А..М. PHILIPS 22RC200/65 не включается.
Alexcc
17/10/2007 14:46
Пришла как всегда посе отключеня питания.
Диагноз:
При включении код принимает и работает нормально.
После нормальрого выключения больше не включаеться.
После перешивки дампа памяти происходит тоже самое.
Есть подозрение что дамп не родной.
PS.
Диагноз немного поменялся.
Если снять питание на несколько минут то начинает включатся.
Может есть схема?
ALES
17/10/2007 19:05
верни родной дамп на место и поставь в ту машину, откуда её снял. если раскодировал правильно, не тупой перепрошивкой, то всё нормализуется. это так задумано - магнитола привязана к иммобилайзеру.
Alexcc
17/10/2007 20:31
Хокей.
В ближайшие пару дней воткну в машину.
О результатах отпишусь.
Alexcc
18/10/2007 17:41
Диагноз подтвердился.
В машине работает без проблем.
Благодарю за совет.
