AM CD/MP3 Pioneer DEH-2220UB не берет диск.(Решено)
Freddy
Freddy
Сообщение #1 От 16/12/2010 22:45 цитата
Изначально диск был, но не отдавался и не вкл. в работу. Отвел голову диск начал читаться. Но не вынимается все равно. На драйвере BA5839FP напряжение питания есть. Даташита на драйвер слету не нашел. Заветной кнопочки RESET тут нету.
p/s/ Простуженный - голова не соображает совсем недовольство, огорчение
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 16/12/2010 23:00 цитата
Ось с надетой резиной (хорошо протри хотя бы), которая и работает на выброс-втягивание, вращается?
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 16/12/2010 23:22 цитата
отпиши derkah, он должен все подробности знать нового привода, он в сервисе работает.Мне ещё новые привода не попадались в ремонт.
южный, это не те привода которые были раньше.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 17/12/2010 09:19 цитата
Серж66 писал:
Это вот такой. подмигивание Драйвер BA5839FP я как раз и менял. Поступил точно с такой проблемой. Даташит на место не положил,
а теперь быстро не найду. Чуть попозжа поищу.
derkach
derkach
Сообщение #5 От 17/12/2010 10:54 цитата
Freddy,Выгрузи диск каким-нибудь образом. Несколько раз приходили эти привода с перескочившим механическим узлом ( на фото верхний левый угол) . Разборка и сборка помогала ( не ламается ничего , просто каретка как бы ложится без диска). Если с механикой все в порядке , меняли плату CD. Что именно там выходило из строя, не разбирались, но первое что я бы поменял - это драйвер. И еще в моделях 3250 у меня два раза был неисправен стабилитрон на основной плате в базе стабилизатора, причем в одном случае аппарат делал жык-жык при включении ,а диск не принимал . Стабилитрон был в ОБРЫВЕ.
Freddy
Freddy
Сообщение #6 От 17/12/2010 12:00 цитата
южный, ты недооцениваешь мой уровень подготовки подмигивание
axtro
Сообщение #7 От 17/12/2010 12:25 цитата
derkach писал:
Freddy,с перескочившим механическим узлом ( на фото верхний левый угол) . Разборка и сборка помогала ( не ламается ничего , просто каретка как бы ложится без диска).
точно так. Есть только одна муля - будешь прогонять собранную механику - обязательно в сборе с верхним ограничителем подьема шляпы. Иначе получишь тот же эффект по механике.
кому драйвер - плиз...
Paganel
Paganel
Сообщение #8 От 17/12/2010 14:29 цитата
2 axtro
Да зачем кусочек схемы, если цельный мануал здесь - http://remont-aud.net/load/pioneer_deh_2200ub_2200ubb_2220ub_2210ub_crt4455/67-1-0-7014 на виду валяется...
axtro
Сообщение #9 От 17/12/2010 14:33 цитата
Paganel, мне проще в компе окрыть и прилепить))))))))
Freddy
Freddy
Сообщение #10 От 18/12/2010 00:12 цитата
Похоже все таки драйвер.... И при том со вставленным диском все работает, без драйвера по мануалу напрямую на моторчик 4 В механика тоже отрабатывает, вопрос теперь где его взять, в Минске по прайсам не вижу......
p/s/ Ан нет вроде нашел.... будем менять....
axtro
Сообщение #11 От 18/12/2010 08:58 цитата
Freddy писал:
И при том со вставленным диском все работает,....
Если с диском треки тоже переключает, то драйвер работает. А вот если в механизме главная планка не доходит до крайних положений хотя бы 1 мм , то загрузки/выгрузки не будет. В предыдущем м-ме
пружина доводки стояла горизонтально в задней части, в этом по-дурацки совершенно в вертикальной плоскости справа. Имеет тенденцию деваться неизвестно куда...(даже без разборки))))))))))
См. поз 10 в мануале аппарата (9.4 CD MECHANISM MODULE)
Freddy
Freddy
Сообщение #12 От 18/12/2010 12:41 цитата
Еще раз перепроверил механику.Придраться не к чему... пружинка на месте.... По мануалу подаю 4В на механизма - заглатывает диск. Меняешь полюса - выдает диск. Что меня смущает. При попытке вставить диск сигнал на драйвер приходит, но драйвер не реагирует никак. В то же время по этому каналу идет управление переключением треков.....
axtro
Сообщение #13 От 18/12/2010 13:07 цитата
Freddy, аська
Freddy
Freddy
Сообщение #14 От 18/12/2010 23:34 цитата
USB работает.... надо подкидывать драйвер.
Freddy
Freddy
Сообщение #15 От 28/12/2010 22:13 цитата
поменял драйвер, все заработало.
