На магнитоле LG TСС-6030 сгорел стабилитрон ZD402
sergdg
30/11/2007 18:46
можно ли подобрать русский вариант стабилитрона? ...подбирал магнитола загорается при подаче питания...монитор не светится...и не включается магнитола....здесь неисправно питание или выгорела микросхема UPD789104??
rematik
30/11/2007 19:20
ATCC6030 ZD402 0DZ560009CH DIODE,ZENER MTZJ5.6B TP ROHM-K DO34 0.5W 5
ДОБАВЛЕНО 30/11/2007 19:22
КС156А
sergdg
30/11/2007 23:01
ставил зажигается подстветка ...а магнитола не включается....это всетаки дело в микросхеме ic402bkb в управлении питания??
Freddy
30/11/2007 23:34
sergdg, скорее всего процессор мертв. Лыжи слабы в этом плане. Но думаю окончательный диагноз поможет найти схема.
поищи здесь, должна быть. http://remont-aud.ucoz.ru/forum/
sergdg
01/12/2007 00:21
новая замена нужна с прошивкой процессора или только его замена идет?
Santei
01/12/2007 05:44
Схему добавил в архив http://archive.espec.ws/section495/file12341.html
sergdg
01/12/2007 13:16
подозрения что сгорел процесор ....такого с прошивкой ненайти?
Santei
01/12/2007 13:46
UPD789104GS-204 30SO Дискрипция. Партномер для заказа: 0INE789104C
ДОБАВЛЕНО 01/12/2007 13:58
sergdg писал:
Это как тебя понять???Какая прошивка?...
sergdg
01/12/2007 15:41
можно ли его заменить сразу?или он идет как память "пустой" и его нужно прошивать? мож япросто ошибаюсь? я с ним просто особо не сталкивался..
Santei
01/12/2007 15:49
ничего не надо "шить"
may
01/12/2007 17:17
Santei, Шить надо будет если он купит чистый проц. улыбка Только чем ?
sergdg
01/12/2007 17:57
так вчем то и суть!такие прошитые то бывают?}
а еще смотрю на дисплее есть дополнительные сигменты как индикатор звука, surraund, а на функциях полученной мой магнитоле не было-они не предусмотренны заводом изготовителя???
Santei
01/12/2007 18:05
Ребята,вы переходите все границы....sergdg, Сейчас начну ругаться матом. 0INE789104C цена около 700 руб.Что ещё не понятно???
may
01/12/2007 18:22
sergdg, смотри
и заказывай!
ДОБАВЛЕНО Декабрь 01 2007
Если есть выход на Лыжу улыбка
rematik
01/12/2007 19:13
sergdg, Почему именно процессор? Или стабилитрон на 12в вставлял и из процессора дым шёл?
sergdg
01/12/2007 23:34
как я предятавляю. дело втом что при рабочей магинотле при подаче напряжени явключалась посветка панели на 2 сек и выключала сь и кнопкой power включалась магнитола(дисплей), при замене стабилитрона вкл только подсветка и не выключается ,сама же магнитола не включается, нажимал reset -безрезультатно- грешу на проц...
ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 00:36
как я предятавляю. дело втом что при рабочей магинотле при подаче напряжени явключалась посветка панели на 2 сек и выключала сь и кнопкой power включалась магнитола(дисплей), при замене стабилитрона вкл только подсветка и не выключается ,сама же магнитола не включается, нажимал reset -безрезультатно- грешу на проц...(дыма никакого нет но при сгорании стабилитрона на питании процесса входит 12 в вместо 5 в.)
may
01/12/2007 23:44
Ну тут либо в сервис либо на помойку (что ближе?) браво!
rematik
01/12/2007 23:55
При сгорании этого стабилитрона обычно на процессоре ничего нет, т.к. стабилитрон в кз. А вот если включить без него.....
ДОБАВЛЕНО 01/12/2007 23:58
Сравнивай сопротивления по питанию на процессоре в режиме прозвонки п/п в обе стороны. Раз есть рабочая.
