APC Back-UPS 250 переделка для запуска без 220в | |||
| Duke Solo 29/12/2008 17:56 |
Есть желание переделать старый ненужный УПС для работы в качестве инвертора, однако он настолько стар, что не умеет пускаться чисто от аккумулятора.
Тема это столь многократно обсуждалась, что я так и ни смог найти ни одного обсуждения по поводу такой переделки - видать все в архивах уже
Итак имеется указанный УПС, и имеется даже схема к нему. Силовая коммутация осуществляется с помощью реле RY1, но что-то мне подсказывает, что просто выпаять это реле и поставить перемычку в нужное положение - будет мало. Есть у кого-нибудь опыт подобный? Надо отдельно запускать схему инвертора как-нибудь? |
| Strike 29/12/2008 23:13 |
С имитировать "наличие" сети, и потом его пропадание, от того-же аккумулятора.
В районе IC4, IC3. А кнопка "тест" - разве не оно? |
| Duke Solo 30/12/2008 12:16 |
Вот я тоже смотрю на этот разъем, обозначенный J2. три контакта, не распаян (три точки на плате). На землю коротить? |
| wolf170571 07/01/2009 22:10 |
Двойная функция этого переключателя, расположенного на передней панели (только для моделей 400 и 600 VA), позволит вам протестировать работу ИБП. Этот тест переводит работу ИБП на батареи и проверяет не перегружен ли ИБП, тем самым обеспечит работу системы во время реального отсутствия входного напряжения. Этот же тест позволит вам определить срок замены батареи. При появлении громкого длительного звукового сигнала вам надо заказывать батареи для замены. http://www.ci.ru/inform19_97/aps.htm |
| Duke Solo 11/01/2009 15:17 |
Ясно, по поводу кнопки понял.
По поводу схемы ясности, увы так и нет. Реально этот девайс запустить от батарей? |
| chiz-tola 30/11/2012 18:12 |
Есть желание переделать старый ненужный УПС Back-ups 250 для работы в качестве инвертора, однако он настолько стар, что не умеет пускаться чисто от аккумулятора. |
| gonzo 30/11/2012 18:32 |
Эта фраза уже звучала 4 года назад! "Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!" (С) "Кавказская пленница". |
| chiz-tola 30/11/2012 21:08 |
так выбросить его ! |
| Morlock 03/12/2012 03:50 |
Пока перенесу тему в мастерскую. |
| chiz-tola 11/12/2012 23:10 |
IC4 . 4 нога через сопротивление 8.2 к на корпус через кнопку.APC Back-ups 250 |
| Morlock 12/12/2012 13:53 |
Кого он будит? |
| chiz-tola 13/12/2012 17:59 |
APC Back-ups 250 |
