Переделка БП Colorsit 330u | |||
Mazahacker 12/02/2009 00:21 |
Уважаемые форумчане помогите мне разобратся немного с этим блоком питанием , мне нужно напряжение 2x30v с максимальным током. мои действия которые я делал: намотал 4 витка медьки провода на трансик,померял напругу (оказалось 5в) ,ну и яж давай на радостях сматывать с того трансика вторичку , намотал ту которая мне надо... короче в итоге у меня БП непашет =) ,я так понимаю защита там срабатывает потому что нету питаний +5 +12 ..... я вторичку вообще не запаевал на плату,первичка припаяна на проводках...
вот такой вопросик у меня можно ли как-то отключить контроль этих напряжений (защиту) что бы БП всё время пахало ... |
m.ix 12/02/2009 01:26 |
В Самоделкины. |
ingenegr 12/02/2009 14:10 |
Mazahacker, отключить врядли (так просто не выйдет) а поставить делители чтобы БП думал что все с напругами ОК такое запросто!!! |
Strike 12/02/2009 17:28 |
ingenegr,
Mazahacker, Желательно иметь схему то этого БП,. |
Mazahacker 12/02/2009 18:24 |
схема у меня есть... где делители поставить ?
вот схему выложил |
Strike 12/02/2009 21:27 |
Я бы поставил цепочку резисторов с общим током 10-50 мА. по входу микросхемы 12в, 5в и 3.3в.
И отдельную по -12 и -5в.. Управление напряжением если не ошибаюсь идет только по +5 вольтам,остальные для защиты.. Оба канала +30 и -30 желательно подгрузить на ватта 3-5 резисторами.. Насчет диодов,свои ,которые были в бп,- не рекомендуется помоему.надо более высоковольтные и шустрые. Как подобрать. Берем резистор регулируемый 3к (30в = 10мА) Подаем 30в( с другого источника надежнее).крутим "сверху" до достижения 12в, мерим верхнюю половинку..- 1 резюк Потом до 5 в,мерим опять верхнюю половинку и вычитаем 1 резюк - получаем второй. И т.д. В зависимости от входного сопротивления микросхемы в конце уже можно слегка подкорректировать. Или просто математически. Зы: - теория. |
Mazahacker 12/02/2009 23:09 |
Strike, а такая защита идёт на всех БП от компов ?или это особенный ?а?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 00:24 Мужики ,а кто-то пробывал делать УНЧ с импульсным БП ?и будут ли какието помехи ?стоит ли вообще делать его на импульснике ? может лучше терроид намотать |
Strike 12/02/2009 23:26 |
Mazahacker, особенность от микросхемы и общей схемы зависит, защита есть еще и в силовой части.
Еще в микросхеме если не может раскачать ключи. Тонкостей много, принцип один,чтобы напряжения на выходе - соответствовали. И мощность не превышала предельную для данной схемы. Если переделка то подход- индивидуальный.. Тороид наверное лучше будет,я не делал на импульснике, не знаю. |
Mazahacker 13/02/2009 09:15 |
Strike, ладно буду пробовать... |
m.ix 13/02/2009 12:30 |
http://monitor.espec.ws/download.php?id=34625 |
ingenegr 13/02/2009 15:44 |
Mazahacker, такая защита на большинстве комповых БП, посчитай обычный делитель напряжения, тебе надо чтобы от твоего Uвых получались напряжения 3.3-5-12вольт обычный делитель+закон Ома ведь блок питания еще и стабилизируется этими напряжениями так что.......в руки калькулятор и вперед |
Mazahacker 14/02/2009 00:50 |
всё понятно спасибо что обьяснили я думаю будет лучше намотать тоненьким проводом те напряжения... 3.3 , 5 ,12 ,неправда ли ?) |
Strike 14/02/2009 04:49 |
Нет,резистивный делитель - к своим 30 вольтам.
В зависимости от нагрузки напряжение будет "удерживаться" шимом - стабилизироваться |
ingenegr 14/02/2009 09:35 |
Mazahacker, кстати негативные напряжения Вам тоже эмулирвоать придется |
Alexasha 14/02/2009 11:12 |
Мотай тороид. С импульсами задолбёшься. Буржуи отказались от импульсных. Наверно причины были веские |
Moishe 14/02/2009 11:59 |
А что за проблема посчитать сколько витков\вольт на трансформаторе и намотать на существующем дополнительную обмотку. Или в крайнем случае добавить повышающий трансформатор запитав его со вторичной обмотки оригинального трансформатора. Таким образом можно достичь любых напряжений и приемлемых для БП токов. |
Mazahacker 15/02/2009 02:12 |
я мотаю тероид 200 ватт думаю мне этого хватит |
ingenegr 16/02/2009 18:26 |
Alexasha, угу для потокового производства невыгодно слишком дофига всего делат там приходилось.ИМХО
ДОБАВЛЕНО Февраль 16 2009 ну блин я надеялся что щас БП переделаем а тут аффтар свернул всю тему |
Moishe 16/02/2009 23:18 |
значит надо размотать и перемотать 12, 3.3, и 5ти вольтовые обмотки, более тонким проводом, а 30ти вольтовые намотать толстым. |
ingenegr 18/02/2009 17:44 |
Moishe, можно но геморойно по мне прощще делитель пересчитать |
Mazahacker 18/02/2009 19:56 |
ingenegr, не свернул я нечего
Moishe, кстати я так и зделал намотал на трансе этом в БП обмотки теже которые и были только тоненьким проводом и мне хватило место намотать МОЩНЫЕ 2x31v всем пасибо |
