Г-образная CCFL лампа в LCD 2мм толщиной. Чем её заменить? | |||||
| m.ix 18/01/2009 15:44 |
| Strike 18/01/2009 16:45 |
m.ix, может дело не в лампе ? |
| m.ix 18/01/2009 17:26 |
Что тогда и в другом преобразователе?
То что лампы *садятся* это не редкость. Редкость такие лампы купить. Правда можно прямую изогнуть. Мне как то лишних 200р не хочется выкидывать. Хотя в данной конструкции можно и SMD светодиодов налепить. |
| Strike 18/01/2009 18:01 |
Согнуть - невозможно.( лампа испортится)
По идее можно 2 лампы (может и одной хватит). На крайняк светодиоды- сверх-яркие. Недавно гворили об этом в "свободном..".. |
| m.ix 18/01/2009 18:14 |
| Strike 18/01/2009 18:24 |
ДАВАЙ РЕЦЕПТ!
Ведь в лампе давление ниже атмосферного, нагревая её сплюшит.. ![]() |
| m.ix 18/01/2009 18:43 |
Strike, Ты на уроке химии гнул-вытягивал стеклянные трубочки?
Вот точже самое и сдесь. Только нужно отформовать нужный угол надо.
Нагревая всё расширяется как газ так и стекло. В конечнном итоге всё при охлаждении компенсируется. |
| Strike 18/01/2009 20:38 |
Конечно гнул-вытягивал в школе..
Даже скажу больше, несколько лет был стеклодувом - вакуумщиком в производстве неоновой(+ аргоновой) рекламы. Т.е. делал подобные лампы,только потолще- помощнее (диаметр - 1,5-2 см , стенка около1,5 мм), гнул в формы от угла до круга и змейки .
Откачивал - заправлял газом. Откаченную- готовую лампу никогда не удавалось догнуть, не то что согнуть,- разряженный газ втягивал стенку в том месте, где разогрев. Просто трубку - можно. Не пробовал конечно, попробую когда дохлые наберутся. Лампы с разбора - "на вес золота" у нас, даже и мысли такой не было.. Короче - в шоке..... ![]() |
| m.ix 19/01/2009 23:56 |
Завтра пробую устанавить.
| Strike 20/01/2009 17:14 |
m.ix, это "сверхяркие" или обычные - белые?
Даташит есть? |
| оптон 20/01/2009 18:54 |
В месте изгиба могет люминовор осыпаться или потемнеть лучше диоды |
| m.ix 20/01/2009 21:15 |
К сожалению ничего на них нету. Но они Подбирал сопротивление из расчёта 20-30мА Питание белых светодиодов 3-3.4v Верхние покупал по 4р за шт - это самые большие по размеру были. Нижние на в митино по 30р за шт К сожалению где покупал по 4р за шт там не было таких которые на митинском продавались и по этому их у меня всего 10шт.
Короче потерпел я крах дважды. То что лампа быстро слиплась из-за большой быстрой температуры. ![]()
Линейка из светодиодов видимо была слабовата по силе света. Не вытягивала картинку. Возможно иза плохого рассеивания света и толстом световоде.
Хотя данная линейка из этих же светодиодов в автомагнитолах светит на ура. Ширина линейки была 3мм. Возможно что надо было лепить и сбоку линейку из светодиодов. Пришлось с донора снимать лампу. Есть и иные светодиоды по силе света по ярче но в продаже их нигде нету. Я попробовал подать завышенное напряжение, но картинка становилась просто убогой и *перезасвеченной* |
| Strike 20/01/2009 21:40 |
Ясно,и контраст тоже не помогал? |
| m.ix 20/01/2009 21:48 |
Только что мысль пришла. Нужно было измерить напряжение питания преобразователя во время регулировки яркости. Если подобный дэвайс придёт. Попробую 1 добавить с боку линейку из светодиодов. 2 измерить напряжение питания преобразователя. Да вот ещё. Цветопередача на картинке какая то странная становится со светодиодами. Светодиоды белые а подстветка лампы имеет красноватый оттеноек. |
| Strike 20/01/2009 22:19 |
Напряжение преобразователя не регулируется.
Если инвертор с регулировкой,-то обычно по ШИМу,а он уже - напряжение на лампе,управлением по ключам. Как понял в подобных девайсах обычно подсветка с одним режимом, а яркость по матрице. Хотя моей практики мало, могут быть и варианты.. |
| m.ix 20/01/2009 22:22 |
По идее яркость регулируется подсветкой а контрастность матрицей. |
| Strike 20/01/2009 22:34 |
Транзистор на подсветку - ключ скорее всего,для режима "выкл-тв"- дежурный режим..
А яркость может быть реализованна и так и сяк, как разработчик задумает,или матрица - если позволяет. Не исключаю совместное использование.. Если регулировкой яркости - яркость "меню" не изменяется - то происходит по матрице. Если меняется - то работает по инвертору. |
| оптон 21/01/2009 20:20 |
Там надо поиграться с расеивателем перед дидами и по световодной пластине типа гофры и отражатель с др стороны от диодов |
| m.ix 21/01/2009 20:46 |
Меня цветопередача ещё удивила. |
| оптон 21/01/2009 21:26 |
Ну у ртутных ламп бело синее у накальных желто красное попробуй цветную пленку подобрать между диодами и световодом там где диоды заматируй для рассеивания а противоложную отполируй и отражатель поставь вообще трудно подобрать на просвет оттенок от света много зависить сталкиваемся при окраске линз для очков на дневном один цвет на накальном др а на солнце 3 я с какогото мобильника отодрал подсветку панели сделана монолит 3 шт и с боку ещо 3
ну и поискать баланс белого и отрегулировать с светодиодами если он есть |
| m.ix 21/01/2009 22:03 |
В данной модели не покрутиш светодиодами.
Потому как всё плотно склеяно LCD и драйвера и лишь на чуть-чуть можно приоткрыть-раздвинуть матрицу |
| rematik 24/01/2009 01:03 |
Во, делал... |
| m.ix 24/01/2009 02:42 |
Ну а на кртинке то (в работе) как это отображалось?
В тёмной комнате нормально и на светодиодах смотреть, а как при комнатной освещённости? |
| rematik 25/01/2009 10:20 |
в такой фоторамке смотрелось одинаково. При бОльших диагоналях, ставить надо в два ряда. чтоб светодиоды вразбежку были или покупать ленту двойной плотности. Появились уже такие. |
| m.ix 25/01/2009 16:23 |
Хотел кружочек для увеличилки купить, 500 целковых истребовали. |
| V@dik 08/04/2011 02:16 |
У китайцев надо брать, наши продавцы слишком жадные, тоже эта тема интересует, купил для экспериментов набор переделай сам , Daewoo DLP-32C1 с дохлой монолампой, таких нигде не нашёл, вот тоже думаю сделать из него LED TV где то в нете попадалась темка с подобным телеком, теперь не попадается ![]() |
