Необходима схема подключения электродвигателя от СМ Indesit | |||
alex0147 26/07/2008 18:25 |
Подскажите, как подключить электродвигатель "C.E.SET MCA 30/64-148/AD2". В нем 6 контактов - 2 красных от таходатчика и еще 4 (?). Необходимо подключить его к сети 220~ так, чтобы можно было регулировать частоту вращения (лучше без включения в схему таходатчика, а просто переменным резистором). |
cybe 26/07/2008 19:18 |
Звони: 2 на щётки, 2 на обмотку. Один конец обмотки соединяешь с щёточным контактом, а на другие подаёшь 220. Переменик здесь не пойдёт, бери реостат |
alex0147 26/07/2008 22:27 |
А фазосдвигающий конденсатор нужен? |
cybe 26/07/2008 22:32 |
Движок асинхронный, что ли? |
alex0147 28/07/2008 18:07 |
Видимо да Вот этот товарищ ![]() . |
mar4a 13/10/2009 14:33 |
Похожая задачькя. Подскажите, как подключить электродвигатель "C.E.SET MCA 52/64-148/ZN". В нем 8 контактов два из них (красные) от таходатчика. Необходимо подключить его к сети 220~ |
Рифат 13/10/2009 14:45 |
А этого что недостаточно? |
mar4a 13/10/2009 15:18 |
В нём две обмотки? |
Рифат 13/10/2009 15:24 |
2-таходатчик
2-термопредохранитель 2 -щётки 2-статор ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 14:27 а для чего предпологается использовать мотор? |
mar4a 13/10/2009 15:43 |
белая пара звонится ~1ом
чёрная пара ~2ом. Какая из них статор? я так понял их надо подключить последовательно (кроме таходатчика) ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 16:56 а что в предыдушем движке нет термопредохранителя ? |
-20 dB 16/10/2009 16:38 |
alex0147, ну, о подключении уже написали, а регулировать скорость коллекторного двигателя можно практически любым регулятором мощности, как самодельным, так и промышленным. Я в таких случаях "рекламирую" кнопки (курки) с регулятором мощности от электродрелей - дёшево, недефицитно, при необходимости можно перерезать встроенный переменный резистор и вывести концы на потенциометр "с ручкой".
Кстати, по поводу таходатчика: не знаком с конструкцией этих двигателей, но сдаётся мне, что он простейший центробежный. Тогда для оперативной регулировки скорости его и не удастся использовать, он может только в узких пределах стабилизировать какую-то одну скорость. Если я не прав насчёт конструкции таходатчика - поправьте меня кто нибудь, пжлст. |
alexk5 17/10/2009 09:04 |
Да уж, не надо путать таходатчик с регулятором оборотов. |
-20 dB 17/10/2009 22:14 |
alexk5, извиняюсь, подправил Ваш пост - оформил цитату.
Я к тому, что если датчик не центробежный, а стробоскопический (датчик углового перемещения), то сигнал с него можно использовать как сигнал обратной связи для собственно регулятора, и тем обеспечить довольно-таки точную регулировку скорости вне зависимости от нагрузки на валу. От центробежного же здесь проку мало - он только одну скорость "чует". Впрочем, как правило, центробежные датчики тоже имеют возможность подстройки чувствительности (той самой "одной скорости"), но требуют при этом регулировки микрометрическим винтом при остановленном двигателе. |
wasilij 08/08/2010 11:20 |
Извините,тема стара,и может не актуальна,но кому-то может понадобится инфа:таходатчик- индуктивная котушка с вращающимся магнитом на якоре.Стабильные обороты можно получить применив TDA1085.Проще применить готовый модуль от стиралки на этой микросхеме |
Max Kvint 09/08/2010 20:33 |
А как пользоваться термопредохранителем на этом двигателе, я так понимаю суть такая же как и с обычным?, то есть нужно взять эти два провода, грубо говоря, и соединить последовательно между сетью и двигателем, я так понимаю? |
virilis 21/11/2012 11:57 |
вот сам искал http://turnir.vminske.com/dviglo.htm по етой схеме через димер либо со сгоревшего пилесоса регулятор,вместо лампочек на 150 вт. |
vitalijvas 29/12/2013 17:34 |
Смотрю давненько здесь последний раз писали) ) Люди, подскажите пожалуйста чайнику такой вопрос : вот у меня еще мозги остались ( не мои, а от стиральной машинки к такому движку) :-))) можно ли както через них регулировать скорость ?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 18:46 " TDA1085.Проще применить готовый модуль от стиралки на этой микросхеме " это те самые мозги? |
