УМ Pioneer A-302R не регулируются тембра | |
| Uzz 09/11/2007 13:04 |
Вышел из строя коммутатор входов TC9163N (во время грозы), заменил на TC9163AN нет тембров, искажение звука
подскажите в чем проблемма? |
| rematik 09/11/2007 13:09 |
Переключатели не виной тому? Искажения надо осциллографом смотреть, тут может быть что угодно, начиная от заниженного питания, до завышенного уровня входного сигнала. |
| Uzz 09/11/2007 13:42 |
Все напряжения питания в норме, коммутация входных сигналов и индикация тоже. |
| rematik 09/11/2007 19:17 |
С какого места сигнал ломаться начинает? Или воткнул чистый, а выходит искажённый? |
| pioneer-s 10/11/2007 03:14 |
Никакой связи между TC9163N и тембром нет , проверяйте control assy. |
| Uzz 10/11/2007 10:04 |
Cпасибо, pioneer-s извини за тупой вопрос а что такое control assy? Генератор и осцилограф будут только в конце месяца, просмотреть
сигнал не могу, подозреваю что и PDG082A приказала долго жить. |
| pioneer-s 10/11/2007 10:22 |
Под рукой сейчас нет 302 , так эта часть вылядит в А303 .
Наверно будет похожа. |
| Uzz 10/11/2007 11:16 |
Понял, в 302 собранно на оу 4558DXP вечером буду смотреть, спасибо. |
| Uzz 10/11/2007 22:12 |
Краткий отчет. Аппарат с такой же неисправностью как описано здесь: http://monitor.espec.ws/section4/topic46702.html после замены коммутатора нет тембров и искажение звука, после замены оу IC302(по схеме) 4558DX на 4558D тембра появились искажения остались причиной тому битый пред IC253 C4570C, после замены все работает.
Спасибо pioneer-s из схемы стал понятен принцип работы. PS: на плате A-302R ошибка маркировки полярности TC9163N |
