Kenwood KDC-W3534. Protect. Как сделать сброс.
budik
22/02/2008 16:10
а/м Kenwood KDC-W3534. При включении пишет Protect.
УНЧ демонтировал, хотя причина похоже не в ней, тоже самое и без нее.
Прочитал, что при к.з. на выходе, а/м блокируется и нужен сброс памяти.
Как для нее сделать сброс.
Кнопки Reset не нашел.
Или только программатор?
serg2000
22/02/2008 16:26
А кто тебе мешает впаять туда чистую, хотя дело я думаю не в этом. Возможно ремонт доведет к тюнеру.
Novoselcev
22/02/2008 19:55
Набери в поиске Protect
pioneer-s
22/02/2008 21:17
Смотрим мануал - http://archive.espec.ws/section462/file12622.html , находим ответ на вопрос.
budik
23/02/2008 15:20
Спасибо за мануал!
Комбинация -3и6 и сброс - выдает DC ERR.
пытаюсь убрать ошибку кнопкой - TI,
Пишет ОК, и сразу опять выдает ошибку -Protect-
УНЧ снята, напряжения в норме.
serg2000
23/02/2008 15:34
Говорил тебе!!!!! Попробуй тюнер отключи.
budik
24/02/2008 09:09
"Говорил тебе!!!!! Попробуй тюнер отключи."
А ты сам то пробовал?
Тюнер сделан на материнке. Питание с него отключал, - до ж-пы.
pioneer-s
24/02/2008 10:21
Ну есть же мануал ..
Вариантов немного - битая выходная , неправильная работа схемы DC DET , проблемы у центрального проца по 87 ноге .Попробуй отключить 87 от схемы и измерить на ней напряжение.
Шурка
27/02/2008 22:28
Когда было четыре раза К,З, по выходу УНЧ в eeprome происходят изменения и на табло выводится ошибка PROTECT после чего проц . блокируется и будет PROTECT постоянно...
Далее надо обнулять eeprom.
