ТЕРМОРЕГУЛЯТОР.
rasa
08/03/2009 16:38
Хотел собрать схему терморегулятора с сайта http://www.constructor.bg/mk/Thermo.htm где найти рисунок печатной платы. Схема была опубликована в журнале МладКонструктор 2002 №1 Болгарский журнал может где то можно скачать этот журнал прошу помощи.
Alexius
08/03/2009 17:14
rasa, Так есть же, в нижней части страницы упрощённая версия - Печатна платка на устройството - (56KB, PDF)
http://www.constructor.bg/mk/Shematics/Termoregulator_PCB.pdf или этого недостаточно?
Для каких целей? Так, любопытствую... улыбка
m.ix
08/03/2009 17:25
Нажать на картинку нужно.
Печатна платка на устройството (56KB, PDF)
rasa
08/03/2009 18:15
Печатная плата то есть но рисунок не со стороны дорожек а со стороны деталей. Схему хотел собрать для инкубатора.
m.ix
08/03/2009 18:34
rasa, Схема есть даже расположение дадеталей на плате и то есть, что ещё нужно то?
Alexius
08/03/2009 18:38
А какое это имеет значение? В крайнем случае, рисунок можно отобразить зеркально гы-гы
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 18:40
m.ix, нарисовать исчо же нужно дорожки смех
m.ix
08/03/2009 18:57
Alexius писал:
А сам он карандаш не умеет в руках деражить.
rasa
08/03/2009 19:04
Я все понял спасибо за помощь тему можно как всегда и не открывать. Буду трудится.
Alexius
09/03/2009 02:28
rasa, извиняйте, вы неправильно поняли. Мне кажется, что по приведённой вами ссылке, статья выложена целиком, включая рисунок печатки и ничего нового в "МладКонструктор 2002 №1" не увидите.
На RC5 есть постоянный участник из Болгарии. Это - Коцев,
Strike
31/03/2009 20:57
Повторил, работает хорошо..
Вот печатка и исходник в DIP-TRАCE , не ахти (как смог).
Применил LM324 - работает. улыбка
Питание не развёл, применил отдельный бп.
rasa
19/05/2009 05:58
Strike спасибо за помощь.
Ninzjacont
19/06/2009 21:20
Strike, спасибо, давно искал ЭТО
borm@n
25/03/2011 07:00
Вопрос :
1. какой тип датчика используется в схеме .
2. что надо в схеме переделать чтобы он регулировал температуру в районе 150 250 градусов.
Очень нужен терморегулятор для ламинатора.
-20 dB
25/03/2011 17:35
borm@n, дык ты по ссылке-то в начале топика сходи. Ну, болгарский, и шо? Воно ж майже по-русски написано, нехай не дословно, но смысл-то уловить можно! Самое начало самого второго абзаца:
При включване на по-високотемпературен датчик (например Pt 100), същата схема може да се използва и в пещи за изпичане на глина, прахови покрития и т. н.
Если не ясно - в нижнем плече измерительного моста вместо применённого в приведённой схеме
Схемата за контрол е изпълнена с четворния операционен усилвател TL084 (фиг. 1), а за температурен датчик в случая е използван обикновен изправителен диод от типа 1N4007. Температурната храктеристика на този елемент е линейна в диапазона 0-100 °С
можно применить металлический термометр сопротивления, например, платиновый термометр сопротивления с градуировкой Pt100. Ну, видимо, всё-таки придётся также подогнать номиналы R1 и R3 для растягивания всего диапазона регулирования на полный поворот P1. И, кстати, диод D2, необходимый для уравновешивания моста, тоже по логике не мешало бы при этом выкинуть.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 20:40 PM
Во ещё какую бяку нашёл.... Правда, не знаю, кому как, но мне удобнее читать болгарский через три слова на четвёртое, чем машинный перевод на якобы русский: угадал все слова - не смог прочитать текст.
подмигивание смех
Strike
25/03/2011 23:20
Можно использовать термопару, тогда подключается четвертый неиспользованный ОУ микросхемы , об это там-же написано.
BOB51
06/04/2011 16:27
для высоких температур можно применить KTY84xxx
petruxa99
12/01/2012 20:25
подскажите малоопытному возможно-ли к этой схеме(буду собирать именно с пт100,надо регулировать от 20 до 180цельсия) приладить семисегментные индикаторы чтобы видеть и задавать пороги температуры вкл/выкл. типа имитировать ТРМ101 и т.п.
saninc
12/01/2012 20:32
petruxa99, Купи лучше ПАРАГРАФ он еще и графики рисует. http://www.kipspb.ru/catalog/6560/element5102.php
petruxa99
12/01/2012 20:36
Это юмор у вас такой? 12800р , мне за аналог ТРМа жалко 2000р отдать
saninc
12/01/2012 20:39
petruxa99, у меня такой стоит на стенде солидно выглядит.
-20 dB
15/01/2012 01:41
petruxa99, к этому девайсу вряд ли удастся прилепить цифровой или даже хотя бы стрелочный измеритель температуры. Даже если измерять напряжение на выходе ИС2.1 вольтметром, получится скорее измеритель относительной температуры (например. в процентах от заданной).
Можно, конечно, сделать финт хвостом (или хвост винтом) - вместо регулятора P1 поставить подстроечный резистор, которым будет подстраиваться нуль шкалы, вместо R5 - подстроечный резистор масштаба шкалы, и, раз и навсегда настроив узел усилителя на ИС2.1 на диапазон изменения выходного напряжения 0...2 В при изменении температуры 0...200 град, залить подстроечники лаком. А регулятор воткнуть в цепь задания опорного напряжения генератора (между R11 и R12), изменяя амплитуду опорной "пилы" компаратора.
С диодом в качестве датчика качество измерения температуры в таком случае будет, конечно, чисто демонстрационным, из-за его сравнительно большой нелинейности, но с твоим Pt100 должно получиться вполне приемлемо, по крайней мере для бытовых нужд.
