Адаптер композита в RGB TDA8362 | |||||||
| soitaa 29/12/2008 23:26 |
вобщем спаял я перобразователь по типовой схеме,картинка есть но не очень четкая..буквы как-бы росплывчастые...
вход- композитный сигнал в формате NTSC , адаптер по стандартной схеме TA7808 + TDA8362+ TDA4665 +LM1881 дальше NTSC монитор с RGB+ Csync входом.. помогите плз. гжде проблема спасибо |
| Strike 30/12/2008 00:01 |
Качество сигнальных кабелей?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 02:10 Печатку сам делал, или "рекомендованная"?Если сам то возможно в ней дело, т.к. Частоты видеосигнала приличные,могут быть наводки . |
| soitaa 30/12/2008 00:24 |
печатку делал сам, рекомендованную не нашел...все на SMD, кабеля сигнальные тоже в норме....
больше всего думаеться на выход RGB сигнала т.к. у TDA8362 на RGB выходах по даташиту 4 вольта а у меня в дисплее стоит IR3Y26A у которой входное номинальное напряжени по RGB 0.7- 0.8 вольт... как проверить есть ли наводки от платы? ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 01:42 вот вобщем-то плата..еще не луженая и непропаянная.. ниже схема , за исключением того что в нее добавил еще LM1881 и стабилизатор на 8 вольт + добавил резонатор на 3.58 мгц для NTSC |
| Strike 30/12/2008 09:06 |
Кварцы слишком далеко..
Надо подать тестовый сигнал,градаций например или вертикальную белую полосу . Посмотреть что там на RGB. Кабеля имел ввиду - экранированные. Амплитудное значение выхода желатеьно ограничить R10-12.тже осциллом. Попробуй экран на печатку, через лист изоляции. |
| soitaa 30/12/2008 15:26 |
о кварцах согласен далеко но недумаю что они могут так пагубно влиять...
осцилографа к сожалению нет и где его взять-не имею понятия даже... картинку подал ,т.е. какую подал и что видно... зеленый отображаеться каким-то серым... а скрасным и синим вооще ужос ..невидно ничего... думаю не в экране дело а в RC какой-то ,нашел еще схему блаупункта преобразователя композита в RGB разница в RC есть + 27 нога Hue control input у меня в воздухе ,в блаупункте через резистор 47 кОм на + .. 34 нога у меня через кварц 3.58 и кондер на минус - в блаупункте она висит в воздухе 39-я (phase 2 loop filter )у меня кондер-у блаупункта в воздехе.. 41-я у меня через 3.3 мОм на + у блаупункт пустая.. но самые большие подозрения на то что где-то резистор или конденсатор не той емкости попался... R10-R12 поменял на 5 КоМ , вывход видео стал 0.7 вольта что -гуд... пришлось покрутить контрастностью(17 вывод ) чтоб картинка стала такой как была.. ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 16:29 линия которая стрелкой показана -это полоски от фотика..в жизни их незаметно.. |
| soitaa 30/12/2008 16:55 |
еще прикол.. 4665 никак невлияет на работу..т.е. ее вынял-ничего совсем не изменилось... вставил-аналогично..питание на 1-й и 9-й ногах есть...
может нерабочая попалась она? |
| soitaa 30/12/2008 18:04 |
заменил tda4665 - ничего непроизошло...пипец..незнаю что дкелать
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 19:38 на 38-й ноге -0.5 вольт, должно быть полтора... 4-я нога вообще- - 8 вольт... может это сама 8362 мертвая? |
| Strike 30/12/2008 19:00 |
Без осциллографа ,трудновато...
В первую очередь проверить генерацию на кварцах. Еще поищи TDA8362,TDA8362A,В,Е,.... между некоторыми есть разница. Также бывают браки среди видеопроцов. Хотя-бы отнеси микросхемы к телемастеру, чтоб проверил их пригодность... На каком либо аппарате. |
| soitaa 31/12/2008 01:07 |
у меня вариант TDA8362 N5
так как микросхема была на панельке после НГ попробую ее поменять на аналогичную |
| soitaa 03/01/2009 17:15 |
купил вторую микросхему.... но все аналогично..
у нас они только двух типов есть в наличии TDA8362 N5 и с индексом E.... но она в два раза дороже!!! |
| Strike 04/01/2009 23:16 |
Телевизионный процессор TDA8362 |
| soitaa 05/01/2009 23:07 |
а вот это с каким индексом? |
| Strike 06/01/2009 17:09 |
Эта без индекса,индекс обычно в первом ряду.чуть подальше от главной надписи.
Зайди с платкой к мастерам, у кого осцылл есть,думаю не откажут ![]() |
| soitaa 06/01/2009 17:27 |
зайду после праздников... тем более что у меня 2 8362 и две 4665 ... как раз и проверю все.. |
| barabashka 06/01/2009 18:25 |
soitaa, там же у мастеров можешь попросить TDA8361 c любыми индексами. Их как грязи везде валяется. |
| Roger Wilco 07/01/2009 20:52 |
Strike, soitaa, господа, давайте отделим котлеты от мух. Кто-нибудь прочитал внимательно описание микросхемы?
Кварцы какие? Возможно, последовательно с ними должен стоять конденсатор. soitaa, у тебя не опознается система цветопередачи. Отлаживать я все же рекомендую на сигнале PAL50. То, что не влияет 4665, лишь доказывает, что неопознана система цвета, соответственно, входы R-Y & B-Y у 8362 просто заблокированы. Что касается четкости, у видеопроца есть вывод 14, "peaking", меняя на нем плавно напряжение, можно четкость регулировать. Да, еще один немаловажный момент - длина кабеля, подающего ПЦТС, должна быть не более метра, можно использовать витую пару (кабель для компьютерных сетей), по нему и звук можно подавать. |
| soitaa 08/01/2009 16:20 |
Я читал описание и не один раз....
кварцы два один на 4.43 МГЦ ,второй на 3.58 МГЦ , конденсаторы подстроечные на 30 pf последовательно кварцам установлены на том что на 3.58 написано JF3.579545 второй на картинке виден.... про 14 вывод-спасибо, по схеме у меня на него два резистора по 10 килоом ,один на плюс второй на минус завязаны.. попробую... длина кабеля ~20-30 сантиметров... аудио меня как вид не интересует вообще... критично ли напряжение питания на 4665 ? т.е. на 1-м и 9-м выводе вместо 5.2 у меня 5 вольт , на выходах которые идут от 8362 к 4665-есть напряжение.. barabashka 8361 спрошу... я его сразу откинул..решил брать 8362 .. хотя стоило наверное на более простом экспереиментировать |
| soitaa 08/01/2009 17:20 |
за определиние цветности отвечает 32-я нога ..когда на ней 1.5 вольт-система определена... когда система неопределена -на выоде-5 вольт.. у меня 1.59 вольт...т.е. определена но 4665 все равно
и еще заметил...на выходе у меня есть хоть какая-то картинка когда на 21-й ноге минус... в противном случае ничего нет.. |
| Strike 08/01/2009 21:56 |
soitaa, А схему-то ты переделал..
R16?R17? Возможно 34 вывод используется не стандартно.. Всё-таки микра не в составе тв... ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 00:04 И еще, на последних картинках 8362 вставлена не правильно?? |
| soitaa 08/01/2009 23:24 |
Strike
по поводу того что неправильно- эт прогнал я .... перед тем как фоткать вставил..но благо одумался и перед включением поставил правильно... меня больше всего фонит то что картинка появляеться на выходе только когда на 21 ноге минус... если б картинка была хорошей- я б забил.. но вот она хилая совсем... схему переделал..но кварц отпаевал.... т.к. в аналогичной схеме декодера от блаупункт 34-й вывод совсем в воздухе висит.. |
| Strike 08/01/2009 23:43 |
Понятно, но в телеке создают синхро-смесь,для цветовой синхронизации и опознавания..
В 34 ноге генератор, наверное он всетаки генерит RC связкой, иммитируя импульсы с ФБТ. А если их нет, то х. знает, что там может быть. Сделай сначала как у автора, а уж потом доработка, так мне кажется. ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 01:57 Это относится и к другим, внесенным доработкам. ![]() |
| soitaa 09/01/2009 00:08 |
R17 у меня используеться... он под 8362 расположен.. |
| Strike 09/01/2009 00:16 |
"Лишний" кварц пока сними,с установкой R16.... |
| soitaa 09/01/2009 00:16 |
зделал так как в схеме.. все тож...самое.. да тестером прошелся- 52-й вывод был фигово продпаян..подпаял его теперь у меня появился более мение сносный сигнал..без цвета правда.... |
| Strike 09/01/2009 00:24 |
17 вывод перепроверь,по печатке - не очень,подай пал всетаки пока,и подстрой кварц..
3М3 резистор-точно? как ты его смд нашел...? R2?возмжно резистор нужен,как нагрузочный (опорный) для каскада.... |
| soitaa 09/01/2009 00:49 |
R2 не розвел...
С30 вообще не вижу в схемеююю С1 разведен.. ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 01:59 я б с попробывал пал-но мне неначем смотреть.. НТСК у меня монитор ... пока картинка такая.. и резистор..проверить тестером немогу..у меня всего до 2-х мегаом меряет.. ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 02:04 проверил вторую 8362- картинка аналогичная.... 4665 ни одна ни вторая на картинку не влияет.... т.е. цвет туда не приходит.. 32 нога- ноль вольт.. как врубить цвет? |
| Strike 09/01/2009 20:11 |
Хорошо вам, пошел и купил че надо,еще и в смд..
Есть ли успехи?уже надумываю повторить.. |
| soitaa 10/01/2009 00:32 |
нет, успехов нет...ищу сейчас варианты как добиться цвета ...по форумах лажу доки скачиваю...немогу понять почему нет цвета....
к телемастеру зашел ..он увидев плату - посмотрел на меня и сказал я телевизоры чиню а ты мне че принес? .... вобщем растроен чуток.. думаю может второй вариант из компонентов как в схеме блаупункт проделать..ХЗ еще.. |
| Roger Wilco 10/01/2009 00:56 |
soitaa, еще один дельный совет - выкинь литы, которые ты поставил (smd) дрянь, какую еще поискать - новые и уже дохлые ESR десятка и выше.
Раз конденсаторы последовательно установлены, вижу, что триммеры - выкинь их тоже нафиг, поставь постоянные, пик 180-220 должно быть. Микросхема на фото с индексом "5", соответственно, должно быть все сделано правильно С цветоразностными отдельная история - поглядеть осциллографом, что на входах и выходах 4661, раз система определена. Обязательно подай PAL! Еще один момент! Касательно вывода 16 видеопроца, он отвечает за коммутацию external/internal CVBS. При напряжении 0.5 В на этом выводе, будет включен внешний источник ПЦТС. На схеме вывод 16 зачем-то подключен к "земле". При 0 вольт на выводе 16, насколько я знаю, включается режим internal CVBS. Вот из родного даташита: ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 00:26 soitaa, что значит "NTSC" у тебя монитор? А ну тип монитора, что за зверь? Я думал, тебе NTSC надо преобразовать в RGB. В чем заключается "НТСЦовость" монитора? |
| soitaa 10/01/2009 01:33 |
Roger Wilco
про литы-спасибо завтра зделаю... подстроечные конденсаторы заменил на постоянные но я в схемах нашел 18 пик...завтра тоже поставлю 180(у меня какраз они есть!!) у меня 4665 ..есть разница с 4661 ??? 16 нога у меня на плюсе висит т.е. на ней +8 вольт... вопрос про 21-ю ногу... я немогу понять почему картинка есть только тогда когда минус туда подан..в противном случае- черный экран.. ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 03:15 невыдержал..в час ночи перепаял..обычные електролиты поставил и кондеры к кварцам поставил на 180 пик.все тоже самое.. на 32 ноге 8362-1.5 вольт...трындец.. |
| Roger Wilco 11/01/2009 01:57 |
soitaa, а если к "земле" вывод 16? На плюсе нельзя - у тебя будет включен режим SVHS, т.е. отдельно яркостной и цвет, соответственно, цвета не видать, как своих ушей. Пробуй. Поищи схему на Philips, шасси Anubis S DD - сравни с ней схему включения. Кварцы пока не трогай, а то запутаешься.
http://www.eserviceinfo.com/ - прямо в поиске и набери "Anubis S DD". |
| soitaa 11/01/2009 21:59 |
"NTSC" совость монитора заключаеться в том что он может показывать только в NTSC формате ... если PAL ставишь- появляються артефакты... т.е. полоса шириной в сантиметр,монитор автомобильный... мне нужно преобразовать композитный видеосигнал (тюльпан) в NTSC формате в сигнал RGB+ Composit Sync во все том-же NTSC формате вот и все задача..
а затем
я запутался.. |
| soitaa 11/01/2009 23:18 |
подключил на минус- сигнал исчез... подал +5 вольт- картинка такая-как и была... виячаянога-обычныя картинка.. |
| Roger Wilco 12/01/2009 22:49 |
soitaa, Я уже и сам запутался. Ты схему с анубиса смотрел? |
| Strike 12/01/2009 23:19 |
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=1128 - Инфа..
Интересна 34 нога,( pin34: 8,2kom >>>47kom. (8,2к-NTSC 47k-PAL/SECAM) ) в нашем случае R16(кварц ntsc- убрать.) А также о кварцах и пикушках.. |
| soitaa 13/01/2009 20:40 |
Roger Wilco смотрел ..именно отуда и вытащил инфу..
Strike угу на это и буду пробывать |
| soitaa 15/01/2009 01:40 |
ребята подскажите как цвет поиметь? |
| Strike 15/01/2009 21:20 |
soitaa,8,2к пробовал?.( можно наверно поставить переменное для пробы,и покрутить в пределах 8-47к.)
И главное: Интересно если оба квара вытащить картина изменяется? Если нет,то просто необходимо убедится в его работе (Q1) А также в работе генераторов кадровой и строчной проверив на пин 43 и 37.(соответствие частотам - почему-то растр слегка искажен..) А без оциллографа - .ну никак..
Может повлиять качество травления платы,недотравленный участок может быть прозрачен практически...перетравленная -незаметна.. Еще раз монтаж на недопаи и сопли.. Перезамерить сопротивления на соответствия,,и керамику на соотв, и утечку. Редко повторенная конструкция заводится сразу, в основном приходится попотеть
И поругать себя, иногда и разработчиков :: (могут быть очепятки) ![]() |
| Alexasha 15/01/2009 23:59 |
soitaa,А какой смысл в 8362 если тда8395 всё-равно нету? |
| soitaa 16/01/2009 02:14 |
Alexasha
TDA8395 для NTSC разве нужна? Strike я плату сразу проверил..проводники все гуд нет негде недопаев,переломов и тд все контакты подпаяны чисто... если убираю любой из кварцев- картинка дергаеться вправо-влево где-то на пол сантиметра...когда резистор ставлю или кварц-все стабилизируеться.... по соответствиям-я на это тоже грешу... буду мерять как только минута свободная появиться.. по конструкции я вобщем-то тоже самое думаю но схем аналогичных я нашел несколько и на разработчиков пинять не особо.больше на себя... |
| Alexasha 16/01/2009 02:52 |
soitaa, и она и 8362 - для secam |
| soitaa 16/01/2009 12:54 |
смешного мало.. молодец что удалил мое сообщение.... Alexasha цитата из datasheet TDA8362 · Multistandard vision IF circuit (positive and negative modulation) · PAL/NTSC colour decoder with automatic search system · Source selection for external A/V inputs (separate Y/C signals can also be applied) · Easy interfacing with the TDA8395 (SECAM decoder) for multistandard applications. я чего-то непонимаю? |
| Alexasha 16/01/2009 13:51 |
soitaa, в 8361 что, NTSC нету? Если у меня мозги набекрень не встали- там нету секам.Для которого 8395 и нет по схеме твоей. |
| Strike 16/01/2009 14:45 |
Alexasha, Так вроде soitaa, NTSC нужен.
soitaa, Найди - скачай схему от тв DAEWOO на шасси CP-330. В нем NTSC Имеется .TDA8362,TDA4661(аналог TDA4665) и TDA8395(для секама).
При приеме NTSC телек дает цвет, но не правильный. Но с команды пульта(system) - переключается на правильную цветопередачу. Вообще-то могу ошибаться,наверное наоборот - при включеном NTSC - PAL отображается неправильно.(давно не юзал NTCS , не помню) Надо разобратся - что дает проц управления видеопроцессору для включения NTSC. |
| Strike 16/01/2009 16:08 |
http://archive.espec.ws/section305/file9406.html -DAEWOO на шасси CP-330. |
| soitaa 16/01/2009 18:21 |
Strike
качество плохое...тяжело.. я скачал схему на горизонт в котором 8362а используеться.... но ничего особенного не нашел тама |
| Strike 16/01/2009 21:52 |
Ошибся ссылкой.
Вот. http://archive.espec.ws/section305/file4059.html - 4,5 mb. Обрати внимание на 17 ногу DW167MN.(sys) Это логический выход- 0 или 5в. В одном из положений включение(принудительное ?) NTSC. Транзисторная логика командует на звук и дает смещение на цепочку на 39 ноге.8362. транзистором QNO1 Получается надо добавить VR1 и R406,меняется "фаза" И обрати внимание на 47к на 3,58 кварце. Попробуй.. ДОБАВЛЕНО 17/01/2009 00:06 Был обладателем такого тв,так вот при приёме пал-секам телек определял автоматом, а вот NTSC ( со спутника ,аналог, китай, япония или корея ) приходилось командовать с пульта... |
| soitaa 17/01/2009 23:03 |
17 нога это регулировка яркости brithnes
по остальному буду смотреть |
| Strike 17/01/2009 23:41 |
soitaa, 17 нога в процессоре управления , в схеме этого тв.
В последней моей ссылке - качество неплохое.. Эта нога дает команду для 8362 на смену системы - на NTSC. 0-5в я сам "дорисовал".. ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 01:58 Я думаю нужно добавить VR401( левый вывод на +8в) И R403.- регулировкой "фазы"- H.CENTER - наверное цвет - "включится"
И возможно добавить R501, и емкость на кварце (3,58) - 220 пик. |
| soitaa 19/01/2009 00:51 |
идем дальше... нашел свой первый про*бизм.. на39 ногу 8362 вместо 2.2 нф конденсатора был подпаян резистор 22 килоома... ппц...
исправил...теперь на полсекунды при включении появляеться цвет..и затем исчезает..другие манипуляции с 39-й ногой никчему неприводят..резистор ставил ВР401-й... |
| Strike 19/01/2009 12:29 |
Что такое - опять опечатка..
Установить R406(820к),VR401(10к),R501(47к). Пикушку на кварце 220пик.(если что, то еще пробовать с предустановленной крутилкой, и еще вариант - перемычка) Шина над надписью "H.CENTER"- +8в. Цвет должен включиться в одном из почти крайних положениях VR401.(может нужно- плавно выводить) soitaa, Далее постарайся описывать конкретнее, что делал, и в какой последовательности. А то не понятно,что пытался, а что еще нет.. ![]() |
| soitaa 20/01/2009 00:57 |
1. подключил R501 на 47 кОм-ничего не изменилось..
2.емкость за кварцами нашлась только 180 пик..больше нет.. 3. не так легко в домашнем арсенале найти все номиналы..купить негде..решил справлять подручными средствами... R406-470 кОМ , VR401- 10 ком- никакой реакции R406-570кОМ, VR401-10ком-никакой реакции. затем 670-ком,затем 770- все даремно.. при перемычке вместо кварца на 3.58-изображение начинает ходить вправо влево на 0.5 см..убираю-перемычку-станвовиться нормально ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 02:45 Vitaly я его просил и здесь и на его форуме..в итоге в ответ получил типа иди учи ангийский и тд... дохлый номер..мания величия рулит.. |
| soitaa 20/01/2009 03:39 |
понял что еще нужно искать проблему в резисторах настройки...т.к. убрал выходные резисторы-появился искаверканый цвет..какой-то суперяркий..чуть-чуть поворота-сразу суперяркостьи белый экран..нормальных переменных-нет. надо искат
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 05:15 http://upload.com.ua/get/900657340/ вот вобщем как оно показывает..снял видео фотиком... |
| Strike 20/01/2009 17:01 |
Это "негатив",перебор размаха RGB,лучше не трогать тут пока цвет не пойдет.
При манипуляциях "насыщенность" - крутил? вдруг на минимуме.. Подставленный VR401, когда крутитшь его, картинка должна слегка двигаться - в право-влево- происходит? ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 19:42 Вот нашел,на 27 ногу надо подать потенциал ок 2,5в. Можно поставить цепь подобную регуляторам "яркости-контрастности." http://www.radio.ru/archive/oldbbs/tv/thread24275.shtml - инфа отсюда. И еще раз соответствие монтажа и деталей по каждой ноге.. ![]() |
| deny 23/01/2009 00:23 |
не парь голову,у тебя должен быть комплект в связке:tda8362a,tda4665,tda8395n........остальное-ботва..... |
| soitaa 25/01/2009 12:42 |
deny,
8395 для секама... сейчас наново плату делаю.. 100 % блаупунтовский вариант повторяю.. |
| deny 29/01/2009 16:39 |
да я знаю(просто иногда забываю её не ставить),смогу подсказать по tda8362a..... |
| soitaa 29/01/2009 22:55 |
подскажи плз, я немогу понять зачем 8395 ..я ее купил на выходных буду делать второй вариант..еще могу внести изменения св схему... зачем 8395 для NTSC ? secama небудет как вида у меня |
| Alexasha 31/01/2009 18:04 |
| soitaa 31/01/2009 23:35 |
TDA8365 у меня а не 8361, в понедельник будет готовая лата ...буду пробывать опять |
| Alexasha 31/01/2009 23:53 |
Ты уже на сколько страниц развёл, до сих пор не можешь понять, что если нет секама- то 8362 не надо!Достаточно 8361.Возьмёшь может конец-концов даташит полистаешь той и другой?Тут уже заметил кто-то ,что у мастеров 8361 гак грязи ![]() |
| deny 02/02/2009 16:46 |
soitaa ,напиши куда скинуть документ.....
всё,файл тебе отправил.... |
| soitaa 05/02/2009 23:49 |
deny
спасибо Alexasha если уже купил 8362 две штуки,что выбрасывать их? |
| Alexasha 06/02/2009 01:42 |
soitaa, Зачем же.Поменять их на 10 штук 8361.Я бы поменялся. ![]() |
| soitaa 06/02/2009 02:06 |
Alexasha
а ты в украине? в Киеве контора которая продает микросхемы 8361 на продажу не имеет.. http://www.imrad.com.ua/search.shtml?qs=tda836*&query=any |
| Alexasha 06/02/2009 02:09 |
soitaa,
| soitaa 06/02/2009 02:16 |
неа, не решил..для машины своей делаю адаптер....
чем 8362 хуже 8361 в этом плане? |
| Alexasha 06/02/2009 02:18 |
Только ценой-8362 есть поддержка 8395 а в 8361 её нет. |
| deny 07/02/2009 15:38 |
не забывайте про букву А в 8362..... |
| Alexasha 07/02/2009 15:49 |
deny, При чём тут буква? Если 61 -я без то и 62 -я тоже без буквы. |
| deny 07/02/2009 16:00 |
да что ты вообще знаешь об этой микросхеме!?!?!?!?!?....... |
| Alexasha 07/02/2009 16:02 |
deny, Приболел? Если есть аргументы - давай! ![]() |
| deny 07/02/2009 16:07 |
давать тебе жена будет,посмотри 42 43 44 ноги,............ |
| Alexasha 07/02/2009 16:26 |
deny,Если выпил -закусывай! Я по твоим постам вообще не могу понять в какой области ты специалист. Если вообще хоть в какой-нибудь. А для тупых и малообразованых повторяю - ТДА8361 меняется на ТДА8362 ! 8361А на 8362А. Если интересует замена с буквами Е и М а также ОМ 8361 то в сети такой информации хоть пруд пруди.Насчёт вытер - предложение пока ещё в силе! |
| deny 07/02/2009 16:37 |
я говорю про 8362 и 8362А,они разные.А раз не можешь ни чего понять-так иди,подучись,специалист..... |
| Alexasha 07/02/2009 16:40 |
deny, Ты с утра пьян или и не трезвел? Почитай сто раз внимательно - найди противоречия в моих постах! |
| deny 07/02/2009 16:51 |
какой я-тебя не касается,и копайся сам в своём мусоре.Чем я занимаюсь-написано в профиле..... |
| kirs 07/02/2009 20:02 |
deny, ты споришь про отличия 8362 и 8362А, да с тобой никто не спорит, есть отличия в некоторых ногах. Но они обе поддерживают SECAM, а тема, то про NTSC. У 8361 32-й вывод не подключен, а 8362 это вывод - 4.43 на 8395 для SECAMa, а на кой в схеме обрабатывающей только NTSC применение более дорогой 8362. Alexasha, говорит про "соль", а ты про "сахар", но тема-то про "соль".
И хамишь ты напрасно - ты сам в себе, а надо тему читать.И про профиль свой ты напрасно напомнил. |
| Strike 07/02/2009 20:40 |
И про 8362.
Была схема, тип микросхемы, и посьба о консультации. Ну хочет собрать на ней, какая разница. Поэтому лучше по существу. - 8362 и NTSC. Я лично жду BLAUPUNKT - варианта и возможные с ним проблемы,или, надеюсь, нормальной работы. Которая возможно позволит проанализировать неудачу с предыдущей схемой. Или у кого есть большой опыт работы с NTSC? Не уверен в этом
ДОБАВЛЕНО 07/02/2009 22:55 Зы: Если действительно имеется опыт с 8361,и с тонкостью её работы с NTSC- стандартом, то прошу аргументировать её использование.(цена не аргумент) ![]() |
| kirs 07/02/2009 21:49 |
Strike, прав, с тонкостью работы 8361/8362 в системе NTSC похвастать не могу, но давайте попробуем разобраться.
Начнём с 4-й ноги, меньше 0.5В сигнал не опознан, 6В - опозван NTSC, 8В - опознан PAL. Дальше, вывод 27 - выход цветности с PAL|NTSC декодера идёт на вход цветности 8395 в широкоиспользуемых схемах PAL|SECAM, но здесь у нас нет этой микросхемы и зтот выход висит в воздухе, а вот комбинированный вывод 16 помимо коммутации TV|AV, как здесь, используется ещё и как вход сигнала цветности, Может в данной схеме этот вывод надо соединить с 27-м. Просьба, помогать |
| Alexasha 07/02/2009 22:02 |
kirs, Да нет, по схеме его вроде всё правильно. Кроме кварца нтсц - но откуда он его брать собрался? Там в начале что-то о мониторе нтсц. Но какой NTSC если RGB выход? В общем эту всю лабуду надо на обычном TV проверить сначала. Может там в мониторе кака какая-нить. |
| kirs 07/02/2009 22:06 |
Alexasha, а 27 вывод, в воздухе висит ?
Вот бы там померить осциллом. |
| Alexasha 07/02/2009 22:12 |
По его схеме да. Да надо его в студию. О том что он собирался подавать на дивайс NTSC я не помню. Упор на то что монитор мол NTSC. А вся хрень о которой шла речь относится к декодеру NTSC. Но RGB вроде как и в африке RGB . О мониторе надо подробнее.
ДОБАВЛЕНО Февраль 07 2009 насчёт HUЯ так он если память мне не изменяет болтается везде где NTSC и Secam не задействован.(27 нога) |
| kirs 07/02/2009 22:22 |
На схеме DAEWOO CP-330 27-й вывод подключен к 16-й 8395 |
| Alexasha 07/02/2009 22:32 |
kirs, 16 нога вроде как видеовход у 8395.Но у нас её и нет. Через час полтора вернусь к теме. Сейчас уже некогда бумаги подымать. Пришли ко мне . Я в пятницо не пил, грипп сцкнх. Надо пива горячего накатить. Встренемся. |
| Strike 07/02/2009 22:41 |
Я тоже уже запутался ,RGB - это везде RGB.
Допустим ,если монитор дает артефакты в PALе - то он по нч-видео - NTSC. - допустим. Автор хочет пустить его по RGB(значит имеется и такой вход) , но опять-же в него впихивается NTSC !(ЧЕРЕЗ АДАПТЕР) Значит источник и NTSC давать может! Нафига адаптер? ![]() |
| kirs 07/02/2009 22:47 |
Strike, мне кажется, что автор "адаптером" называет вот эту всю схему. |
| Strike 07/02/2009 22:55 |
kirs, эт понятно.
Если я что-то упустил и монитор имеет только RGB вход, то подавляющее большинство источников умеют пал, Значит первую схему надо использовать - стандартно. Путаница какая-то вышла. В этом наверно и я виновен. Предлагаю автору предоставить фото и характеристики девайсов которые он хочет совместить. |
| Alexasha 07/02/2009 22:56 |
kirs, По всему так . А потому что по-видимому у него чисто-NTSC этот монитор.
ДОБАВЛЕНО Февраль 07 2009 Всмысле телевизор. Или что это вообще????? |
| Alexasha 08/02/2009 00:17 |
| kirs 08/02/2009 11:04 |
Пардон, 27 пин не при делах в NTSC приёмниках, т. е. я не прав, что с него надо снимать сигнал цветности. Это только вход HUE-control для 8361, а 8362 - HUE-control + выход сигнала цветности, но опять же для 8395 - SECAM. |
| soitaa 08/02/2009 14:13 |
ну и многа написали...
описываю ..есть дисплей/матрица Toshiba Matsushita LTA065B090 в нем RGB вход , монитор понимает только NTSC RGB , если подать PAL RGB- на монитор -есть искажения... адаптер делаю который переводит из композита NTSC в RGB NTSC чуть позже с компа зайду нормально напишу все |
| soitaa 08/02/2009 19:19 |
источник дает NTSC но в композите а мне нужен NTSC но в RGB , понимаешЬ?
4-я нога 6 вольт т.е. NTSC опознано ..но на 4665 нет никакого влияния..
я уже плату новую полностью развел и вытравил ,плата 100 % блаупунтовский вариант + разведена 8395, изначально 8395 ставить не буду..если не будет работать-тогда да... |
| Alexasha 08/02/2009 19:26 |
soitaa, Я бы проверил для начала первый вариант на телевизоре через скарт в режиме rgb входа .Потом уже если всё ОК - подавай NTSC , а уж дальше к монитору своему.Ему синхронизация внешняя не требуется-ли? |
| kirs 08/02/2009 19:47 |
Давай добьём первую схему |
| soitaa 08/02/2009 20:08 |
требуеться естественно
я брал синхру через синхросеператор ..но deny подкинул инфы как без него обойтись, вобщем на два дня уезжаю из страны, как только вернусь-буду паять испытывать..о результатах отпишусь ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 21:11 kirs можем и первую.. я купил несколько 8362, несколько 4665 ,несколько 8395 и запчастей на 90 комплектов так точно ... у нас smd запчасти стоят компейки.. 10 smd резисторов 2 грн, 100 штук- 2.50 грн ![]() |
| Strike 08/02/2009 22:42 |
PAL RGB - с того-же источника(адаптера) брал? Насколько ПОНИМАЮ:. У RGB нет цветового стандарта. Различаться могут лишь частоты кадровой и "строчной" синхронизации-Vsync , Hsync. Кадровая 50-60гц, строчная около 16 Кгц.(тв стандарт) В ЦРТ мониторах ,грубо говоря, подавался RGB на предварительные каскады видеоусилителей., и сигналы синхронизации в развертку. Изображение идет амплитудной составляющей по цветовым каналам - синхронизированные Vsync , Hsync. В этом мониторе так же должно быть,синхра конечно используется не для разверток, а для внутренних преобразований сигнала в изо на матрицу. Так что я думаю проблемы не в PAL-NTCS а в подаваемом сигнале, или в мониторе,он многофункционален, и возможно ему не хватает какой-нибудь внешней команды ( по iC2 шине) для нормальной работы .. Хотя, может просто не смогли запустить 1 схему. |
| soitaa 11/02/2009 18:53 |
в мониторе этом нет I2C шины он абсолютно аналоговый... |
| kirs 11/02/2009 19:47 |
soitaa, тип разъёма какой, сколько контактов? |
| soitaa 11/02/2009 21:50 |
вот разьем,
из него 2 RGB , синхра, по линиям Mode управляються режимы 16:9, 4:3, и остальное, PAL /NTSC там не выбираетсья я полного даташита так и ненашел..только обрывки.. где найти- незнаю.. |
| slyfox 15/09/2009 00:39 |
схема рабочая.... сам проверял, делал для авто-японца нтсц, нужно убрать резистор 47к с кварца 3,58 нтсц тогда запустится..... или подбирать кварцы (не все запускаются) и крутить подстроечный конденсатор. И лучше вымыть плату - остатки флюса сильно влияют на запуск...особенно возле кварца и конденсаторов между 8362 и 4665. ps тема старая- пишу для того у кого могут возникнуть проблеммы с настройкой данного адаптера - транскодера. |
| hot_dragon 20/11/2009 00:37 |
Как решается вопрос со строчным сигналом синхронизации, если в ТВ это приблизительно 16 кГц, а для монитора нужно как минимум 31 кГц?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 01:39 Может кто может поделиться с разведеной уже платой для этой системы ![]() |
| m.ix 20/11/2009 01:36 |
| hot_dragon 20/11/2009 23:22 |
я говорю про схемотехническую реализацию преобразования из 16кГц в 31кГц ![]() |
| deny 22/11/2009 00:58 |
просто-ни как... |
| -Johnson- 16/02/2010 20:08 |
Товарищи, а если это(транскодер РГБ для автомобиля) делать на МЦ-97, то как быть с задержкой изображения при первом включении, отключаемую при достижении достаточных токов эмиссии (25 и 26 нога ТДА4580)?
Заработает ли МЦшка если синхросмесь подавать с LM1881? |
| Strike 17/02/2010 06:41 |
-Johnson-, Насколько понимаю - задержка изо - не по таймеру, а при достижении рабочих токов катодов кинескопа.
"Обмануть" схему - думаю не составит труда.. |
| -Johnson- 22/02/2010 19:16 |
а как на с ЛМки снять SSC? |
| soitaa 25/02/2010 10:20 |
недоделал я до конца этот трнскодер..мучал его мучал, потом купил готовый и забыл о проблеме |
| -Johnson- 31/03/2010 14:12 |
а я сделал схему от блаупункта, повыкидывав все не нужные ключи на транзисторах, первый стаб и hc123 - все работает. |
| AngelOfGrief 26/02/2012 00:36 |
Позвольте оживить тему. Собрал такой же девайс. На выходе нет вообще ничего. Если например сигнал с видеокамеры просто тупо
подать на любой из цветных входов монитора, там хоть что-то мельтешить начинает. Через схему же вообще ноль движения, ничего. У меня тоже в данный момент нет осциллографа (завтра поеду видимо куплю б/у, а то нужен бывает). Подскажите, на кварце должна быть генерация постоянно? У меня ощущение, что ее нет, т.к. его корочу и ничего не меняется. Автору вопрос: а как вы подсоединили синхро-импульсы? На немецкой схеме из вообще нет, а у меня на входе монитора есть синхровход еще (очевидно). Брали с выходов HOUT, VOUT? На схеме Blaupunkt вообще не понял: они синхроимпульсы напрямую что-ли подают с композита на выход? p.s. Монитор у меня -- автомагнитола Becker BE2580, у нее выведены на разъем входы RGB и синхро -- для отображения видео с блока навигации. Хочу вместо него подключить парк. камеру и девайс на Андроиде (у него выход композит). Помогите плиз! Схему уже 3 раза перепроверил, паял аккуратно, ошибок не нашел! (спаял на макетке проводами). Спасибо. |
| -Johnson- 27/02/2012 16:09 |
собрал уже 4ре штуки таких , все работает. |
| Zulus-007 21/03/2012 16:00 |
Чем всё закончилось? являюсь обладателем двух таких магнитол. Есть идея засунуть мониторы в подголовники. Может есть схема от неё? что необходимо оставить по минимуму для их работы? Заранее благодарен |
| KRAB 21/03/2012 21:15 |
red. sofrina |
| Zulus-007 04/04/2012 17:23 |
По моему главный вопрос был "Может есть схема от неё?" red. sofrina |
| -Johnson- 06/09/2012 13:13 |
http://www.youtube.com/watch?v=0fNFW4KTMPY
моё |
