Автомагнитолла Clarion DXZ 848 RMC (не включается)
MAXXSEEM
05/12/2007 19:48
Перепутали полюса при подключении, защитный диод не помог , в результате МС УНЧ раскололась пополам. Усилитель заменил.
Проблема в том что аппарат не включается хотя подсветка при включении габаритов горит (ILL), при нажатии EJECT панель выезжает как положено и диск отдаёт, и обратно берёт . подключал внешний пульт проводной через него тоже не включается.
Вопрос: где копать?
Кстати на него еще схему хрен найдёшь !!! Нашёл один сайт где она есть, но там допуск только "Проверенным пользователям" именно на эту фирму!Ну если нельзя всю схему целиком, может кусочек по процессору мона? А?
Freddy
06/12/2007 12:40
MAXXSEEM писал:
Вопрос: где копать?
Стабилизаторы копать. А диод защитный помагает оч редко.
Поиск схем не здесь. А еще расскажи что за сайт с проверенными пользователями?
