a/m Hyundai H-CDM8062 пишет ERROR-04
Closs
30/10/2007 10:08
Иногда при загрузке диска a/m Hyundai H-CDM8062 пишет ERROR-04. Если загрузка прошла нормально то диск играет до конца без проблем.В инструкции написано-ERROR04-ошибка механизма, если достает, обратитесь к дилеру. Дилера пока не нашел, проверил два микрика и два ф/датчика, 3 моторчика. Лазер похоже целый треки ищет быстро. Проблема возникает только при загрузке или отключ/включении питания.
Freddy
31/10/2007 10:30
Может почистить валики надо которые диск забирают?
Closs
01/11/2007 10:30
Первым делом конечно почистил все
LG-savikdvd(работа)
01/11/2007 10:58
Closs, так я не понял , когда пишет ЕРОР-4 диск ложится полностью на шапку или именно он не доходит ... ?!?!?
