Магнитола Audi concert Grundig AUZ2Z3 | |||
| SergSV 23/12/2007 23:39 |
Подскажите по каким адресам находиться код. читал что он может быть не в явном виде и как его преобразовать
проц M306N0FGTFP память 24С16 |
| Alex 24/12/2007 09:49 |
Так и есть, обычный алгоритм Грюндига для аппаратов с еепром. Код 1хх7. |
| SergSV 24/12/2007 23:28 |
Alex, это по какому адресу . и у грюньдика принцип XOR или OR ? |
| Alex 25/12/2007 18:54 |
Есть там и XOR и AND и еще кое-что, а на счет адресов, на монитор.нет.ру тебе кодовые значения дали, посмотри по дампу, повторяется два раза. Тем более дамп твой в .hex формате и где там искать нужные адреса я не стал разбираться. |
| wowa-s 25/12/2007 22:59 |
пошли дамп в бинаре будет проще по возможности дам совет |
| TARAS+ 25/12/2007 23:16 |
wowa-s, 5B 1F 6F 0D советуй жду коментов. |
| SergSV 26/12/2007 00:59 |
у магнитолы теперь другая поблема. при вводе кода включается на секунду и вырубается. одозрение на дамп. у когокакие мысли ? |
| jurij+ 26/12/2007 01:05 |
Нет там никакой проблемы,разьём нормальный поставь.
Проводки небось?. |
| wowa-s 26/12/2007 01:50 |
1XXX
ДОБАВЛЕНО 26/12/2007 03:03 levf. rjl ghfdbkmysq wowa-s, 5B 1F 6F 0D советуй жду коментов.думаю что не ошибся |
| SergSV 26/12/2007 08:02 |
с проводами все нормально. в чемто еще дело |
| Alex 26/12/2007 09:33 |
jurij+ намекает наверное на микрик в разъеме. |
| SergSV 26/12/2007 15:57 |
чет я там микрика не заметил. провода просто одеты на контакты и все ) |
| Alex 26/12/2007 16:48 |
Утверждать не буду, может быть и нет. |
| jurij+ 26/12/2007 17:36 |
SergSV, Ну слепы вы батенка!
Можете искать проблему которая несуществует и далее. Успехов. ![]() |
| SergSV 26/12/2007 21:12 |
прогрел всю плату феном и все заработало. |
| wowa-s 28/12/2007 02:38 |
