Линейный вход в разъем чейнджера . Как обмануть магнитолу . | |||
| Pawlyxa 23/02/2009 15:05 |
Доброго времени суток , господа !
Стал обладателем авенсиса , все бы хорошо , но нет в его штатной магнитоле ни входа линейного , ни выхода . С выходом проблему решил быстро . Пара конденсаторов , четыре резистора и пара тюльпанов .... ( получился pre out , но он был и нужен ) А вот с входом сложнее .... Есть на магнитоле разъем штатного чейнджера , есть его распиновка .
1 - я так понимаю , экран . 2 , 3 , 4 , 5 - то что мне нужно . 6 - mute 7 - масса (-12 в на чейнжер) 8 - я так думаю , не задействован . 9 , 10 - хрен его знает , но что - то мне подсказывает именно здесь надо думать что припаять , что бы магнитола думала что чейнджер подключен . 11 - упр . питанием . 12 - плюс (+12 в на чейнджер) Подскажите как магнитолу обмануть . Поиском не накопал ничего , может копал хреново .... |
| n max 23/02/2009 15:17 |
там двусторонний обмен происходит-если бы всё так просто было-проще аналоговый коммутатор с кнопкой присобачить-или мп-3 модулятор с лин входом ещё проще |
| Pawlyxa 23/02/2009 15:34 |
n max, это не наши методы .
Ну что такое - "присобачить коммутатор с кнопкой" ? Я ж не на Запорожце ..... Там бы я и рубильник воткнул .... Вот эта контора как то делает . www.erta.ru Только как ? |
| ingenegr 23/02/2009 17:14 |
а когда чейнджер выбираешь что говорит магнитола? |
| cybe 23/02/2009 17:25 |
Она просто пропустит этот выбор, т.к. нет заветных ответных импульсов для обмена |
| n max 23/02/2009 18:33 |
Вот эта контора как то делает . www.erta.ru----они симулятор на пике ставят скорее всего |
| Pawlyxa 23/02/2009 19:11 |
n max, знать бы как он устроен .... Этот симулятор , мать его ....
Эрта и громкую связь и айпод туда подключает , кто по ссылке глянул , понял наверное .... |
| n max 24/02/2009 13:02 |
ничего сложного стоит контроллер с зашитым п.о-а п.о и есть секрет фирмы |
| cybe 24/02/2009 13:07 |
Так разгадай его ![]() |
| Pawlyxa 24/02/2009 13:19 |
Как все запущено ....
Вот так "эртовская" хреновина выглядит изнутри Я думал все проще ...
Други , мне АМ диапазон без надобности , мже там есть куда подпаяться ![]() |
| ingenegr 25/02/2009 18:49 |
Pawlyxa, огород городить придется |
