Kenwood KRC-323R | |||
AvtoVaz07 30/09/2007 11:41 |
Нашёл старую кассетную магнитолу! Решил попробовать подключить к питанию! Магнитола включилась! Все кнопки работали! Захотел подключить динамик, но ни чего не получилось! Объясните, пожалуйста, какие провода идут на динамики? Имеются: Красный+Жёлтый - "+" питания,
Черный - "-" питания, Голубой - "+" автоантенна, Серый/Черный - ? Серый - ? Синий/Белый - ? Красный/Белый - ? |
pioneer-s 30/09/2007 12:26 |
При исправном аппарате , должен был быть звук при подключении к (Серый/Черный +Серый) .
Типичная колодка : |
AvtoVaz07 30/09/2007 12:45 |
Пробовал подключать к этим проводам - звука нет![]() |
Ivan8855 30/09/2007 13:32 |
Вполне возможно! Оконечник не греется? |
AvtoVaz07 30/09/2007 14:32 |
Вроде нет. Я сам усилитель снял, и увидел обрыв на дорожке от ножки мекросхемы![]() ![]() |
Ivan8855 30/09/2007 14:39 |
Меняй микруху, она свое отработала! |
AvtoVaz07 30/09/2007 14:52 |
Это она!!! Может быть есть у кого нибудь схема этой магнитолы?[/img] |
Ivan8855 30/09/2007 15:24 |
А зачем тебе схема если проблема в оконечнике? Или на названии дырка?
Если нет выпаиваешь старую смотришь что написано на ней и ставишь такую же только новую. Ту дорожку которая выгорела восстанови она прогорела из за к.з. в оконечнике, поэтому защита отработала в Б.П. Удачи! |
VikBel 30/09/2007 15:30 |
AvtoVaz07 30/09/2007 16:16 |
Ещё один вопрос!!! Может ли быть такое: Провод "-" динамика коротит с "+" динамика, и "+" левого дин коротит с "+" правого!!! Из за чего это может быть? |
pioneer-s 30/09/2007 17:04 |
Со схемой могут быть проблемы.
Судя по фото - очень старый аппарат , похоже стоявший штатно в какой то машине начала 90-х. С подключением может быть не все так однозначно . В то время колонки через массу подключались. Надо найти документацию на УНЧ и спокойно разобраться с колонками. |
AvtoVaz07 30/09/2007 19:17 |
Усилитель выполнен на микросхеме TA7264P |
pioneer-s 30/09/2007 20:18 |
На одной TA7264P ? Тогда максимум - два канала относительно массы . Вот схема включения аналогичной(по моим данным ) микросхемы , правда в моно -режиме . |
AvtoVaz07 30/09/2007 21:12 |
То есть, как я понимаю, динамики подключаются "+" от усилителя, а второй на корпус приёмника? А микросхему придётся менять? |
pioneer-s 01/10/2007 06:48 |
Прежде чем сделать вывод о необходимости замены , следует хоть что нибудь измерить.
Или как минимум , выпаять микросхему ,убедиться что аппарат включается без нее , проверить наличие звука на входах микросхемы (обычным наушником через емкость). |
rematik 01/10/2007 09:18 |
AvtoVaz07, Если регулятор не вытаскивается(нет FADera), то стерео. Но всё равно с общей землёй, и половиной питания на выходе, через ёмкость. |
AvtoVaz07 14/10/2007 17:20 |
Всем огромное спасибо!!! Поменял микросхему! Всё заработало!!! Только есть вопрос в кассетнике. Не пойму как поставить пасику. Кассетник не работает |
puhovick 19/10/2007 23:37 |
даже резинку сам натянуть не можешь ![]() |
ALES 20/10/2007 11:37 |
puhovick, ну как тебе не стыдно... ![]() AvtoVaz07, смотри. |
AvtoVaz07 20/10/2007 19:17 |
Спасибо огромное!!! Буду делать!!! |
Freddy 20/10/2007 21:50 |
ALES, ты еще деньги рассылать страждущим не начал? ![]() ![]() |
ALES 21/10/2007 11:30 |
Freddy, давай начистоту. Первый раз сколько времени тебе понадобилось чтобы понять как должен быть натянут этот пасик? Лично у меня было ощущение, что туда вааще не по размеру ремень засунули, поскольку единственный механизм, имевшийся у меня был танашин ме-56 с реверсивным мотором. Это ауди гамма 2, если вспомнишь ещё такую. ![]() К тому же вопрос некоммерческий - магнитола давно исчерпала свой ресурс. Поэтому допускаю ремонт владельцем чисто ради удовольствия. |
Freddy 21/10/2007 22:42 |
ALES, ты еще вспомни сколько времени надо убить на натяжку ниточки в радиоприемнике VEF ![]() |
