АМ Hyundai H-CDM8051. Нет звука. Есть слабый фон и и бипы. | |||||||
igorlpc3` 19/11/2007 13:44 |
Попалась в руки магнитола без разъёма.
Провода были напаяны прямо на плату, без маркировки, грубо и ненадежно. Буквально сразу отвалились. Все аккуратно отпаял, вычистил, нашел в инете распиновку ВНЕШНЕ похожего разъема, согласно ему припаял новые провода. В итоге: - Магнитола корректно включается, все функции доступны. - Из динамиков при воспроизведении диска\радио воспроизводится лишь слабый фон, немного усиливающийся при увеличении громкости. - При нажатии кнопок, и включеных сигналах кнопок (BEEP ON), из колонок раздается громкий отчетливый сигнал. Что может быть? |
Sergo47 19/11/2007 13:55 |
А до унч сигнал доходит? Смотри предусилитель |
igorlpc3` 19/11/2007 14:11 |
Эммм....
вот как то неловко мне. как УНЧ и предусилитель на плате выглядят? |
Vikont 19/11/2007 15:48 |
А как можно браться за ремонт не зная элементарного? ![]() ![]() |
igorlpc3` 19/11/2007 16:05 |
Я вообще-то думал обойдется все перепайкой проводов. Если детальку менять надо, то лучше я отдам АМ обратно... ДОБАВЛЕНО 19/11/2007 17:52 Схема магнитолки имеется где-нить? Весь инет обрыл, не нашел... ( По схеме бы разобрался. Или похожие, например 8057, если похожа... |
Vikont 19/11/2007 17:02 |
igorlpc3` 19/11/2007 18:27 |
Если только не малюсенький резистор )) я пайкой уже как года 4 не занимался.... поможешь разобраться, плз? |
igorlpc3` 20/11/2007 15:38 |
принес плату на работу.
также надыбал плату от другой АМ, откуда возможно можно будет снять детальку. Также с собой взял маломощный паяльник с заземлением, руки, и голову. ))) фоты плат. Hyundai H-CDM8051: http://ioiuioiu.newmail.ru/hyundai1.JPG http://ioiuioiu.newmail.ru/hyundai1.JPG LG: http://ioiuioiu.newmail.ru/lg1.JPG http://ioiuioiu.newmail.ru/lg3.JPG Подскажите, где тут УНЧ, и как посмотреть, доходит ли до него сигнал... |
Sergo47 20/11/2007 19:37 |
На платах сверху, микра 25-ногая. Стоя стоит. Интересный ремонт получается. ![]() |
Alex 20/11/2007 20:46 |
igorlpc3` 21/11/2007 10:20 |
Эта микросхема и есть возможно неисправный УНЧ? И почему интересный получается? 8-) |
Freddy 21/11/2007 10:25 |
igorlpc3` 21/11/2007 10:34 |
Freddy.
Угроблю, будет две платы от АМ, откуда можно снимать детальки. 8-) Прошлой угробленной была LG-6220. ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 11:39 Freddy, заодно порекомендуй от себя АМ. |
Vikont 21/11/2007 12:21 |
Это не серьезно гробить,а не ремонтировать,уж лучше совсем не браться за это дело! ![]() ![]() ![]() |
igorlpc3` 21/11/2007 16:58 |
Vikont,
Думаю, без проблем смогу поменять одну микруху на другую. |
Vikont 21/11/2007 17:44 |
igorlpc3` 21/11/2007 18:56 |
Сегодня займусь, завтра утром вывешу результат. |
Freddy 22/11/2007 09:18 |
igorlpc3`, рекомендую Blaupunkt, Grundig, Philips, Pioneer. |
igorlpc3` 22/11/2007 14:37 |
Выпаял обе.
Huindai - TDA 7384 220P7 VB MLT 22 511 LG - TDA8571J NOC7S8 HSH0021 1 Подойдет ли с LG микросхема на Hyundai? |
Sergo47 22/11/2007 21:47 |
TDA7384 и TDA8571J не взаимозаменяемы |
igorlpc3` 22/11/2007 22:23 |
Sergo47,
Уже понял. 7384 оказалась горелой. Однако на ее входах тоже тишина.... В итоге отдал обратно, взял другую, беспроблемную. Всем спасибо, тема закрыта. |
rematik 22/11/2007 22:49 |
При чём тут выход? ДОБАВЛЕНО 22/11/2007 22:52 В этих м/схемах на выходах мерь в первую очередь половины напряжения питания (относительно корпуса). |
sel77 26/11/2007 12:51 |
судя по твоей фотке .ПЛАТА ЧЕМТО ЗАЛИТА .вокруг микросхемы все зеленое. вымывай спиртом, пропаивай. если делать нефиг можешь впаять микросхему обратно,возможно еще целая.50\50. а магнитолу советую брать с флешкой.(которая с флешек мр3 читает)те же самые хендай от 2700р |
igorlpc3` 26/11/2007 17:32 |
sel77,
да я уже взял мистери с двд вместо етой. попарился и хватит. доволен хорошая штука |
ElektroNik 02/12/2007 06:55 |
По виду под дождем была , помыть , снять все коричневые клеи с платы , R133 менять определив от чего обгорел , TDA7384 не причем раз звуки издает от кнопок , но лучьше не тратить время . |
