а\магнитола JVC KD-S8R | |||
| HeBeZy4kA 10/10/2007 19:20 |
неработает тюнер FAE347, на обоих диапазонах напряжение настройки 10.2В и не изменяется, при принудительной подаче напряжения станции ловит, отсутствует сигнал OSC, тюнер был прогрет и пропаян, проверена обвязка(все о чем имел представление)
мот кто сталкивался с такой бедой???? |
| ALES 10/10/2007 20:44 |
такого просто не может быть! где данный сигнал искался и чем именно были попытки его увидеть? |
| HeBeZy4kA 10/10/2007 21:05 |
судя по схеме на 11 выводе тюнера(OSC) должен висеть уровень 2.6В, пытался увидеть этот уровень мультиком и осциллографом - нету, частотомера нет |
| VVVOUt 10/10/2007 21:40 |
Если осцилограф высокочастотный на этом выводе должна быть синусоида, а напряжение и 0 может быть если через кондюк идёт. Судя по схеме то эти 2.6 вольта с проца идут. Проверяй С2 и R1 и 44 вывод проца. Бери любой рабочий FM тюнер или только высокочастотную часть FM и подпаивай на место этого для проверки. Если не заработает то проц тю-тю. Тогда только его можно обмануть при условии что AM работает. У тебя или проц или C1 ну или LA(что маловероятно). |
