и половиной питания на выходе, через ёмкость.
AvtoVaz07
14/10/2007 17:20
Всем огромное спасибо!!! Поменял микросхему! Всё заработало!!! Только есть вопрос в кассетнике. Не пойму как поставить пасику. Кассетник не работает
puhovick
19/10/2007 23:37
даже резинку сам натянуть не можешь смех
ALES
20/10/2007 11:37
puhovick, ну как тебе не стыдно... недовольство, огорчение вопрос то давно уже некоммерческий, зачем над челом издеваться?
AvtoVaz07, смотри.
AvtoVaz07
20/10/2007 19:17
Спасибо огромное!!! Буду делать!!!
Freddy
20/10/2007 21:50
ALES, ты еще деньги рассылать страждущим не начал? подмигивание Ну уж не знать как натянуть пасик...... Наверное у тебя очень хорошее настроение было что бы такие советы давать улыбка
ALES
21/10/2007 11:30
Freddy, давай начистоту. Первый раз сколько времени тебе понадобилось чтобы понять как должен быть натянут этот пасик? Лично у меня было ощущение, что туда вааще не по размеру ремень засунули, поскольку единственный механизм, имевшийся у меня был танашин ме-56 с реверсивным мотором. Это ауди гамма 2, если вспомнишь ещё такую. голливудская улыбка
К тому же вопрос некоммерческий - магнитола давно исчерпала свой ресурс. Поэтому допускаю ремонт владельцем чисто ради удовольствия.
Freddy
21/10/2007 22:42
ALES, ты еще вспомни сколько времени надо убить на натяжку ниточки в радиоприемнике VEF подмигивание. А пасик я натянул оч быстро, как ни странно.
