Нужен конкретный совет ATtiny2313-20PU.(решено). | |
| Sericss 22/12/2008 20:02 |
Есть небольшая схема на контроллере ATtiny2313-20PU
кто нибудь с ней дело имел? Мне нужна помощь, после повторения этой схемы у меня получился 0 результат. Ни чего не работает, ни генератор ни монитор хотя ошибок по мантожу нет. Я думаю что в самой программе гдето лажа. |
| B.B. 22/12/2008 20:46 |
Sericss, Касперский ругается на твою ссылку. Тему твою прийдется наверное удалить. Выкладывай схему. Ссылку удаляю. |
| Sericss 22/12/2008 20:50 |
Сейчас сделаю |
| Sericss 28/12/2008 18:51 |
Радиолюбители!
Ну кто нибудь собрал эту конструкцию? У кого нибудь получилось что-нибудь? 122 Просмотра и 0 дельных ответов. |
| Максим_64 28/12/2008 22:17 |
Sericss, а что надо-то?
Если совсем глухо, скорее всего что-то с фузами генератора напортачил. Или кварц не заводится, он на 20 МГц, скорее всего, гармониковый Три тиньку, программируй фузы "шустрый кварц+задержка 65 ms" , ckdiv8 и тот, который выводит цлк на порт PD2, кажется. Как добьёсся нормальной генерации, убирай ckdiv8, PD2 и в путь. Попробовать пока не могу, чуть позже ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 22:18 Ты, кстати, ТТХ устройства привёл бы - по диапазону развёрток и что кажет |
| Strike 29/12/2008 00:29 |
Помоему это генератор полей для монитора,кнопки переключают режимы.
Делал на PIC16F84A,для тв. Так вот- генератор ,вернее его тип(кварц, RC, или пьезо)нужно указать при программировании микросхемы. Если не указать - не заведется. Может и в этом контроллере так-же.. |
| Sericss 12/01/2009 19:25 |
Спасибо тем кто принял участие в обсуждении.
Прибор заработал, была проблема в FUSE битах. М.К. работал от встроенного генератора а не от кварца, поэтому на мониторе ничего небыло. |
