АМ Vitek VT - 3623BK неисправность процессора | |||
| kab 25/01/2008 20:20 |
Короткое замыкание в цепи питания самого процессора S3P831BXZZ-QX8B .В магазинах,по электронным компанентам, такого нет.Есть ли аналог? Если есть, то какой? |
| jurij+ 27/01/2008 01:17 |
Меняется на др. аппарат. |
| kab 27/01/2008 12:36 |
| Sergo47 27/01/2008 13:08 |
kab, с аппаратами этой фирмы,как и с многими китайскими аппаратами,даже не стоит связываться. |
| jurij+ 27/01/2008 14:11 |
kab, Ничено то ты не понял.
Есть ОДИН единственный вариант, найти убитый такойже аппарат с живым процом. И взять с него.Заниматся этим нерентабельно. В магазинах,аналог...нереално вобще. 99/9% дам что и сам производитель эгого гэ., компонентов не постовляет. А ты,в обиду сразу. |
| kab 31/01/2008 15:10 |
Спасибо всем! Разберу аппарат на запчасти. |
| lexxee 26/06/2008 20:52 |
Хоть и китаец но для собственного професионализма можно было бы и починить |
| azimuthelp 28/03/2009 22:25 |
ремонтировал автомагнитолу DEX с таким процом и тоже было замыкание на землю снял проц прочистил плату под ним исам проц поставил на место все работает кроме радио найти сам проц впродаже нереально |
