Необходима схема подключения электродвигателя от СМ Indesit
alex0147
26/07/2008 18:25
Подскажите, как подключить электродвигатель "C.E.SET MCA 30/64-148/AD2". В нем 6 контактов - 2 красных от таходатчика и еще 4 (?). Необходимо подключить его к сети 220~ так, чтобы можно было регулировать частоту вращения (лучше без включения в схему таходатчика, а просто переменным резистором).
cybe
26/07/2008 19:18
Звони: 2 на щётки, 2 на обмотку. Один конец обмотки соединяешь с щёточным контактом, а на другие подаёшь 220. Переменик здесь не пойдёт, бери реостат
alex0147
26/07/2008 22:27
А фазосдвигающий конденсатор нужен?
cybe
26/07/2008 22:32
Движок асинхронный, что ли?
alex0147
28/07/2008 18:07
Видимо да Вот этот товарищ голливудская улыбка :
mar4a
13/10/2009 14:33
Похожая задачькя. Подскажите, как подключить электродвигатель "C.E.SET MCA 52/64-148/ZN". В нем 8 контактов два из них (красные) от таходатчика. Необходимо подключить его к сети 220~
Рифат
13/10/2009 14:45
cybe писал:
А этого что недостаточно?
mar4a
13/10/2009 15:18
В нём две обмотки?
Рифат
13/10/2009 15:24
2-таходатчик
2-термопредохранитель
2 -щётки
2-статор
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 14:27
а для чего предпологается использовать мотор?
mar4a
13/10/2009 15:43
белая пара звонится ~1ом
чёрная пара ~2ом.
Какая из них статор?
я так понял их надо подключить последовательно (кроме таходатчика)
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 16:56
а что в предыдушем движке нет термопредохранителя ?
-20 dB
16/10/2009 16:38
alex0147, ну, о подключении уже написали, а регулировать скорость коллекторного двигателя можно практически любым регулятором мощности, как самодельным, так и промышленным. Я в таких случаях "рекламирую" кнопки (курки) с регулятором мощности от электродрелей - дёшево, недефицитно, при необходимости можно перерезать встроенный переменный резистор и вывести концы на потенциометр "с ручкой".
Кстати, по поводу таходатчика: не знаком с конструкцией этих двигателей, но сдаётся мне, что он простейший центробежный. Тогда для оперативной регулировки скорости его и не удастся использовать, он может только в узких пределах стабилизировать какую-то одну скорость. Если я не прав насчёт конструкции таходатчика - поправьте меня кто нибудь, пжлст.
alexk5
17/10/2009 09:04
-20 dB писал:
Да уж, не надо путать таходатчик с регулятором оборотов.
-20 dB
17/10/2009 22:14
alexk5, извиняюсь, подправил Ваш пост - оформил цитату.
Я к тому, что если датчик не центробежный, а стробоскопический (датчик углового перемещения), то сигнал с него можно использовать как сигнал обратной связи для собственно регулятора, и тем обеспечить довольно-таки точную регулировку скорости вне зависимости от нагрузки на валу. От центробежного же здесь проку мало - он только одну скорость "чует". Впрочем, как правило, центробежные датчики тоже имеют возможность подстройки чувствительности (той самой "одной скорости"), но требуют при этом регулировки микрометрическим винтом при остановленном двигателе.
wasilij
08/08/2010 11:20
Извините,тема стара,и может не актуальна,но кому-то может понадобится инфа:таходатчик- индуктивная котушка с вращающимся магнитом на якоре.Стабильные обороты можно получить применив TDA1085.Проще применить готовый модуль от стиралки на этой микросхеме
Max Kvint
09/08/2010 20:33
А как пользоваться термопредохранителем на этом двигателе, я так понимаю суть такая же как и с обычным?, то есть нужно взять эти два провода, грубо говоря, и соединить последовательно между сетью и двигателем, я так понимаю?
virilis
21/11/2012 11:57
вот сам искал http://turnir.vminske.com/dviglo.htm по етой схеме через димер либо со сгоревшего пилесоса регулятор,вместо лампочек на 150 вт.
vitalijvas
29/12/2013 17:34
Смотрю давненько здесь последний раз писали) ) Люди, подскажите пожалуйста чайнику такой вопрос : вот у меня еще мозги остались ( не мои, а от стиральной машинки к такому движку) :-))) можно ли както через них регулировать скорость ?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 18:46
микросхеме
это те самые мозги?
