Адаптер композита в RGB TDA8362
soitaa
29/12/2008 23:26
вобщем спаял я перобразователь по типовой схеме,картинка есть но не очень четкая..буквы как-бы росплывчастые...
вход- композитный сигнал в формате NTSC , адаптер по стандартной схеме TA7808 + TDA8362+ TDA4665 +LM1881 дальше NTSC монитор с RGB+ Csync входом..
помогите плз. гжде проблема
спасибо
Strike
30/12/2008 00:01
Качество сигнальных кабелей?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 02:10
Печатку сам делал, или "рекомендованная"?Если сам то возможно в ней дело, т.к.
Частоты видеосигнала приличные,могут быть наводки .
soitaa
30/12/2008 00:24
печатку делал сам, рекомендованную не нашел...все на SMD, кабеля сигнальные тоже в норме....
больше всего думаеться на выход RGB сигнала т.к. у TDA8362 на RGB выходах по даташиту 4 вольта а у меня в дисплее стоит IR3Y26A у которой входное номинальное напряжени по RGB 0.7- 0.8 вольт...
как проверить есть ли наводки от платы?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 01:42
вот вобщем-то плата..еще не луженая и непропаянная..
ниже схема , за исключением того что в нее добавил еще LM1881 и стабилизатор на 8 вольт + добавил резонатор на 3.58 мгц для NTSC
Strike
30/12/2008 09:06
Кварцы слишком далеко..
Надо подать тестовый сигнал,градаций например или вертикальную белую полосу .
Посмотреть что там на RGB.
Кабеля имел ввиду - экранированные.
Амплитудное значение выхода желатеьно ограничить R10-12.тже осциллом.
Попробуй экран на печатку, через лист изоляции.
soitaa
30/12/2008 15:26
о кварцах согласен далеко но недумаю что они могут так пагубно влиять...
осцилографа к сожалению нет и где его взять-не имею понятия даже...
картинку подал ,т.е. какую подал и что видно...
зеленый отображаеться каким-то серым... а скрасным и синим вооще ужос ..невидно ничего...
думаю не в экране дело а в RC какой-то ,нашел еще схему блаупункта преобразователя композита в RGB
разница в RC есть +
27 нога Hue control input у меня в воздухе ,в блаупункте через резистор 47 кОм на + ..
34 нога у меня через кварц 3.58 и кондер на минус - в блаупункте она висит в воздухе
39-я (phase 2 loop filter )у меня кондер-у блаупункта в воздехе..
41-я у меня через 3.3 мОм на + у блаупункт пустая..
но самые большие подозрения на то что где-то резистор или конденсатор не той емкости попался...
R10-R12 поменял на 5 КоМ , вывход видео стал 0.7 вольта что -гуд... пришлось покрутить контрастностью(17 вывод ) чтоб картинка стала такой как была..
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 16:29
линия которая стрелкой показана -это полоски от фотика..в жизни их незаметно..
soitaa
30/12/2008 16:55
еще прикол.. 4665 никак невлияет на работу..т.е. ее вынял-ничего совсем не изменилось... вставил-аналогично..питание на 1-й и 9-й ногах есть...
может нерабочая попалась она?
soitaa
30/12/2008 18:04
заменил tda4665 - ничего непроизошло...пипец..незнаю что дкелать
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 19:38
на 38-й ноге -0.5 вольт, должно быть полтора...
4-я нога вообще- - 8 вольт...
может это сама 8362 мертвая?
Strike
30/12/2008 19:00
Без осциллографа ,трудновато...
В первую очередь проверить генерацию на кварцах.
Еще поищи TDA8362,TDA8362A,В,Е,.... между некоторыми есть разница.
Также бывают браки среди видеопроцов.
Хотя-бы отнеси микросхемы к телемастеру, чтоб проверил их пригодность...
На каком либо аппарате.
soitaa
31/12/2008 01:07
у меня вариант TDA8362 N5
так как микросхема была на панельке после НГ попробую ее поменять на аналогичную
soitaa
03/01/2009 17:15
купил вторую микросхему.... но все аналогично..
у нас они только двух типов есть в наличии TDA8362 N5 и с индексом E.... но она в два раза дороже!!!
Strike
04/01/2009 23:16
Телевизионный процессор TDA8362
soitaa
05/01/2009 23:07
а вот это с каким индексом?
Strike
06/01/2009 17:09
Эта без индекса,индекс обычно в первом ряду.чуть подальше от главной надписи.
Зайди с платкой к мастерам, у кого осцылл есть,думаю не откажут улыбка
soitaa
06/01/2009 17:27
зайду после праздников... тем более что у меня 2 8362 и две 4665 ... как раз и проверю все..
barabashka
06/01/2009 18:25
soitaa, там же у мастеров можешь попросить TDA8361 c любыми индексами. Их как грязи везде валяется.
Roger Wilco
07/01/2009 20:52
Strike, soitaa, господа, давайте отделим котлеты от мух. Кто-нибудь прочитал внимательно описание микросхемы?
Кварцы какие? Возможно, последовательно с ними должен стоять конденсатор.
soitaa, у тебя не опознается система цветопередачи. Отлаживать я все же рекомендую на сигнале PAL50.
То, что не влияет 4665, лишь доказывает, что неопознана система цвета, соответственно, входы R-Y & B-Y у 8362 просто заблокированы.
Что касается четкости, у видеопроца есть вывод 14, "peaking", меняя на нем плавно напряжение, можно четкость регулировать.
Да, еще один немаловажный момент - длина кабеля, подающего ПЦТС, должна быть не более метра, можно использовать витую пару (кабель для компьютерных сетей), по нему и звук можно подавать.
soitaa
08/01/2009 16:20
Я читал описание и не один раз....
кварцы два один на 4.43 МГЦ ,второй на 3.58 МГЦ , конденсаторы подстроечные на 30 pf последовательно кварцам установлены
на том что на 3.58 написано JF3.579545
второй на картинке виден....
про 14 вывод-спасибо, по схеме у меня на него два резистора по 10 килоом ,один на плюс второй на минус завязаны.. попробую...
длина кабеля ~20-30 сантиметров... аудио меня как вид не интересует вообще...
критично ли напряжение питания на 4665 ? т.е. на 1-м и 9-м выводе вместо 5.2 у меня 5 вольт , на выходах которые идут от 8362 к 4665-есть напряжение..
barabashka
8361 спрошу... я его сразу откинул..решил брать 8362 .. хотя стоило наверное на более простом экспереиментировать
soitaa
08/01/2009 17:20
за определиние цветности отвечает 32-я нога ..когда на ней 1.5 вольт-система определена... когда система неопределена -на выоде-5 вольт.. у меня 1.59 вольт...т.е. определена но 4665 все равно
и еще заметил...на выходе у меня есть хоть какая-то картинка когда на 21-й ноге минус... в противном случае ничего нет..
Strike
08/01/2009 21:56
soitaa, А схему-то ты переделал..
R16?R17?
Возможно 34 вывод используется не стандартно..
Всё-таки микра не в составе тв...
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 00:04
И еще, на последних картинках 8362 вставлена не правильно??
soitaa
08/01/2009 23:24
Strike
по поводу того что неправильно- эт прогнал я .... перед тем как фоткать вставил..но благо одумался и перед включением поставил правильно...
меня больше всего фонит то что картинка появляеться на выходе только когда на 21 ноге минус... если б картинка была хорошей- я б забил.. но вот она хилая совсем...
схему переделал..но кварц отпаевал.... т.к. в аналогичной схеме декодера от блаупункт 34-й вывод совсем в воздухе висит..
Strike
08/01/2009 23:43
Понятно, но в телеке создают синхро-смесь,для цветовой синхронизации и опознавания..
В 34 ноге генератор, наверное он всетаки генерит RC связкой, иммитируя импульсы с ФБТ.
А если их нет, то х. знает, что там может быть.
Сделай сначала как у автора, а уж потом доработка, так мне кажется.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 01:57
Это относится и к другим, внесенным доработкам. улыбка
soitaa
09/01/2009 00:08
R17 у меня используеться... он под 8362 расположен..
Strike
09/01/2009 00:16
"Лишний" кварц пока сними,с установкой R16....
soitaa
09/01/2009 00:16
зделал так как в схеме.. все тож...самое.. да тестером прошелся- 52-й вывод был фигово продпаян..подпаял его теперь у меня появился более мение сносный сигнал..без цвета правда....
Strike
09/01/2009 00:24
17 вывод перепроверь,по печатке - не очень,подай пал всетаки пока,и подстрой кварц..
3М3 резистор-точно? как ты его смд нашел...?
R2?возмжно резистор нужен,как нагрузочный (опорный) для каскада....
soitaa
09/01/2009 00:49
R2 не розвел...
С30 вообще не вижу в схемеююю С1 разведен..
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 01:59
я б с попробывал пал-но мне неначем смотреть.. НТСК у меня монитор ...
пока картинка такая..
и резистор..проверить тестером немогу..у меня всего до 2-х мегаом меряет..
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 02:04
проверил вторую 8362- картинка аналогичная.... 4665 ни одна ни вторая на картинку не влияет.... т.е. цвет туда не приходит.. 32 нога- ноль вольт.. как врубить цвет?
Strike
09/01/2009 20:11
Хорошо вам, пошел и купил че надо,еще и в смд..
Есть ли успехи?уже надумываю повторить..
soitaa
10/01/2009 00:32
нет, успехов нет...ищу сейчас варианты как добиться цвета ...по форумах лажу доки скачиваю...немогу понять почему нет цвета....
к телемастеру зашел ..он увидев плату - посмотрел на меня и сказал я телевизоры чиню а ты мне че принес? .... вобщем растроен чуток..
думаю может второй вариант из компонентов как в схеме блаупункт проделать..ХЗ еще..
Roger Wilco
10/01/2009 00:56
soitaa, еще один дельный совет - выкинь литы, которые ты поставил (smd) дрянь, какую еще поискать - новые и уже дохлые ESR десятка и выше.
Раз конденсаторы последовательно установлены, вижу, что триммеры - выкинь их тоже нафиг, поставь постоянные, пик 180-220 должно быть.
Микросхема на фото с индексом "5", соответственно, должно быть все сделано правильно
С цветоразностными отдельная история - поглядеть осциллографом, что на входах и выходах 4661, раз система определена. Обязательно подай PAL!
Еще один момент! Касательно вывода 16 видеопроца, он отвечает за коммутацию external/internal CVBS. При напряжении 0.5 В на этом выводе, будет включен внешний источник ПЦТС. На схеме вывод 16 зачем-то подключен к "земле". При 0 вольт на выводе 16, насколько я знаю, включается режим internal CVBS.
Вот из родного даташита:
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 00:26
soitaa, что значит "NTSC" у тебя монитор? А ну тип монитора, что за зверь? Я думал, тебе NTSC надо преобразовать в RGB.
В чем заключается "НТСЦовость" монитора?
soitaa
10/01/2009 01:33
Roger Wilco
про литы-спасибо завтра зделаю...
подстроечные конденсаторы заменил на постоянные но я в схемах нашел 18 пик...завтра тоже поставлю 180(у меня какраз они есть!!)
у меня 4665 ..есть разница с 4661 ???
16 нога у меня на плюсе висит т.е. на ней +8 вольт...
вопрос про 21-ю ногу... я немогу понять почему картинка есть только тогда когда минус туда подан..в противном случае- черный экран..
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 03:15
невыдержал..в час ночи перепаял..обычные електролиты поставил и кондеры к кварцам поставил на 180 пик.все тоже самое.. на 32 ноге 8362-1.5 вольт...трындец..
Roger Wilco
11/01/2009 01:57
soitaa, а если к "земле" вывод 16? На плюсе нельзя - у тебя будет включен режим SVHS, т.е. отдельно яркостной и цвет, соответственно, цвета не видать, как своих ушей. Пробуй. Поищи схему на Philips, шасси Anubis S DD - сравни с ней схему включения. Кварцы пока не трогай, а то запутаешься.
http://www.eserviceinfo.com/ - прямо в поиске и набери "Anubis S DD".
soitaa
11/01/2009 21:59
"NTSC" совость монитора заключаеться в том что он может показывать только в NTSC формате ... если PAL ставишь- появляються артефакты... т.е. полоса шириной в сантиметр,монитор автомобильный... мне нужно преобразовать композитный видеосигнал (тюльпан) в NTSC формате в сигнал RGB+ Composit Sync во все том-же NTSC формате вот и все задача..
а затем
я запутался..
soitaa
11/01/2009 23:18
подключил на минус- сигнал исчез... подал +5 вольт- картинка такая-как и была... виячаянога-обычныя картинка..
Roger Wilco
12/01/2009 22:49
soitaa, Я уже и сам запутался. улыбка Ты схему с анубиса смотрел?
Strike
12/01/2009 23:19
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=1128 - Инфа..
Интересна 34 нога,( pin34: 8,2kom >>>47kom. (8,2к-NTSC 47k-PAL/SECAM) ) в нашем случае R16(кварц ntsc- убрать.)
А также о кварцах и пикушках..
soitaa
13/01/2009 20:40
Roger Wilco смотрел ..именно отуда и вытащил инфу..
Strike угу на это и буду пробывать
soitaa
15/01/2009 01:40
ребята подскажите как цвет поиметь?
Strike
15/01/2009 21:20
soitaa,8,2к пробовал?.( можно наверно поставить переменное для пробы,и покрутить в пределах 8-47к.)
И главное:
Интересно если оба квара вытащить картина изменяется?
Если нет,то просто необходимо убедится в его работе (Q1)
А также в работе генераторов кадровой и строчной проверив на пин 43 и 37.(соответствие частотам - почему-то растр слегка искажен..)
А без оциллографа - .ну никак..
Может повлиять качество травления платы,недотравленный участок может быть прозрачен практически...перетравленная -незаметна..
Еще раз монтаж на недопаи и сопли..
Перезамерить сопротивления на соответствия,,и керамику на соотв, и утечку.
Редко повторенная конструкция заводится сразу, в основном приходится попотеть улыбка
И поругать себя, иногда и разработчиков :: (могут быть очепятки) голливудская улыбка
Alexasha
15/01/2009 23:59
soitaa,А какой смысл в 8362 если тда8395 всё-равно нету?
soitaa
16/01/2009 02:14
Alexasha
TDA8395 для NTSC разве нужна?
Strike
я плату сразу проверил..проводники все гуд нет негде недопаев,переломов и тд все контакты подпаяны чисто...
если убираю любой из кварцев- картинка дергаеться вправо-влево где-то на пол сантиметра...когда резистор ставлю или кварц-все стабилизируеться....
по соответствиям-я на это тоже грешу... буду мерять как только минута свободная появиться.. по конструкции я вобщем-то тоже самое думаю но схем аналогичных я нашел несколько и на разработчиков пинять не особо.больше на себя...
Alexasha
16/01/2009 02:52
soitaa, и она и 8362 - для secam
soitaa
16/01/2009 12:54
Lensmen
смешного мало.. молодец что удалил мое сообщение....
Alexasha
цитата из datasheet
TDA8362
· Multistandard vision IF circuit
(positive and negative modulation)
· PAL/NTSC colour decoder with
automatic search system
· Source selection for external
A/V inputs (separate Y/C signals
can also be applied)
· Easy interfacing with the TDA8395
(SECAM decoder) for
multistandard applications.
я чего-то непонимаю?
Alexasha
16/01/2009 13:51
soitaa, в 8361 что, NTSC нету? Если у меня мозги набекрень не встали- там нету секам.Для которого 8395 и нет по схеме твоей.
Strike
16/01/2009 14:45
Alexasha, Так вроде soitaa, NTSC нужен.
soitaa, Найди - скачай схему от тв DAEWOO на шасси CP-330.
В нем NTSC Имеется стопудово .TDA8362,TDA4661(аналог TDA4665) и TDA8395(для секама).
При приеме NTSC телек дает цвет, но не правильный.
Но с команды пульта(system) - переключается на правильную цветопередачу.
Вообще-то могу ошибаться,наверное наоборот - при включеном NTSC - PAL отображается неправильно.(давно не юзал NTCS , не помню)
Надо разобратся - что дает проц управления видеопроцессору для включения NTSC.
Strike
16/01/2009 16:08
http://archive.espec.ws/section305/file9406.html -DAEWOO на шасси CP-330.
soitaa
16/01/2009 18:21
Strike
качество плохое...тяжело.. я скачал схему на горизонт в котором 8362а используеться.... но ничего особенного не нашел тама
Strike
16/01/2009 21:52
Ошибся ссылкой.
Вот. http://archive.espec.ws/section305/file4059.html - 4,5 mb.
Обрати внимание на 17 ногу DW167MN.(sys)
Это логический выход- 0 или 5в.
В одном из положений включение(принудительное ?) NTSC.
Транзисторная логика командует на звук и дает смещение на цепочку на 39 ноге.8362. транзистором QNO1
Получается надо добавить VR1 и R406,меняется "фаза"
И обрати внимание на 47к на 3,58 кварце.
Попробуй..
ДОБАВЛЕНО 17/01/2009 00:06
Был обладателем такого тв,так вот при приёме пал-секам телек определял автоматом, а вот NTSC ( со спутника ,аналог, китай, япония или корея ) приходилось командовать с пульта...
soitaa
17/01/2009 23:03
17 нога это регулировка яркости brithnes
по остальному буду смотреть
Strike
17/01/2009 23:41
soitaa, 17 нога в процессоре управления , в схеме этого тв.
В последней моей ссылке - качество неплохое..
Эта нога дает команду для 8362 на смену системы - на NTSC.
0-5в я сам "дорисовал"..
ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 01:58
Я думаю нужно добавить VR401( левый вывод на +8в)
И R403.- регулировкой "фазы"- H.CENTER - наверное цвет - "включится" улыбка
И возможно добавить R501, и емкость на кварце (3,58) - 220 пик.
soitaa
19/01/2009 00:51
идем дальше... нашел свой первый про*бизм.. на39 ногу 8362 вместо 2.2 нф конденсатора был подпаян резистор 22 килоома... ппц...
исправил...теперь на полсекунды при включении появляеться цвет..и затем исчезает..другие манипуляции с 39-й ногой никчему неприводят..резистор ставил ВР401-й...
Strike
19/01/2009 12:29
Что такое - опять опечатка..
Установить R406(820к),VR401(10к),R501(47к).
Пикушку на кварце 220пик.(если что, то еще пробовать с предустановленной крутилкой, и еще вариант - перемычка)
Шина над надписью "H.CENTER"- +8в.
Цвет должен включиться в одном из почти крайних положениях VR401.(может нужно- плавно выводить)
soitaa, Далее постарайся описывать конкретнее, что делал, и в какой последовательности.
А то не понятно,что пытался, а что еще нет.. подмигивание
soitaa
20/01/2009 00:57
1. подключил R501 на 47 кОм-ничего не изменилось..
2.емкость за кварцами нашлась только 180 пик..больше нет..
3. не так легко в домашнем арсенале найти все номиналы..купить негде..решил справлять подручными средствами...
R406-470 кОМ , VR401- 10 ком- никакой реакции
R406-570кОМ, VR401-10ком-никакой реакции. затем 670-ком,затем 770- все даремно..
при перемычке вместо кварца на 3.58-изображение начинает ходить вправо влево на 0.5 см..убираю-перемычку-станвовиться нормально
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 02:45
Vitaly
я его просил и здесь и на его форуме..в итоге в ответ получил типа иди учи ангийский и тд...
дохлый номер..мания величия рулит..
soitaa
20/01/2009 03:39
понял что еще нужно искать проблему в резисторах настройки...т.к. убрал выходные резисторы-появился искаверканый цвет..какой-то суперяркий..чуть-чуть поворота-сразу суперяркостьи белый экран..нормальных переменных-нет. надо искат
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 05:15
http://upload.com.ua/get/900657340/
вот вобщем как оно показывает..снял видео фотиком...
Strike
20/01/2009 17:01
Это "негатив",перебор размаха RGB,лучше не трогать тут пока цвет не пойдет.
При манипуляциях "насыщенность" - крутил? вдруг на минимуме..
Подставленный VR401, когда крутитшь его, картинка должна слегка двигаться - в право-влево- происходит?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 19:42
Вот нашел,на 27 ногу надо подать потенциал ок 2,5в.
Можно поставить цепь подобную регуляторам "яркости-контрастности."
http://www.radio.ru/archive/oldbbs/tv/thread24275.shtml - инфа отсюда.
И еще раз соответствие монтажа и деталей по каждой ноге.. улыбка
deny
23/01/2009 00:23
не парь голову,у тебя должен быть комплект в связке:tda8362a,tda4665,tda8395n........остальное-ботва.....
soitaa
25/01/2009 12:42
deny,
8395 для секама...
сейчас наново плату делаю.. 100 % блаупунтовский вариант повторяю..
deny
29/01/2009 16:39
да я знаю(просто иногда забываю её не ставить),смогу подсказать по tda8362a.....
soitaa
29/01/2009 22:55
подскажи плз, я немогу понять зачем 8395 ..я ее купил на выходных буду делать второй вариант..еще могу внести изменения св схему... зачем 8395 для NTSC ? secama небудет как вида у меня
Alexasha
31/01/2009 18:04
Вот поэтому ТДА 8361 вполне достаточно смех
soitaa
31/01/2009 23:35
TDA8365 у меня а не 8361, в понедельник будет готовая лата ...буду пробывать опять
Alexasha
31/01/2009 23:53
закусывать надо смех смех Ты уже на сколько страниц развёл, до сих пор не можешь понять, что если нет секама- то 8362 не надо!Достаточно 8361.Возьмёшь может конец-концов даташит полистаешь той и другой?Тут уже заметил кто-то ,что у мастеров 8361 гак грязи смех смех
deny
02/02/2009 16:46
soitaa ,напиши куда скинуть документ.....
всё,файл тебе отправил....
soitaa
05/02/2009 23:49
deny
спасибо
Alexasha
если уже купил 8362 две штуки,что выбрасывать их?
Alexasha
06/02/2009 01:42
soitaa, Зачем же.Поменять их на 10 штук 8361.Я бы поменялся. голливудская улыбка
soitaa
06/02/2009 02:06
Alexasha
а ты в украине?
в Киеве контора которая продает микросхемы 8361 на продажу не имеет..
http://www.imrad.com.ua/search.shtml?qs=tda836*&query=any
Alexasha
06/02/2009 02:09
soitaa,
Правильно .Нафиг они кому нужны. А ты что решил тему на поток поставить? подмигивание
soitaa
06/02/2009 02:16
неа, не решил..для машины своей делаю адаптер....
чем 8362 хуже 8361 в этом плане?
Alexasha
06/02/2009 02:18
Только ценой-8362 есть поддержка 8395 а в 8361 её нет.
deny
07/02/2009 15:38
не забывайте про букву А в 8362.....
Alexasha
07/02/2009 15:49
deny, При чём тут буква? Если 61 -я без то и 62 -я тоже без буквы.
deny
07/02/2009 16:00
да что ты вообще знаешь об этой микросхеме!?!?!?!?!?.......
Alexasha
07/02/2009 16:02
deny, Приболел? Если есть аргументы - давай! смех
deny
07/02/2009 16:07
давать тебе жена будет,посмотри 42 43 44 ноги,............
Alexasha
07/02/2009 16:26
deny,Если выпил -закусывай! Я по твоим постам вообще не могу понять в какой области ты специалист. Если вообще хоть в какой-нибудь. А для тупых и малообразованых повторяю - ТДА8361 меняется на ТДА8362 ! 8361А на 8362А. Если интересует замена с буквами Е и М а также ОМ 8361 то в сети такой информации хоть пруд пруди.Насчёт вытер - предложение пока ещё в силе!
deny
07/02/2009 16:37
я говорю про 8362 и 8362А,они разные.А раз не можешь ни чего понять-так иди,подучись,специалист.....
Alexasha
07/02/2009 16:40
deny, Ты с утра пьян или и не трезвел? Почитай сто раз внимательно - найди противоречия в моих постах!
deny
07/02/2009 16:51
какой я-тебя не касается,и копайся сам в своём мусоре.Чем я занимаюсь-написано в профиле.....
kirs
07/02/2009 20:02
deny, ты споришь про отличия 8362 и 8362А, да с тобой никто не спорит, есть отличия в некоторых ногах. Но они обе поддерживают SECAM, а тема, то про NTSC. У 8361 32-й вывод не подключен, а 8362 это вывод - 4.43 на 8395 для SECAMa, а на кой в схеме обрабатывающей только NTSC применение более дорогой 8362. Alexasha, говорит про "соль", а ты про "сахар", но тема-то про "соль".
И хамишь ты напрасно - ты сам в себе, а надо тему читать.И про профиль свой ты напрасно напомнил.
Strike
07/02/2009 20:40
kirs писал:
И про 8362. подшучивать, дразнить
Была схема, тип микросхемы, и посьба о консультации.
Ну хочет собрать на ней, какая разница.
Поэтому лучше по существу. - 8362 и NTSC.
Я лично жду BLAUPUNKT - варианта и возможные с ним проблемы,или, надеюсь, нормальной работы.
Которая возможно позволит проанализировать неудачу с предыдущей схемой.
Или у кого есть большой опыт работы с NTSC?
Не уверен в этом смех
ДОБАВЛЕНО 07/02/2009 22:55
Зы:
Если действительно имеется опыт с 8361,и с тонкостью её работы с NTSC- стандартом, то
прошу аргументировать её использование.(цена не аргумент) подмигивание
kirs
07/02/2009 21:49
Strike, прав, с тонкостью работы 8361/8362 в системе NTSC похвастать не могу, но давайте попробуем разобраться.
Начнём с 4-й ноги, меньше 0.5В сигнал не опознан, 6В - опозван NTSC, 8В - опознан PAL.
Дальше, вывод 27 - выход цветности с PAL|NTSC декодера идёт на вход цветности 8395 в широкоиспользуемых схемах PAL|SECAM, но здесь у нас нет этой микросхемы и зтот выход висит в воздухе, а вот комбинированный вывод 16 помимо коммутации TV|AV, как здесь, используется ещё и как вход сигнала цветности, Может в данной схеме этот вывод надо соединить с 27-м.
Просьба, помогать
Alexasha
07/02/2009 22:02
kirs, Да нет, по схеме его вроде всё правильно. Кроме кварца нтсц - но откуда он его брать собрался? Там в начале что-то о мониторе нтсц. Но какой NTSC если RGB выход? В общем эту всю лабуду надо на обычном TV проверить сначала. Может там в мониторе кака какая-нить.
kirs
07/02/2009 22:06
Alexasha, а 27 вывод, в воздухе висит ?
Вот бы там померить осциллом.
Alexasha
07/02/2009 22:12
По его схеме да. Да надо его в студию. О том что он собирался подавать на дивайс NTSC я не помню. Упор на то что монитор мол NTSC. А вся хрень о которой шла речь относится к декодеру NTSC. Но RGB вроде как и в африке RGB . О мониторе надо подробнее. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Февраль 07 2009
насчёт HUЯ так он если память мне не изменяет болтается везде где NTSC и Secam не задействован.(27 нога)
kirs
07/02/2009 22:22
На схеме DAEWOO CP-330 27-й вывод подключен к 16-й 8395
Alexasha
07/02/2009 22:32
kirs, 16 нога вроде как видеовход у 8395.Но у нас её и нет. Через час полтора вернусь к теме. Сейчас уже некогда бумаги подымать. Пришли ко мне . Я в пятницо не пил, грипп сцкнх. Надо пива горячего накатить. Встренемся.
Strike
07/02/2009 22:41
Я тоже уже запутался ,RGB - это везде RGB.
Допустим ,если монитор дает артефакты в PALе - то он по нч-видео - NTSC. - допустим.
Автор хочет пустить его по RGB(значит имеется и такой вход) , но опять-же в него впихивается NTSC !(ЧЕРЕЗ АДАПТЕР)
Значит источник и NTSC давать может!
Нафига адаптер?
kirs
07/02/2009 22:47
Strike, мне кажется, что автор "адаптером" называет вот эту всю схему.
Strike
07/02/2009 22:55
kirs, эт понятно.
Если я что-то упустил и монитор имеет только RGB вход, то подавляющее большинство источников умеют пал,
Значит первую схему надо использовать - стандартно.
Путаница какая-то вышла.
В этом наверно и я виновен.
Предлагаю автору предоставить фото и характеристики девайсов которые он хочет совместить.
Alexasha
07/02/2009 22:56
kirs, По всему так . А потому что по-видимому у него чисто-NTSC этот монитор.
Всмысле телевизор. Или что это вообще?????
Alexasha
08/02/2009 00:17
Что-то по поводу синхро я в первой схеме нихрена не видел а вот в блаупункте есть.
kirs
08/02/2009 11:04
Пардон, 27 пин не при делах в NTSC приёмниках, т. е. я не прав, что с него надо снимать сигнал цветности. Это только вход HUE-control для 8361, а 8362 - HUE-control + выход сигнала цветности, но опять же для 8395 - SECAM.
soitaa
08/02/2009 14:13
ну и многа написали...
описываю ..есть дисплей/матрица
Toshiba Matsushita LTA065B090
в нем RGB вход , монитор понимает только NTSC RGB , если подать PAL RGB- на монитор -есть искажения...
адаптер делаю который переводит из композита NTSC в RGB NTSC
чуть позже с компа зайду нормально напишу все
soitaa
08/02/2009 19:19
Нафига адаптер?
источник дает NTSC но в композите
а мне нужен NTSC но в RGB , понимаешЬ?
Просьба, помогать
4-я нога 6 вольт т.е. NTSC опознано ..но на 4665 нет никакого влияния..
я уже плату новую полностью развел и вытравил ,плата 100 % блаупунтовский вариант + разведена 8395, изначально 8395 ставить не буду..если не будет работать-тогда да...
Alexasha
08/02/2009 19:26
soitaa, Я бы проверил для начала первый вариант на телевизоре через скарт в режиме rgb входа .Потом уже если всё ОК - подавай NTSC , а уж дальше к монитору своему.Ему синхронизация внешняя не требуется-ли?
kirs
08/02/2009 19:47
soitaa писал:
Вот это уже хорошо!
Давай добьём первую схему
soitaa
08/02/2009 20:08
требуеться естественно
я брал синхру через синхросеператор ..но deny подкинул инфы как без него обойтись, вобщем на два дня уезжаю из страны, как только вернусь-буду паять испытывать..о результатах отпишусь
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 21:11
kirs
можем и первую..
я купил несколько 8362, несколько 4665 ,несколько 8395 и запчастей на 90 комплектов так точнонедовольство, огорчение ... у нас smd запчасти стоят компейки.. 10 smd резисторов 2 грн, 100 штук- 2.50 грн улыбка
Strike
08/02/2009 22:42
soitaa писал:
PAL RGB - с того-же источника(адаптера) брал?
Насколько ПОНИМАЮ:.
У RGB нет цветового стандарта.
Различаться могут лишь частоты кадровой и "строчной" синхронизации-Vsync , Hsync.
Кадровая 50-60гц, строчная около 16 Кгц.(тв стандарт)
В ЦРТ мониторах ,грубо говоря, подавался RGB на предварительные каскады видеоусилителей., и сигналы синхронизации в развертку.
Изображение идет амплитудной составляющей по цветовым каналам - синхронизированные Vsync , Hsync.
В этом мониторе так же должно быть,синхра конечно используется не для разверток, а для внутренних преобразований сигнала в изо на матрицу.
Так что я думаю проблемы не в PAL-NTCS а в подаваемом сигнале, или в мониторе,он многофункционален, и возможно ему не хватает какой-нибудь внешней команды ( по iC2 шине) для нормальной работы ..
Хотя, может просто не смогли запустить 1 схему.
soitaa
11/02/2009 18:53
в мониторе этом нет I2C шины он абсолютно аналоговый...
kirs
11/02/2009 19:47
soitaa, тип разъёма какой, сколько контактов?
soitaa
11/02/2009 21:50
вот разьем,
из него 2 RGB , синхра, по линиям Mode управляються режимы 16:9, 4:3, и остальное, PAL /NTSC там не выбираетсья
я полного даташита так и ненашел..только обрывки.. где найти- незнаю..
slyfox
15/09/2009 00:39
схема рабочая.... сам проверял, делал для авто-японца нтсц, нужно убрать резистор 47к с кварца 3,58 нтсц тогда запустится..... или подбирать кварцы (не все запускаются) и крутить подстроечный конденсатор. И лучше вымыть плату - остатки флюса сильно влияют на запуск...особенно возле кварца и конденсаторов между 8362 и 4665. ps тема старая- пишу для того у кого могут возникнуть проблеммы с настройкой данного адаптера - транскодера.
hot_dragon
20/11/2009 00:37
Как решается вопрос со строчным сигналом синхронизации, если в ТВ это приблизительно 16 кГц, а для монитора нужно как минимум 31 кГц?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 01:39
Может кто может поделиться с разведеной уже платой для этой системы подмигивание
m.ix
20/11/2009 01:36
hot_dragon писал:
Avermedia Box 9 Чем пользуюсь более 4х лет.
hot_dragon
20/11/2009 23:22
я говорю про схемотехническую реализацию преобразования из 16кГц в 31кГц подмигивание
deny
22/11/2009 00:58
просто-ни как...
-Johnson-
16/02/2010 20:08
Товарищи, а если это(транскодер РГБ для автомобиля) делать на МЦ-97, то как быть с задержкой изображения при первом включении, отключаемую при достижении достаточных токов эмиссии (25 и 26 нога ТДА4580)?
Заработает ли МЦшка если синхросмесь подавать с LM1881?
Strike
17/02/2010 06:41
-Johnson-, Насколько понимаю - задержка изо - не по таймеру, а при достижении рабочих токов катодов кинескопа.
"Обмануть" схему - думаю не составит труда..
-Johnson-
22/02/2010 19:16
а как на с ЛМки снять SSC?
soitaa
25/02/2010 10:20
недоделал я до конца этот трнскодер..мучал его мучал, потом купил готовый и забыл о проблеме
-Johnson-
31/03/2010 14:12
а я сделал схему от блаупункта, повыкидывав все не нужные ключи на транзисторах, первый стаб и hc123 - все работает.
AngelOfGrief
26/02/2012 00:36
Позвольте оживить тему. Собрал такой же девайс. На выходе нет вообще ничего. Если например сигнал с видеокамеры просто тупо
подать на любой из цветных входов монитора, там хоть что-то мельтешить начинает. Через схему же вообще ноль движения, ничего.
У меня тоже в данный момент нет осциллографа (завтра поеду видимо куплю б/у, а то нужен бывает).
Подскажите, на кварце должна быть генерация постоянно? У меня ощущение, что ее нет, т.к. его корочу и ничего не меняется.
Автору вопрос: а как вы подсоединили синхро-импульсы? На немецкой схеме из вообще нет, а у меня на входе монитора есть синхровход еще (очевидно).
Брали с выходов HOUT, VOUT?
На схеме Blaupunkt вообще не понял: они синхроимпульсы напрямую что-ли подают с композита на выход?
p.s. Монитор у меня -- автомагнитола Becker BE2580, у нее выведены на разъем входы RGB и синхро -- для отображения видео с блока навигации. Хочу вместо него подключить парк. камеру и девайс на Андроиде (у него выход композит).
Помогите плиз! Схему уже 3 раза перепроверил, паял аккуратно, ошибок не нашел! (спаял на макетке проводами).
Спасибо.
-Johnson-
27/02/2012 16:09
собрал уже 4ре штуки таких , все работает.
Zulus-007
21/03/2012 16:00
AngelOfGrief писал:
Чем всё закончилось? являюсь обладателем двух таких магнитол. Есть идея засунуть мониторы в подголовники. Может есть схема от неё? что необходимо оставить по минимуму для их работы?
Заранее благодарен
Zulus-007 писал:
- "засунуть" это конечно вариант, но только не в подголовники ... голливудская улыбка
red. sofrina
Zulus-007
04/04/2012 17:23
KRAB писал:
Zulus-007 писал:
- "засунуть" это конечно вариант, но только не в подголовники ... Куда сказать? голливудская улыбка
По моему главный вопрос был "Может есть схема от неё?"
red. sofrina
-Johnson-
06/09/2012 13:13
http://www.youtube.com/watch?v=0fNFW4KTMPY
моё
