opera op-vc707da RGB канал | |||||||
| /aleksey/ 08/03/2009 15:43 |
шасси jv-vc707da-726-led01 состав mst726a 24c16 25vl010 mak2000 нет есть mak2008maxi необходимо активировать RGB канал |
| Alexasha 08/03/2009 18:34 |
/aleksey/, http://monitor.espec.ws/section9/topic72145.html |
| /aleksey/ 08/03/2009 19:55 |
Alexasha спосибо за , http://monitor.espec.ws/section9/topic72145.html но это не мой вариант |
| Alexasha 08/03/2009 20:28 |
Поконкретнее объясни цель. |
| /aleksey/ 08/03/2009 22:40 |
надо телек установить в автомобиль и вывести инфу с бортовика на телек , с компа выход RGB , можна RGB закодировать в PAL , NTSC но это крайней вариант |
| Alexasha 08/03/2009 22:59 |
/aleksey/,Какой разъём там на вход? Как в компе? В видеокарте.
ДОБАВЛЕНО Март 08 2009 Я думаю надо или пульт искать, или Маком пробовать. Причём тут сервис???? |
| /aleksey/ 09/03/2009 10:12 |
Alexasha разьема в телеке нет нужна распаять, в сервиси включить опцию RGB входа, родной пульт есть но я незнаю комбинацию мак2000 нашол но код 1312 неподерживает версия прошивки старая |
| Alexasha 09/03/2009 11:27 |
/aleksey/, тебе нужно искать даташит на mst726 , я так понял, что RGB включен по умолчанию , тему отправляю по назначению. |
| /aleksey/ 09/03/2009 12:14 |
Alexasha даташит на mst726 у меня есть почему вы решили что RGB включен по умолчанию ? в пользивательском меню этой опции нет включить ее можна толька сервисном режиме |
| m.ix 09/03/2009 12:39 |
Чёта я не догоняю ничерта не понятно что ваще за хрень мы тут рассусоливам???
Мой дэдуктивный метод, подсказал шо энта телелизар. Давеча я ремонтировал микративичина. Там есть некоторые опции см выше притаченные сцыллы!!! (ВНИМАТЕЛЬНО) |
| /aleksey/ 09/03/2009 12:59 |
m.ix. opera op-vc707da это телевизор 7" шасси jv-vc707da-726-led01 проц mst726a необходимо активировать RGB канал чтобы это сделать необходимо воити в сервисный режим вапрос как это сделать? |
| m.ix 09/03/2009 13:16 |
| Alexasha 09/03/2009 14:02 |
/aleksey/, |
| /aleksey/ 09/03/2009 14:24 |
Alexasha http://monitor.espec.ws/files/clip_122.jpg 1.это mst716a 2. вазможно только через сервис или програматором 3. перключает входы между аналогом и цифрай мне это ненадо
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 15:32 m.ix фота сделать нечем вот сылка monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258644&highlight=mst726a очень похоже толька матрица с подсветкой LED |
| Alexasha 09/03/2009 14:40 |
/aleksey/, Это mst726 и суть в том, что RGB включен. |
| /aleksey/ 09/03/2009 15:08 |
Alexasha MST726A нет цифравой шины ITU656 посматрите сваю силку но это неважно
http://monitor.espec.ws/files/clip_122.jpg это не RGB включен. а аналоговой свичь |
| Alexasha 09/03/2009 15:18 |
/aleksey/, К этому китаёзу сервис ни в жисть не найдёшь. Хочешь- открывай по новой тему в сервисах, согласно правил и внятно - я не против. Пусть хоть сто лет висит ![]() |
| m.ix 09/03/2009 15:24 |
Ни фота ни мобилы ни сканера ни у кого нету? Берём мак - Если нет родного пульта. Внимательно читаем ссылку то что в верху И инициализируем RGB ![]() |
| Alexasha 09/03/2009 15:31 |
m.ix, Всё, я въехал в чём дело. /aleksey/, видимо по ссылке на интербазе нашёл что-то похожее, и там вход с Мак-2000 указан, а у него с этим кодом нету мака. /aleksey/, так? |
| /aleksey/ 09/03/2009 15:43 |
Alexasha . m.ix . спосибо что откликнулись буду искать мак2000 чтобы потдерживал код 1312 тему если надо удалите
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 17:25 Alexasha совершено верно http://monitor.espec.ws/section23/topic99885.html m.ix мобила есть но фото очень плохое расмотреть название деталей невазможна. m.ix можна по конкретней про силку которую вы указуете |
| Олег1969 28/06/2009 16:15 |
ERGO TC707EC PAL-SECAM JV-VC707B-726A-LED01
MAK2002 КНОПКА 2 в сервис не входит ![]() |
| m.ix 28/06/2009 16:28 |
Олег1969, А где озвученный состав то??? |
| Олег1969 30/06/2009 14:19 |
все что успел сохранить фотку (клиент над головой стоял)но он еще вернется
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 15:22
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 15:23 ERGO TC707EC PAL-SECAM JV-VC707B-726A-LED01 |
| m.ix 30/06/2009 19:30 |
Олег1969, отлягушки лигнее отбрасывай!!!
Большой рисунок http://img146.imageshack.us/img146/9233/0287040144.jpg Малый рисунок http://img146.imageshack.us/img146/9233/0287040144.th.jpg Конечный и отличный от тебя получается результат [url= http://img146.imageshack.us/img146/9233/0287040144.jpg][img ]http:/ /img146.imageshack.us/img146/9233/0287040144.th.jpg [/img][/url] ![]() |
