АМЦ Clarion PU-2295c нет регулировки FADER
Mofo
25/10/2007 16:28
Штатная CD-магнитола в Citroen Xsara II. В меню настроек отсутствует пункт регулировка фронт-тыл, в тыловых динамиках тишина. При этом в машине задние штатные динамики, в инструкции есть указание как фэйдер регулировать, а в самой магнитоле к микросхеме усилителя подходят 4 канала, судя по подписанным дорожкам на плате.
Судя по симптомам, что могло выйти из строя, что проверить в первую очередь (если только это не большая французская шутка)?
