MS DUO (карточка для приставки PSP ) увеличение ёмкости | |||
| artyom 22/12/2008 10:58 |
Привет всем!
Попалась карточка на 1 гиг немножко пользованная, производства Китай. Так вот при ее вскрытии обнаружилось что внутри стоит контроллер без маркировки и чип памяти NAND от Henix стандартного размера. http://i002.radikal.ru/0712/5e/31a6be285884.jpg Так как эти карточки сегодня самые дорогие то появилась идея поставить другой чип от USB флешки гдето на 16 гиг. По цене выходит гораздо дешевле чем если брать родную сонивскую карту. Собираюсь купить флешку на 32 гиг (внутри может стоять 2 чипа по 16 гиг , или один на 32 так даже лучше ) и проверить .
Если не получится то буду обладателем флешки на 32 гиг , если получится то обладателем карточки DUO на 16 или 32 гиг .
Так вот вопрос, как думаете увидит ли контроллер такую емкость ? Через пару недель буду пробовать , пока не добраться до паяльника, фотографии и результаты о проделанной работе выложу! |
| -20 dB 22/12/2008 22:48 |
artyom, вообще-то сомневаюсь (и сильно), что контроллер увидит новый объём сам по себе. Похоже, перепрошивка нужна... (ну, не программер я даже близко - разве что залить готовый дамп могу)... Не знаю,как насчёт конкретно MS DUO и есть ли аналогии, но внимательно (товарищ участников темы "по несчастью") слежу за темой по увеличению объёма SSD (тоже nand flash память + контроллер) здесь. Уже пять страниц, и толку - ноль... Как шить, чем шить (ПО и железо) - тупик. |
| m.ix 23/12/2008 03:47 |
artyom, Приведу иной пример. Был у меня фот sony dsc-w12, поставил в него 4Гига, работал на пару другую снимуков и выдавал error.
После поставил на 1ГИГ И всё встало пучком. Сейчас имею фот DSC-W 7 он поддерживает данную памямь. Так что смотри свои ТТХ точнее соньки. |
| artyom 24/12/2008 08:51 |
Да уж ...
спасибо за ссылку ( -20db ) прочитал много чего интересного , я так понял простой перепайкой чипа не обойтись ,жаль... так как прошивка контролера хранится в чипе памяти , возникла идея, отформатировать кароточку , заполнить её нулями , отпаять чип и слить с него дамп мы получим прошивку в чистом виде , подредактировав которую можно залить на нужный чип для эксперементов у меня есть несколько карточек , буду сливать дам и анализировать , может чего и накопаю
PS : придётся шаманить с бубном ![]() |
| -20 dB 24/12/2008 16:29 |
artyom, отпишись потом, как получится - хоть здесь, хоть по ссылке. Я за обеими темами слежу... Уж больно своему ЕЕЕжику склероза добавить хоцца... |
| artyom 15/01/2009 15:54 |
получилось очень интересно
если вставить в карт ридер карточку без чипа памяти только контролер она определяется с нулевым размером для начала решил проверить на подручной флешке , у неё был размер на 4 гига . после того как запаял чип на карточку она определилась как 3.9... гиг , при попытке открыть комп предложил её форматнуть , после чего она стала функционировать как положено (выходит что вся системная инфа хранится в контролере ,инфа на нём отсутствует ), чуть позже попробую сделать тоже самое с более ёмким чипом 16-32 гиг , пока нет интересной цены на них , дороговато , (за 32 гиг просят 160 баков , комерсанты совсем спятели ) |
| m.ix 15/01/2009 19:51 |
если помнишь старенькие P-II в одни руки не более 128метров. Точнее контроллер не сможет обработать такое количество адресов. Хотя можешь попробовать. Желатьно быстрые карты использовать. ![]() ![]() |
