Асд pioneer deh-p5800mp искажение звука | |||||
| Zigan1 13/11/2007 13:19 |
Заменил pal007а на tda7560. До 30 баллов звук отличный,а после начинаются искажения и аппарат отключается |
| ALES 13/11/2007 13:30 |
И где вопрос? |
| Zigan1 13/11/2007 14:11 |
Подскажите,А как избавится от проблемы? |
| Sergo47 13/11/2007 16:53 |
1. проверь акустику.
2. где проверяешь,в машине или на столе? --Может на столе блок питания не тянет. |
| ALES 13/11/2007 17:48 |
хороший вопрос... главное содержательный. из разряда, "у меня телевизор не показывает, а чего там поменять надо?"
ну, если до 14.11.07 18:00 по Москве не будет описания какого лешего понадобилось что-либо менять, а также результаты проверки сигнала на входе и на выходе, то тема в мусорке. |
| Zigan1 13/11/2007 22:39 |
1. Друган замкнул провода фронтальных динамиков между собой сгорел унч pal007а, произвел замену аналогом tda7560.
2.Работоспособность проверял на своем авто (стоит Pioneer deh 30mp)искажения звука появляются свыше 25-30баллов громкости и иногда аппарат выключается. Затем подключил к автомобильному улителю через RCА звук отличный. Проверить подругому немогу нечем. 3. Места пайки почистил и промыл. |
| Sergo47 13/11/2007 23:10 |
Может 7560 попался брак? |
| m.ix 14/11/2007 02:27 |
Заменял и не раз.
Возможен. Там ничего и нет в этом усилке как и в обязке. Единственное что он может не тянуть большие динамики или наоборот стоят *дохленькие* которые и дребежжат |
| Zigan1 14/11/2007 15:44 |
Проблема решена :-). Играет супер. Заменил конденсатор с307(питание) и с310 (фильтр чоли) см.схему . Они чуть раздутые были сразу не заметил. |
