АМ DVD HYUNDAI H-CMD4005 нет видео.
max31105
04/12/2007 14:44
Здравствуйте! Поскажите как подключить автомагнитолу Hyundai H-CMD4005,я подключил, работает радио и MP3? , а DVD и TV ? не работает пишет сообщение WARNING PLEASE STOP WATCH VIDEO PLAYER, может я что нибудь не подключил?
Спасибо!
С уважением Максим!
Freddy
04/12/2007 15:22
max31105, сообщение Внимание, пожалуйста прекратите смотреть видео плеер. А как ты там что подключал, откуда мы знаем. Бери инструкцию к аппарату и подключай, а лучше к специалисту поедь и заплати ему денег за подключение. Часто люди, экономя на подключении, попадают на хороший ремонт.
Novoselcev
04/12/2007 19:56
смотри внимательно
max31105
04/12/2007 20:20
На массу можно замкнуть?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 21:22
На массу можно замкнуть?, инадо ли замыкать паркочный провод.
Novoselcev
04/12/2007 20:52
пробуй подмигивание
Rene
05/12/2007 10:13
Что там пробовать. Это и есть причина появления предупреждения, надписи. И не тлк в этой магнитоле, а во многих др. На корпус - так и делается.
Darth Jones
12/12/2007 13:17
Народ! Внимательно прочитал все что тут было написано.
Одного так и не понял:
у меня такая же проблема (сообщение WARNING PLEASE STOP WATCH VIDEO PLAYER).
Можно поподробнее, какой конктетно провод надо замыкать на массу?
Darth Jones
12/12/2007 14:24
Спасибо. Уже разобрался. Кинул парковочный провод от магнитолы (зеленый) на массу и все запахало браво!
Ден3102
20/06/2008 14:32
подшучивать, дразнить Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!! Попробовал на soundmaxe sm-cmd3005 все заработало!!!!!!!! Звонил в сервис там ни чего не сказали типа несите разберемся! Оказывается что все так просто!!!!!!!
sgolova
14/10/2011 16:30
Спасибо за информацию, помогла разобраться. В аппарате не было родного разъёма пришлось собирать самому, выход на парковочный провод нашёл методом тыка - взял резистор номиналом 1 кило ом и замыкал по очереди все контакты, на которые было подозрение, на массу магнитолы.
MASTERSTAR
14/10/2011 19:50
Мдааа!наверно получу втык от модеров но сдержатся немогу!!!! последователей данного ТЫКА (взял резистор номиналом 1 кило ) предупреждаю тыкайте в своих аппаратах в противном случае придётся провести много лишней работы либо покупать клиенту новый майфун!!!! Самый приметивный способ контролька-лампочка12в!! классно! оптимальный- мануал!
Ev_58RUS
21/02/2012 13:20
MASTERSTAR писал:
Ну, собственно, такая же ситуация )))
MASTERSTAR писал:
У магнитолы имеются следующие входы/выходы: (FR-, FR+, FL-, FL+, RR-, RR+, RL, -RL+, LINE FR, LINE FL, LINE RR, LINE RL, PARKING_SW, TEL_MUTE, ANT, WF, B+, ACC и GND.
Вопрос на засыпку: какие из этих выходов нужно замкнуть на массу через 1кОм, чтобы магнитоле поплохело? :D
arturion
21/02/2012 16:58
на магнитоле чаще всего два вывода по 5 вольт один TEL MUTE или АТТ а второй Bak up прибор тестер очень полезен в таких случаях
scuns2
21/02/2012 17:48
во время движения неф смотреть кино. на дорогу смотреть нужно.вот производители для таких Гоблинов и делают парковку.чтоб вы смертность на дорогах не плодили.
MASTERSTAR
21/02/2012 18:14
Ev_58RUS, лежит МИСТЕРИ экранчик в панели ТЫКнули 4ком резюк искали вход камеры+ тепреь пишет камера при нажатии любой кнопки! кенвуд 2дин -управление подсветки и +FR результат экран не светится итд ТЫКАЛЬЩИКОВ хватает!
Avestar
21/02/2012 18:58
тыкать им все надо! Делом нужно заниматься, если не можешь нечего тыкать.
NDA77
08/06/2012 17:23
АМН HYUNDAI H-CMD 4005 Подскажите не работает режим DVD и TV выдает ошибку типа вы не на парковке в мануале вроде как зеленый провод а по факту нету где его найти?
serega-64
08/06/2012 17:40
NDA77, Ищи, должен быть и не обязательно зеленый.
Серж66
08/06/2012 19:25
NDA77, обратись к специалистам.
ирекан
25/10/2012 21:07
я тоже против видео в пути .И так дебилов хватает.
Yurik L
20/09/2013 09:22
В китайской NRG вопрос решился замыканием светло-коричневого провода (breake control line-in) на массу
ДядяЮра
20/09/2013 10:17
Дык они-же даже инструкцию пользователя читать не хотят. равнодушие
jurij+
20/09/2013 12:25
Я уже давно предлагаю услуги платного чтения инструкций.
Обижаются,бля.
Говорят ,бесплатного должно быть.
А с какого перепуга?
Если в школе читать не научились?.
ДядяЮра
20/09/2013 12:33
Фильтр и автоматом удалять.
