АМ DVD HYUNDAI H-CMD4005 нет видео. | |||||
| max31105 04/12/2007 14:44 |
Здравствуйте! Поскажите как подключить автомагнитолу Hyundai H-CMD4005,я подключил, работает радио и MP3? , а DVD и TV ? не работает пишет сообщение WARNING PLEASE STOP WATCH VIDEO PLAYER, может я что нибудь не подключил?
Спасибо! С уважением Максим! |
| Freddy 04/12/2007 15:22 |
max31105, сообщение Внимание, пожалуйста прекратите смотреть видео плеер. А как ты там что подключал, откуда мы знаем. Бери инструкцию к аппарату и подключай, а лучше к специалисту поедь и заплати ему денег за подключение. Часто люди, экономя на подключении, попадают на хороший ремонт. |
| Novoselcev 04/12/2007 19:56 |
смотри внимательно |
| max31105 04/12/2007 20:20 |
На массу можно замкнуть?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 21:22 На массу можно замкнуть?, инадо ли замыкать паркочный провод. |
| Novoselcev 04/12/2007 20:52 |
пробуй ![]() |
| Rene 05/12/2007 10:13 |
Что там пробовать. Это и есть причина появления предупреждения, надписи. И не тлк в этой магнитоле, а во многих др. На корпус - так и делается. |
| Darth Jones 12/12/2007 13:17 |
Народ! Внимательно прочитал все что тут было написано.
Одного так и не понял: у меня такая же проблема (сообщение WARNING PLEASE STOP WATCH VIDEO PLAYER). Можно поподробнее, какой конктетно провод надо замыкать на массу? |
| Darth Jones 12/12/2007 14:24 |
Спасибо. Уже разобрался. Кинул парковочный провод от магнитолы (зеленый) на массу и все запахало ![]() |
| Ден3102 20/06/2008 14:32 |
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!! Попробовал на soundmaxe sm-cmd3005 все заработало!!!!!!!! Звонил в сервис там ни чего не сказали типа несите разберемся! Оказывается что все так просто!!!!!!! |
| sgolova 14/10/2011 16:30 |
Спасибо за информацию, помогла разобраться. В аппарате не было родного разъёма пришлось собирать самому, выход на парковочный провод нашёл методом тыка - взял резистор номиналом 1 кило ом и замыкал по очереди все контакты, на которые было подозрение, на массу магнитолы. |
| MASTERSTAR 14/10/2011 19:50 |
Мдааа!наверно получу втык от модеров но сдержатся немогу!!!! последователей данного ТЫКА (взял резистор номиналом 1 кило ) предупреждаю тыкайте в своих аппаратах в противном случае придётся провести много лишней работы либо покупать клиенту новый майфун!!!! Самый приметивный способ контролька-лампочка12в!! оптимальный- мануал! |
| Ev_58RUS 21/02/2012 13:20 |
Вопрос на засыпку: какие из этих выходов нужно замкнуть на массу через 1кОм, чтобы магнитоле поплохело? :D |
| arturion 21/02/2012 16:58 |
на магнитоле чаще всего два вывода по 5 вольт один TEL MUTE или АТТ а второй Bak up прибор тестер очень полезен в таких случаях |
| scuns2 21/02/2012 17:48 |
во время движения неф смотреть кино. на дорогу смотреть нужно.вот производители для таких Гоблинов и делают парковку.чтоб вы смертность на дорогах не плодили. |
| MASTERSTAR 21/02/2012 18:14 |
Ev_58RUS, лежит МИСТЕРИ экранчик в панели ТЫКнули 4ком резюк искали вход камеры+ тепреь пишет камера при нажатии любой кнопки! кенвуд 2дин -управление подсветки и +FR результат экран не светится итд ТЫКАЛЬЩИКОВ хватает! |
| Avestar 21/02/2012 18:58 |
тыкать им все надо! Делом нужно заниматься, если не можешь нечего тыкать. |
| NDA77 08/06/2012 17:23 |
АМН HYUNDAI H-CMD 4005 Подскажите не работает режим DVD и TV выдает ошибку типа вы не на парковке в мануале вроде как зеленый провод а по факту нету где его найти? |
| serega-64 08/06/2012 17:40 |
NDA77, Ищи, должен быть и не обязательно зеленый. |
| Серж66 08/06/2012 19:25 |
NDA77, обратись к специалистам. |
| ирекан 25/10/2012 21:07 |
я тоже против видео в пути .И так дебилов хватает. |
| Yurik L 20/09/2013 09:22 |
В китайской NRG вопрос решился замыканием светло-коричневого провода (breake control line-in) на массу |
| ДядяЮра 20/09/2013 10:17 |
Дык они-же даже инструкцию пользователя читать не хотят. ![]() |
| jurij+ 20/09/2013 12:25 |
Я уже давно предлагаю услуги платного чтения инструкций.
Обижаются,бля. Говорят ,бесплатного должно быть. А с какого перепуга? Если в школе читать не научились?. |
| ДядяЮра 20/09/2013 12:33 |
Фильтр и автоматом удалять. |
