Nuriddin
Если честно 4 года назад делал магнитолы и телики.А сейчас только сотики.Так уважаемые друзя посоветуйте что делат в данной ситуации?..При низкой громкости маг работает отлично,если добавит громкость маг выключается и включается пока не убавиш громкост.Как буддто питание +12 вольт.Даже подятнул питание от аккумулятоа Автомобиля.Кондер на 16х3300 мкф меня на новый.Думаю сажает микросхема УНЧ НА13151.Колонки на авто нормальные,точнее не сажает на Минус борта авто. |
ALES
Если делаешь сотки, то должен быть ЛБП. вот подключи и понаблюдай как работает магнитола при напряжении от 10 до 14 вольт, скока жрёт в режиме покоя и сколько при 50% громкости на эквиваленты нагрузки. |
Nuriddin
ALES, спасибо,но у меня ЛБП китайского производства.Максимальное нагрузка +/- 1Ампер.С этой БП магнитола даже не будет глотат кассету.Но есть еще БП от Рации(не помню,помоему купил у солдатов) Електрон ТЕС 12-3-НТ (маскимальное нагрузка 3 Ампер).И с этим БП при добавлении звука сбрасивает.А приблизительно что еще можеть быть причиной такого дефекта?.Никогда никто не встречал?.Мое подозрение на микрюху УНЧ (HA13151) или стабилизатор BA3918.А для проверки пока нет ни одной из этих микрюх.Неная в чем причина заранее купить с магазина тоже не по карману.Я их делаю штук в год. |
Freddy
Nuriddin, тогда вообще не делай. Это безобразие, а не подход к ремонту. Этого нет, того нет, купить не по карману...... Ужос.... |
Paganel
2 Nuriddin
У тебя питание идёт по красивому проводу, а минус - через корпусное железо с кучей сварнных швов. Минус с акума проводом нормального сечения на аппарат - 90%, что траблы кончатся. |
Nuriddin
2 Paganel
Nuriddin писал: | Даже подятнул питание от аккумулятоа Автомобиля. |
Цитата: | Nuriddin, тогда вообще не делай. Это безобразие, а не подход к ремонту. Этого нет, того нет, купить не по карману...... Ужос.... |
2 Freddy ну нельзя же сразу так.Форум для чего.Это магнитола друга,если был бы клиент я его не принял бы даже.Даже посоветовал другу знакомых мастеров,но со слов друга маг не смогли сделат эти знакомые мастера. |
Nuriddin
Ребята всем спасибо,проблема решено.Все так и дело было в микросхеме УНЧ НА13151.Попросил у знакомого мастера на проверку,работает на ура.Вот теперь буду купит микросхему НА13151. |
Freddy
Nuriddin, вот теперь молодец. Ты же пойми что правильно заданный вопрос - это гарантия получения на него ответа.
p/s/ Друзья как правило самые тяжелые клиенты ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
