AM JVC KD-LX30R не читает вновь скопированный CD | |
| BenLad 06/02/2008 10:49 |
Досталась по наследству и здорово играет!
AM JVC KD-LX30R не читает вновь скопированный CD, т.е. оригинальный или лицензионный диск читает нормально, но после того как этот диск копирую один к одному на компьютере, АМ не хочет его считавать, потм "выбрасывает диск". Поделитесь опытом пожалуйста, как сделать что б АМ считывала "самодельные" диски. |
| n max 06/02/2008 13:29 |
не все аппараты могут читать cdr\rw сам на старой sony пробовал доже с новым глазом-не хотел их читать |
| BenLad 06/02/2008 15:30 |
n max, Спасибо за ответ, я примерно так и думал...
Прбовал писать на CD-RW и CD-R не забрало, потом почитал характеристики этого jvc, там говорилось что считывает только от 1й доржки до 12й. Как я писал, скопировал диск один к одному, результата нет. Очень жаль! Прийдется прикупать тогда CD диски. |
| jurij+ 07/02/2008 02:04 |
На какой скорости велась запись?
CDr данный аппарат читает нормально, при соблюдении некоторых условий. |
| n max 15/02/2008 14:10 |
я пробовал на разных начиная с 1-ни фига не пошло-даже старый привод нашёл |
| jurij+ 15/02/2008 23:15 |
Прочистить или поменять оптику. |
