Автор | Сообщение |
Немцов
Можно реализовать на базе мультиметра M890. Дополнение выделено красным.
Voldemar4
Извиняюсь,что вклиниваюсь в вашу тему , но хотел бы поделиться особенностями конструкции своего самодельного термофена на работе.Сделан он из кварцевой трубки в корпусе обычного 40Вт паяльника,Нагнетатель воздуха - турбинка с бытового фена для волос.Имеется как регулятор скорости потока воздуха,так и регулятор температуры.В аттаче небольшое видео
ДОБАВЛЕНО 06/08/2009 00:13
Вот фото внешнего вида.О размерах не заморачивался-места свободного достаточно было.
Термовоздушная станция.rar 236.54 КБ Скачано: 2996 раз(а)
-20 dB
Voldemar4, пытался я на трубке сделать (со спиралью снаружи) - еле-еле до 200 град на минимальном потоке воздух прогреть получается, при этом спираль едва не до белого каления нагрета... Низковат КПД получается.
Offtop: Voldemar4 наклейки на девайсе - лазерная печать на подложке самоклейки с переносом на скотч? |
Megatronik
Крыльчатку можно взять из обычного пылесоса |
MAKEZ
Insan спасибо за инфу по поводу намотки нагревателя...очень полезно! Сам повторил без особых проблем. Использовал провод диаметром 0,45 мм от спирали для плиток на 800 Вт. Полное сопротивление спирали 55 Ом. Я использовал около половины...получилось 22 ома...жарит супер. Для намотки использовал две двухмиллиметровые шпильки с резьбой длиной около десяти см. При 40 вольтах ток 1,5 ампера спираль равномерно бардовая. Может кто нибудь подскажет где можно взять керамическую трубку диаметром два см.? Мне пришлось использовать набор из 5 коротких трубочек...стянул их жестью в единое целое...вроде нормально, но есть желание заменить на цельную. |
INSAN
Фото твоего фена не мешало бы прикрутить к твоему посту . |
MAKEZ
Хорошо. Вот пока только фен... айр систему хочу сделать на 400 герцовом 2ДВО... времени нехватка, сессия на носу)))
Нагреватель:
Сам фен:
Так внутри:
Так нагревается при 40 вольтах:
Пока всё))) |
-20 dB
MAKEZ, э-э-э... Кхм... А термопару как выводить собрался? У меня вот та же проблема - есть четырёхдырчатая керамика, но бусами по 10 мм, и есть керамический двухдырчатый стержень подходящей длины. Если в одну дырку запустить обратку, то оба вывода термопары придётся запиховывать в другую дырку, и как их изолировать друг от друга? Вот если б чётырёхдырчатый такой же длины... Как у Карцева - "Вчера по пять, большие, а сегодня по три, но маленькие... Вот если б большие, как вчера, но по три, как сегодня..."
Впрочем, купил Lukey и успокоился...
kop kop
так как мотать нагревательний елемент |
m.ix
Master Mixa
варианта два
1 руками
2 на станке |
-20 dB
kop kop, тебе всю тему отдельно сначала повторить? Типо, "читать мне лениво"? Так ведь и в повторе лениво будет, ога! А INSAN, между тем, всё подробно уже описал. |
kop kop
Я перечитав но так и не понял как намотать,Можна повторить поподробней очень надо пож, |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
-20 dB, по поводу керамических трубок (однодырых) обратись в какой-нить автосервис где меняют-ставят ксенон и попроси насыпать дохлого ксенона. Кажная лампа это 5-7 см керамической трубки примерно 1х3мм, а кажный дохлый блок если он не залит герметиком, да даже если и залит, это ваще кладезь разных полезностей. |
Жабюк Иван Вячеславович
INSAN писал: | просто интересует мнение людей, жду хоть одного человека , чтоб сам сказал бы как всё таки сделать самому такой нагревательный иэлемент и систему AIR
а **турбина** размером с торца около двух см, но эфект не хуже чем у компрессора | привет пацаны, я себе то-же делал такую штукенцию.нехочу никого напугать ею! но это было что-то. в прочем схема простая. нужны для нее всего-то пару приборов. во первых обычный паяльник,ватт на 100-250, и компрессор аквариумных рыб, на 40 литров. шланг тот-же. и термотрубка от утюга типа тефаль. она на впрыскивание воды идет. потом трубка от телескопической антенны. но есть один ньюанс сборка была ненапрямую в трубке был сделан капсюль. для подачи воздуха через фильтр.ставится в сам капсюль. фильтр представлял из себя простую трубку. с заглушенным торцом. и просверленными дырками. потом фильтр вставлялся в капсюль. это трубка с заглушеным торцом,но размером по больше. все делалось с таким учетом чтобы воздух протекая через фильтр и капсюль хорошенько прогревался. другая сторона фильтра и капсюля завальцовывалась. с подгонкой по диаметру. воздух сначала поступал в капсюль, потом просачиваясь через фильтр.выходил по трубке из паяльника. в место жала в паяльнике ставилась трубка с фильтром и капсюлем в нутри. нагрев паяльника 220 вольт. хорошо прогревал латуньевую систему. а подача воздуха регулировалась клапаном компрессора. если вам лень мудрить и придумывать капсюль с фильтром. тогда есть готовый аналог этой сборки. это электроотсос. они есть в продаже. там всеравно нужна термотрубка,от утюга. чтобы неиспортить шланчик. фоток нету я их неделал вообще-то. незачем было! а описать получилось. самой станции у меня нету лет 6-8. я купил себе паяльную станцию LUKEY 702 очередное китайское барахло! которым можно спалить процессор. обычно перегревом. знаете почему? все очень просто. она глючит.и выдает принцыпиальную температуру а показывает итого меньше чем на самом деле. я выставляю 360 градусов а она кажет 340 градусов. симисторы обычные btb12600 заменил на новые. и все равно та же температура. на ее плате установлены две микросхемы я несчитал сколько там ножек. они стоят в панельках. если они слетели от статики. то это могло быть бедой. а если от скачков напряжения,тогда что? незнаю. в прочем косяк стоит не на фене а на паяльнике. фен пока робит отлично и кажет как выставлено! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Жабюк Иван Вячеславович, паяльника с отсосом в качестве фена хватит пожалуй только для выколачивания долгов, даже SOIC8 выпаять им не удастся. Если хотите убедить меня в обратном - видео в студию, на слово не поверю ни за что. Про проблемы установки температуры китайских паяльных станций в инете инфы валом, было бы только желание и время этим заниматься. |
INSAN писал: | Фото твоего фена не мешало бы прикрутить к твоему посту . |
знаешь чего,я подскажу, есть у твоих подружек или знакомых плойка,это бабские примочки. так вот в нутри плойки может быть то что тебе нужно! и еще совет можешь купить на рынке термонагреватель от аквариумных рыб. так за копейки. б\у . там мотать ничего ненужно. спираль уже есть. только задача будет достать цилиндр из эбонита или керамики. а еще проще свинтить фильтр от холодильника, продаются такие в магазинах 50 рублей стоит. тот который большой и длинный. а еще если скомбинируешь от плойки и от термонагревателя. то получишь как заводскую модель. незабывай что эти термонагреватели продаются с регулятором температуры. как раз к стати.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 12:00
как сколотить турбину гвоздем! я делал такую маленькая была но сосала очень. моторчик от сд привода брал. тот что диски крутит.
она сосала так что присасывалась к поверхности стола и стене. держала аккумулятор от сотового. на себе. так что берете крышку от пустой баночки из под крема для обуви. потом вырезаете дырку и делаете патрубок чтобы закрыть крыльчатку в нутри баночки. с задней стороны нужно вырезать отверстия как на движке от пылесоса,проще сделать его миниатюрную копию. с подбором еще одной баночки от колпачка аэразоли. чтобы двигатель поместить во внутрь. таким образом вывести патрубок для подсоединения шланга на фен. саму крыльчатку паяете из жестянки. как у двигателя от пылесоса. моторчик потребляет 5 вольт. ему в полне хватит. сосать на 9-12 вольт. но ресурс моторчика будет сокращен. не иначе придется искать другой моторчик. сам моторчик коллекторный, имеет два вывода, плюс и минус. а еще моторчик и от магнтоллы можете поставить. тот уже расчитан на 12 вольт. будет работать и от 14 тоже. |
-20 dB
Жабюк Иван Вячеславович писал: | ...спираль уже есть. только задача будет достать цилиндр из эбонита или керамики. |
Э-э-эммм? Я чего-то пропустил? Уже выпустили эбонит, легко выдерживающий 900 град? Уже хочу! Дайтедве!
Жабюк Иван Вячеславович писал: | ...фильтр от холодильника, продаются такие в магазинах 50 рублей стоит. тот который большой и длинный... |
to all: Холодильщики, кто таки понял, о чём это, объясните плз мне, трудному, что в данном случае имеется в виду? Облазил весь свой холодильник, нигде не нашёл ничего "большого и длинного", что даже при неформально-плюшкинистически-кулибинском подходе можно было бы использовать как корпус, трубку основания или нагреватель паяльного фена.
Жабюк Иван Вячеславович писал: | ...а еще если скомбинируешь от плойки и от термонагревателя. то получишь как заводскую модель... |
Спасите мой моцк... Них...упс... нифига не понял. Плойка - и так нагреватель. С каким ещё нагревателем её предполагается "скомбинировать"? Или взять трубу от плойки и на неё намотать новый нагреватель? Так если гнать воздух сквозь такую "трубу", он даже при минимальном (для компрессора от Lukey 852D+) расходе не успевает нагреться даже до 200 град (при угрожающе жёлтой спирали поверх трубы), а если мотать нагреватель поверх этой трубы по методике Инсана (как это сделано в тех же фенах компрессорных паяльных станций) и гнать воздух сквозь спираль - солидненький внешний диаметр у такого фенчика получится. Кроме того, сколько разбирал тех плоек - везде видел только слюдопластовую трубку. При температуре до 70 град (температура плойки) и неподвижном воздухе слюдопласт ведёт себя вполне пристойно, а вот при нагреве до 600 град и активном обдуве не уверен, что её не выдует через неделю (достаточно раз подержать в руках изолирующую трубку от нагревателя поработавшего советского паяльника, чтобы понять, ЧТО ожидает слюдопласт при таких температурах). |
sofrina
Жабюк Иван Вячеславович, "а еще моторчик и от магнтоллы можете поставить. тот уже расчитан на 12 вольт. будет работать и от 14 тоже" - так там есть плата для стабилизации вращения, в вашем девайсе ее лучше выломать |
Всем. Привет!! sofrina мотрочики делают со встроенным стабилизатором но там слабенькая частота оборотов. Она немного корректируется подстроечным резистором. Вот определенно стабилизатор нужно выпаивать. Есть отличные моторчики на полевых радиоприборах. Они высокооборотистые и безшумные, малогабаритные. Питание подъключается на 27 вольт. Регулятор собирается на LM 317 блок питания подходит любой напряжением стабилизации от 0 до 40 вольт. |
ВоваКост
Радио 1-2010 стр 23 вроде + китайский тестер с термопарой |
