SHARP CD-XP500H. Срабатывает защита. [РЕШЕНО] | |
| johnnie 16/11/2007 22:17 |
Усилитель STK 412-230. При увеличении звука выше 15 срабатывает защита и центр выключается. Замечено, что это происходит если правый канал нагружен на колонку. Левому все равно.
Предполагаю, что дефект в схеме измерения цепей защиты. Замена усилителя ничего не дала. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 17/11/2007 01:13 |
а колонка не подкорачивает?Проверь в разъёмах не осталось остатков от проводов.резюки на выходе есть?если есть их тоже проверь. |
| johnnie 17/11/2007 17:57 |
колонка в порядке меняли местами.
остатков проводов нет резюков на выходе нет кстати если последовательно с колонкой включить омное сопротивление то звук можно сделать чуть больше, но все равно срабатывает защита Что делать? Может у кого есть схема? |
| johnnie 17/11/2007 23:55 |
Нашел схему для SHARP CD-XP500A, CD-XP500W.
Определил кусок схемы, измеряющей ток в канале. Проблема судя по всему в резисторе R922. Надо проверить |
| johnnie 20/11/2007 08:50 |
Увеличилось сопротивление R922, срабатывала защита по току в канале. Заменил и все заработало. |
