Blaupunkt PSA RD4 B5 N1 не работает (слепой) РЕШЕНО | |||
| Basiloff 16/01/2008 19:48 |
На первом этапе помогите с подключением (Есть эмулятор http://www.telemaster.ru/cnclab/cardisp.htm) возможно аппарат кодированный |
| VVVOUt 16/01/2008 23:37 |
Эмулятор cnclab/cardisp с этим аппаратом не работает, нужен родной дисплей и аппарат скорее всего с ИММО.
И ещё надо бы полнее описать маг, какая фирма производитель, парт. номер, проц и память. |
| Basiloff 17/01/2008 10:21 |
благодарю за информацию VVVOUt, Аппарат с ситроена дополнительные сведения выкладываю.(фото). Service manual может есть на подобный аппарат? |
| VVVOUt 17/01/2008 13:54 |
Вот разьём. Мануал есть, только что он тебе даст? |
| Basiloff 17/01/2008 19:05 |
Проверерю питание, кварц,связь с "мордой" активность шин... мануал - это карта |
| VVVOUt 17/01/2008 19:56 |
Дисплей родной есть? Машина есть? Как ведёт себя в машине? |
| Basiloff 18/01/2008 11:14 |
1.у меня нет 2. есть у клиента 3. не включается, диск не загружает на дисплее авто ничего нет. на процессоре есть 3,3V кварц работает, "запавших" кнопок нет аппарат реагирует на на кнопку включения повышенным потреблением тока. Мануал помог бы точнее проверить другие цепи |
| Basiloff 18/01/2008 14:26 |
Благодарю VVVOUt, Аппарат починил дело в транзисторе STP36NE06 по 8V |
| leukhin 28/01/2011 20:36 |
Такой же аппарат.Выплевывает диск.Кто может починить,в МО г.Королев или Тушино в Москве.И еще кто может привязать к авто,с передачей данных can-can а то у этого чуда van-can.Если это возможно. |
| rolandi5 04/02/2011 15:12 |
rivet kolegi .ka.sniat code blaupunkt 764585FAK_YU
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 16:14 rivet kolegi .kak.sniat code blaupunkt 764585FAK_YU
