А/м Elenberg MX-380 USB
AvtoVaz07
27/10/2007 14:44
Принесли неисправную магнитолу посмотреть. При подаче питания только на красный провод - магнитола работает в "ждущем" режиме, а при подаче напряжения только на жёлтый провод - загорается подсветка панели на 5-10 секунд, а затем тухнет - Магнитола не включается. А при подаче напряжения на красный и жёлтый провод - всегда горит подсветка. При нажатии кнопок - магнитола не включается. В чем может быть неисправнось? Заранее спасибо!
rematik
27/10/2007 15:51
Сразу - пожалуйста! Если что-то не включается, то в первую очередь надо смотреть включатель. Может он барахлит? Судя по описанию провода целые, и предохранитель тоже. Раз включается и выключается, то судя по всему питание на процессор приходит, но сигналы с ..... и тут очень много причин, может. Надо проявить терпение, вооружиться тестером и произвести необходимые замеры.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 16:57
Сигнал наличия панели есть? Шина еёная не висит? Кнопки не замкнуты?Проверяй.
AvtoVaz07
28/10/2007 09:59
С панелью всё в порядке. Как мне сказал хозяин этой магнитолы, он чистил контакты аккумуляторной батареи, всё подключил обратно. Хотел включить магнитолу, включил, но загорелась только подсветка панели. Я думаю, что магнитола сгорела из за перепада напряжения. Может ли быть такое (загорается подсветка панели на 5-10 секунд, а затем тухнет) из за диода который стоит между "+" питания и "массы"?
rematik
28/10/2007 10:52
Этот диод защитный, работает при переполюсовке. По идее должен в это время сгореть предохранитель, и даже иногда такое бывает. А так он (диод) пробивается (в основном), и рвутся дороги.
Чисто теоретически, перепад можед быть если водила на ходу снимет клемму с аккумулятора, при неисправном реле регуляторе. Но это не столь важно, надо же не машину ремонтировать?
АСС и ВАТ до процессора доходят?
AvtoVaz07
03/11/2007 19:49
Сегодня померил напряжение. На общем процессоре на 49 ножке подводится напряжение 1,5в. (1. может ли такое маленькое напряжение подаваться?), на 50 ножке - выход на светодиод, который должен загораться при откидывании панели всего 0,8в. Потм звуковая микросхема, напряжение по схеме правильно поступает. (но вопрос в том, что она сильно нагревается, может быть она сгорела?)
Sergo47
03/11/2007 20:35
отрежь питание от УНЧ(звуковая микросхема) или иным способом отключи её от питания
AvtoVaz07
04/11/2007 15:48
Отключил от питания УНЧ, ничего не дало. В чем может быть неисправность?
rematik
04/11/2007 16:18
AvtoVaz07 писал:
Она непременно в аппарате. Может ещё не поздно в мастерскую? А? подмигивание
anlyk
08/11/2007 10:23
было подобное на такой же магнитоле смотри пайку разьема питания микротрещена
схема сдесь http://remont-aud.net/load/74-1-0-881
BVN
29/10/2008 15:04
AM Elenberg MX-380 с прогревом глюк МР3
Лежат два аппарата с глюком: при воспроизведении дисков МР3 начинают сбиваться песни или совсем зависает воспроизведение(эффект заезженой пластинки). Отдефектовал: неисправна плата на приводе. Пробовал греть станцией - сдвига нет. В архиве выложена только часть схемы этого аппарата(основная плата), без этой платы. В сервисе сказали, что несколько таких попадались - списали, да и всё. Жалко кидать в разборку, может кто сталкивался с подобным. Фото платы прикрепил, лучше не получилось...
ALES
29/10/2008 19:24
BVN писал:
так объясняют дефект только бестолковые клиенты. более исчерпывающая информация есть?
iga
29/10/2008 22:13
??? "плата на приводе" имеет "общемировое" название. BVN,извини но смысл любого совета сведётся к нулю, если ты даже не знаешь как её "обозвать".
BVN
05/11/2008 14:25
Удалите, пожалуйста, тему, т.к. конкретизация ни к чему не приведёт (оригинальных комплектующих всё равно нет).
А "плата привода" - это та "плата", что установлена на механизме "привода" снизу(если не ясно). Part.no думаю тоже интереса не представляет.
Вопрос относил к тем, кто сталкивался конкретно с указанной моделью и "победил" неисправность методом замены элементов с заведомо исправного аппарата. Внешнее проявление неисправности понимать как "постоянное воспроизведение одного и того же участка песни с прогревом", лазер останавливается в одной позиции(motor SL не дёргается).
Извините, значит в хлам (или приёмник послушаем, USB ещё есть).
ALES
05/11/2008 14:35
BVN, решение приходит к тому, кто ищет. а лёжа на боку - решение само тебе не придёт. смех
ну, я нашёл не менее 5 причин такой бадяги и толку? дай больше информации - скажу куда копать. тебе тема нужна, так давай арбайтен. Еленберги до нас не добегают (эльдорадо далеко голливудская улыбка ), а поганые пролежни, всевозможные хюндаи, акаи и медионы побеждены и лапки вверх задрали. подмигивание
kuz10
02/01/2010 15:12
Elenberg MX-380 USB не воспроизводит флеш-карту микро SD, нужна инструкция или руководство по эксплуатации.
kuz10
02/01/2010 22:51
АМ МР-3 Elenberg MX-380 USB
Нет инструкции, не читает флешку микро SD.
Николай74
03/01/2010 18:08
kuz10, Попробовать другую флешку в т.ч. с меньшим объемом.
