Hyundai H-CDM8063 Автомагнитола. Регулятор громкости неиспр.
va11
07/11/2007 12:48
Когда крутишь ручку регулятора громкость меняется скачкообразно, причем, часто не в ту сторону, в которую крутишь. После прогрева машины проходит почти полностью.
отсюда вопросы: проблема в самом регуляторе?
на что его заменить?
олег67
07/11/2007 15:58
На такой-же. Но, для начала, можно просто почистить.
va11
07/11/2007 17:18
олег67 писал:
а там внутри просто механические контакты?
и попутно - я не смог полностью разобрать панель, там ручка просто сдергивается с оси или как?
олег67
07/11/2007 22:05
Вообще-то это называется энкодер, принцип его действия несложно найти в интернете.
Скорее всего просто туго сидит на оси.
Rene
08/11/2007 10:54
va11, схему в интернете не смотрел, но реально, практически ремонтировал, без возврата, такие энкодеры у старого PHILIPSа и TOYOTA (Celica 2005g). Ручка туго, но просто снимается. Выпаиваете, на стол, разбираете и смотрите на контакты, приводите их в порядок. В моих случаях были механические повреждения - сильный торцевой удар и поломка пластмассовой оси ручки регул-ки гр-ти вдобавок.
Внутри контакты попарно замыкаются в одной последовательности при вращ. почасовой и в обратной послед-ти при вращ. против часовой. Собрав, замыкание при вращении, Вы можете проверить тестером. Пропусков не должно быть.
