[РЕШЕНО] Модифицируем шасси Samsung KS1A | |||||||
| johnnie 05/01/2009 00:54 |
Неисправность:
отсутствует Проблема: Имеется телевизор Samsung на шасси KS1A (AV-входы RCA). К телевизору подключен спутниковый ресивер, шаринг, НТВ+, бла-бла-бла... Для того, чтобы включить все это хозяйство приходится включать тюнер с пульта, включать телевизор с пульта, выждать 5 секунд пока появится картинка, переключить тв в AV с пульта. Выключать также приходится оба аппарата с пульта или таймерами сна. Задача: Упростить включение/выключение до управления одним только пультом с минимальным числом нажатых кнопок Решение: Предложите варианты Решение (свой вариант): - Использовать выход тюнера 0/12V для подачи сигнала принудительного включения режима AV. Это теоретически возможно, хоть тв и оборудован входами типа RCA, но схемотично позволяет работать и на SCART, а значит имеет возможность включать AV принудительно. Это позволит включать AV на тв при включении тюнера. - Нерешенным остается вопрос включения и отключения самого тв. Можно установить в тв блок питания дежурного режима тв 3УСЦТ. Это позволит включать и выключать тв от сети, используя тот же выход тюнера 0/12В. - Остается одна проблема - при подключении к сети тв в независимости от последнего состояния - включается только в дежурный режим. Как его выводить из дежурного режима или где выставить, чтобы включался в рабочий режим? Может у кого есть совершенно другое решение? |
| Alexasha 05/01/2009 01:13 |
А что- штатный дежурный режим не устраивает? Если вопрос гальванической развязки- на то есть оптроны. |
| johnnie 05/01/2009 01:16 |
Alexasha, Каким образом я могу использовать штатный дежурный режим? Глушить БП тв, не означает переводить его в дежурный режим, надо еще процессору об этом сообщать |
| barabashka 05/01/2009 01:20 |
johnnie, а в памяти хранится последнее состояние. Снял сеть при рабочем режиме, после подачи питания будет рабочий режим. Снял питание при AV режиме, AV режим включится при подаче питания. |
| Alexasha 05/01/2009 01:21 |
Вот как раз если не сообщать процессору- может самая простая реализация замысла и выйдет, с переходом сразу в рабочий режим. Не говорю однозначно- но во многих моделях это прокатит. А вообще- ты не в тот раздел зарулил- эту тему в самоделкиных надо было открывать. |
| johnnie 05/01/2009 01:37 |
barabashka, я же написал что для данного шасси ХАРАКТЕРНО включение в режим Stand-by после включения в сеть и включение в TV режим, при отключении в AV режиме и нигде в сервисе нет возможности это исправить.
Alexasha, это будет изменение схемы тв и нестандартная работа его узлов. Также будут проблемы при оключении тв от сети - снова придется управлять включением с пульта, при этом возможна ситуация, когда БП - активирован, а проц - спит |
| Alexasha 05/01/2009 01:42 |
Пробуй снять напряжение со сплита - а там и узнаешь заснёт али нет Может проще реле или ключ присобачить по питанию строки- в общем пора греть паяльник! |
| barabashka 05/01/2009 01:45 |
johnnie, хорошо, сленующий вариант, шасси ТВ должно допускать установку соединителя скарт. Ставим его и все опциональные элементы, включая 8 ногу. Остаётся подумать как включить и выключить. А это обязательно? Пусть молотит. Скорее всего для какогото бара делается. |
| johnnie 05/01/2009 01:49 |
Alexasha, не хочется вносить такие кардинальные изменения, как ключ на строчном |
| barabashka 05/01/2009 01:50 |
Ключ на строке не поможет, сработает таймер на выключение. |
| Alexasha 05/01/2009 01:51 |
Это схемотехника многих бюджетных ТВ ДОБАВЛЕНО Январь 05 2009 johnnie, Да и вообще, ни к чему это всё- делай скарт да и всё на том. ДОБАВЛЕНО Январь 05 2009
Это да, но - думаю таймеру заткнуть несложно будет |
| johnnie 05/01/2009 01:56 |
Alexasha, SCART не решит проблему включения |
| Alexasha 05/01/2009 01:58 |
johnnie, Пища для размышлений уже есть у тебя- пора паять,там будешь и думать дальше.Хотя изучить схему данного тв предварительно- лишним не будет |
| barabashka 05/01/2009 02:00 |
johnnie, а сколько кнопок на морде? И что это за кнопка POWER? На мануале опечетка чтоли. |
| АВАС 05/01/2009 02:01 |
Самый простой способ связать 2 пульта изолентой - как рожки от АКМа ![]() |
| barabashka 05/01/2009 02:03 |
johnnie, я бы поступил так: установка скарта, активация AV 8 выводом, включение через формирователь на кнопку програма+ , выключит ТВ таймер.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 03:04
Это правильное решение! Всё гениальное просто! |
| johnnie 05/01/2009 02:16 |
barabashka, на схеме предусотрена нефиксируемая кнопка POWER, алгоритм ее работы проверю на практике.
Ваше решение нельзя назвать изящным |
| barabashka 05/01/2009 02:19 |
johnnie, у вас есть право придумать лучше. ![]() |
| АВАС 05/01/2009 02:27 |
johnnie, счас смотрел эт дэвайс влюч. повером или каналом из АV в канал, привязать можно по скарту, но от повера не избавиться. Перешить в режим монитора ? влом, думать надо. |
| johnnie 05/01/2009 15:47 |
Методом эксперимента определил назначение параметра сервисного меню AUTO POWER = ON/OFF:
AUTO POWER=OFF: Если отключать тв от сети, когда он в дежурном режиме, то при включении в сеть, он остается в дежурном режиме. Если отключать тв от сети, когда он в рабочем режиме, то при включении в сеть, он остается в дежурном режиме. AUTO POWER=ON: Если отключать тв от сети, когда он в дежурном режиме, то при включении в сеть, он остается в дежурном режиме. Если отключать тв от сети, когда он в рабочем режиме, то при включении в сеть, он ВКЛЮЧАЕТСЯ В РАБОЧИЙ РЕЖИМ !!! Назначение параметра HOTEL MODE до сих пор неопределено. Следовательно решение задачи: 1. Использовать сигнал SCART AV Init для принудительного перевода тв в режим AV от выхода 0/12V тюнера. 2. Установить в тв плату дежурного режима (транс, диодный мост, стабилизатор 5В, реле 220В, управляющий транзистор). Для управления включением использовать все тот же 0/12В тюнера. Как вариант улучшения качества изображения и уменьшения вмешательства в тв, предложено установить в тв вместо RCA полный SCART. Этому способствует предусмотрительность компании SAMSUNG: на задней крышке есть контуры скарта, в сервисном меню параметр JACK = RCA/SCART, шасси универсально для обоих типов разъемов. Также этот вариант позволит использовать режим RGB вместо CVBS. Всм спасибо за участие в обсуждении! Есть ли другие способы решения? |
| Alexasha 05/01/2009 15:53 |
johnnie, Зачем тебе 0\12 тюнера если в скарте есть сигнал принудительного AV ? Hotel mode -режим ограничения пользовательских функций для гостиниц. |
| barabashka 05/01/2009 17:03 |
Вот это ненужно! Достаточно с 8 ноги скарта сделать сброс процессору и держать сброс до включения тюнера. На 60 ногу через ограничитель или инвертор, посхеме не видно ноль там или еденица. Это будет полноценный дежурный режим без развёрток и реагирования на какое либо управление. |
| АВАС 05/01/2009 17:07 |
Коль пошла такая ..., изящней давай, самопальные НЧ входы имели уловитель синхры для коммутации АПЧиФ, в заставке и в сигнале её в достатке. |
| johnnie 06/01/2009 02:05 |
Alexasha, Конечно если поставлю полный SCART, а скорее всего поставлю, уж больно хочется RGB режим опробовать, то 0/12 В тюнера использовать не буду и управление включением-отключением тоже заведу с 8 ноги скарта.
Что такое Hotel mode я знаю, но для этого шасси получается, что это неиспользуемый параметр. barabashka, хороший вариант, но... если ресетнуть процессор, то выход управления блоком питания pin 1 перейдет в Z-состояние, а следовательно блок питания не заглушится ДОБАВЛЕНО 06 Январь 2009, 01:39 По своему решению дополнение: реле дополнительного блока дежурки подключу к сетевой кнопке параллельно. В итоге при выключенной сетевой кнопке, телевизор будет работать так как мне нужно, а с включенной как обычный телик, даже если кто-то будет что-то сувать в SCART. Очень изящно - модификация, а не переделка! ![]() |
| barabashka 06/01/2009 10:51 |
johnnie, А блок питания ТВ обязательно глушить? Тюнер то всё равно в дежурке. Какоето неравноправие.
А он ни чем не лучше AV режима. |
| johnnie 06/01/2009 22:27 |
теоретически большая разница, а практически надо самому видеть |
| barabashka 06/01/2009 22:50 |
johnnie, тарелки нет дома, а вот с DVD, AV режим идёт получше. |
| johnnie 07/01/2009 01:10 |
barabashka, какой телик? |
| barabashka 07/01/2009 13:08 |
Обычно PIONEER DV-600AV подключен к PHILIPS 29PT5458. Но также постоянно "цюзые двд на цюзые тв". И лично моё мнение, RGB похуже. |
| johnnie 07/01/2009 21:10 |
сварганил сегодня вариант:
- установил вместо RCA разъема SCART. При этом пригодилась старая KS1A этого телика, убитая молнией. Оттуда взял SCART, резисторную сборку RGB, другие мелкие детали, стабилтроны на ней все пробиты, поставил новые. Пока не переключил параметр JACK в сервисе с RCA на SCART, телик на сигнал AV Init не реагировал. Прикольно. - установил плату дежурного режима (трансик и реле), бала готовая от ДУ к 3УСЦТ, реле управляется n-p-n транзистором от сигнала AV-Init Получилось прикольно. Испробовал режимы CVBS и RGB. Итог в режиме RGB цвета реалистичнее, картинка четко становится по центру, белые буквы перестали расплываться, делаться толще, сейчас они четкие и тонкие, увеличилась четкость границ контуров объектов, если раньше вертикальная полоса была набором штрихов, то сейчас она четкая и тонкая. Но...вопрос: что я ни делаю в режиме RGB на изображении помеха, как будто от ТДКС, волны, картинка четкая, но на нее накладываются искажения, почему??? |
| barabashka 07/01/2009 21:37 |
А вот на это без фотографии трудно что-либо сказать. Один совет, подключи на другой аппарат и для начала определись проблема в тюнере, ТВ или кабеле. |
| johnnie 07/01/2009 22:42 |
пожалуйста, только подскажите
съемка на закрытом канале, чтобы было лучше видно |
| barabashka 07/01/2009 23:05 |
Это на древесный рисунок похоже от питателя. Скорее всего где то пересеклись сигнальные и силовые корпуса. Все перемычки корпусные установлены? Нагрузки 75ом? |
| johnnie 07/01/2009 23:42 |
Красным отметил то, что доустановил, получается 75 Ом стоит на цветах и сигнале RGB Init. Кстати, пробовал в режиме RGB, отключать сигнал RGB Init - помеха пропадает, получается режим CVBS. Помимо этого установил три кондера 104 - вход цветов в проц. Все корпуса на месте, на скарт-разъеме в телике они разведены одной сплошой дорогой.
Может еще чего-то надо установить, но не знаю что. Перекопал всю схему. Сравнивал со старым шасси, оно-то быо под SCART заточено, не знаю что за фигня. Делал на работе, проверял другим тюнером, значит дело не в нем, пробовал другим шнуром соединять - то же. Вся аппаратура дома заземлена и не на батарею, а в землю! Что может быть? Как устранить? |
| johnnie 08/01/2009 18:16 |
Сегодня подключал свой тюнер на другой Samsung CK-3338ZR (шасси SCT-11B). Тоже мой. 37см
Там входные цепи немного напоминают мои. Что интересно на нем в режиме RGB: - регулировка цветности на цвет не влияет (по-моему так и должно быть) - система цветности не влияет (по-моему так и должно быть), изменяется только частота разверток - никаких помех нет У меня же: - цвет все равно регулируется - система цветности продолжает меняться - есть помехи Может при вкл RGB, не откл-ся CVBS? Как заставить откл-ся? |
| barabashka 08/01/2009 19:24 |
johnnie, может внимательней в сервисе покопаться? И посмтреть "окно" какой амплитудой на проц приходит. Может проблема с переключением какаято. |
| johnnie 08/01/2009 21:37 |
Нет в сервисе настроек окна. Вот он весь сервис |
| Alexasha 16/01/2009 00:06 |
johnnie, Принудительный АV и включение RGB- не одно и тоже! Изучи назначение ног скарт.
ДОБАВЛЕНО Январь 16 2009 barabashka, Оно там по всему в обрыве- не запаяно. |
| johnnie 17/01/2009 00:23 |
Alexasha, сигнал на 8 пине скарта активирует AV режим, а сигнал на 16 пине скарта режим работы AV: composite или rgb
http://www.hardwarebook.info/SCART Цепи в порядке и импеданс по-стандарту, в тюнере выход rgb активирован, смотри фотки Не могу понять откуда эта помеха. |
| n-virt 07/03/2009 14:39 |
у меня та же проблема телевизор - ЭЛТ samsung progun II (25"), модель CS-25D4R не подскажите, есть ли возможность в сервисе исправить (на шасси KS2A или KS3A)? если да - то подскажите какой параметр менять |
| Alexasha 07/03/2009 15:22 |
n-virt, Для начала - в поиск по сайту! |
| johnnie 08/03/2009 01:25 |
Нигде не меняется, поможет только распайка Скарта на телике |
| Iegova 26/02/2023 23:09 |
Сделаю лютый некропостинг. Но у меня та же проблема телевизор на KS1A. Впаял в него СКАРТ, несколько диодов, резисторов и конденсаторов, картинка по RGB есть, но тоже с небольшими помехами и звук почему то сильно тише становится когда в сервисе JACK на SCART меняешь. Удалось все таки избавится кому то от помех? Если да то каким образом? |
| roman2406199424 31/03/2024 01:58 |
Iegova, можешь пожалуйста сказать куда резисторы и конденсаторы нужно паять чтобы rgb картинка появилась.. я scart впаял, а что дальше делать не знаю.. тоже KS1A |
| Iegova 22/09/2024 23:39 |
я уж и подзабыл, на полтора года это дело забросил. если еще актуально попытаюсь разобрать его и вспомнить |
| roman2406199424 20/04/2025 18:09 |
да, актуально. можете сфоткать, если не сложно
все еще мечтаю увидеть rgb картинку на нем ![]() |
| Iegova 20/07/2025 17:40 |
отправил вам в ЛС и продублировал на почту, проверяйте |
