Пайка мини контактов | |||||||
| LostSoul 11/03/2009 00:05 |
Собственно сабж. Имеется PSP с отлетевшим коннектором подстветки экрана. Расстояние м/д контактами 0,7 мм. и еще два находятся под самим коннектором. Как припаять? Спасибо. |
| m.ix 11/03/2009 04:40 |
http://photos.streamphoto.ru/9/a/4/fe519d4a2f9d7b98fb74c71eeaf7f4a9.jpg |
| I.Cherry 15/03/2009 12:36 |
Кто подскажет - как выпаять а потом впаять другой процик.. Ножки уж слишком мелкие ..да и много их ..
Наверно про паяльные станции придется говорить.... А если нет такой . Кто и как это проделывал без станции? |
| Moishe 15/03/2009 13:25 |
Выпаеватся исключительно феном, греть аккуратно, чтоб не сдуть близлежащие детали, паяется обычным хорошо прогретым паяльником, с большим обuлием флюса наклоняется плaта и капля припоя протяרивается по всем ногам не касаясь жалом выводов МС, нижние ноги очищаются при помощи ленты. Рекомендую для начала потренироваться на кошках, с первого раза не получится, но с десятогo пойдёт как по маслу. |
| TE 15/03/2009 13:32 |
Обрезать выводы возле корпуса микросхемы, которые потом легко можно удалить, и паяльником с острозаточенным жалом припаять новый, если не говорить про паяльные станции. Можно отпаивать по одному выводу с помощью хб нитки. но в данном случае при явном дефекте лучше обрезать. |
| KRAB 15/03/2009 13:33 |
Нихром или любой провод, который не смачивается припоем (1-я струна от гитары, МГТФ) - пропустил вдоль выводов. Потом закрепив его с одной стороны - прогреваешь и приподнимаешь выводы проца, и так - 4 стороны. Потом - серебреная оплетка+флюс - чистка-пролуживание. Потом - промыть ацетоном, потом - немного флюса на контакты и посадить проц новый по углам (прихватить пайкой), потом опять флюс от-души и СМЕЛО по выводом жалом-лопаткой. Пайка - красота, но обязательно промыть ацетоном и продуть грушей-клизмой. До фенов - так и делал - без проблем все было. ЗЫ: брюхо может быть подклеено, поэтому после поднятия 4-х сторон - каплю припоя на проц по центру, греть паяльником - как-бы плавя его постоянно, а потом с угла проца поддеть острым - отлетит на ура. В FE-2 так спокойно снимал даже без фена. |
| TE 15/03/2009 13:40 |
KRAB, для удаления лишнего припоя я исползую оплетку тонкого советского коаксиального кабеля РК-50, удаляет великолепно. |
| KRAB 15/03/2009 13:43 |
TE, а у меня валом ПСР-50 (вроде так) - серебренная военка ... (аналогичные флюсованные оплетки есть и на рынке - но они денег стоят, а подобный кабыль - 2-х метровыми кусками набрал за пол-литру - и внукам хватит)
Пробовал и
| Moishe 15/03/2009 13:45 |
Выпайка при помощи струны на мелких котактных площадках чревата срывом дорожек, лучше фена нет ничего, хотя слышал, что отпаивают ещё и пластиной положеной на МС и кусочком сухого спирта, поджечь а потом быстро снять пластину вместе с МС, но сам не пробовал. |
| KRAB 15/03/2009 13:45 |
I.Cherry, судя по прогару - проц можно уже не жалеть
ДОБАВЛЕНО Март 15 2009
Я ИМС смело и на газовой плите снимал - под разбор ПП шли на "корпуса" ИМС. Просто на конфорку ставил на малый огонь ... а потом - только успевай вынимать! Ни одна - не пострадала. |
| I.Cherry 15/03/2009 13:52 |
интересное свойство заметил/открыл для себя.. когда включил, то нагрев идет только в месте прогара..остальная поверхность камня холодная..
Под процом в плате дырка есть ..наверно технологическая.. диаметром 4мм.. |
| Strike 15/03/2009 13:54 |
Подобные микросхемы (паленые) ,просто обрезаю по периметру ( у корпуса ) скальпелем, или ножом. остатки ног паяльником снимаются без проблем. ( ТЕ )
А если снять с донора, то прогрев снизу платы, плату донора жалеть смысла нет. Приложил потом, флюсом промазал, и 25вт паяльником прошелся... ![]() |
| I.Cherry 15/03/2009 13:59 |
наберусь щас всяких полезностей .. завтра точно что без проблем операция пройдет.. в любом случае похвастаюсь.. ![]() |
| Moishe 15/03/2009 16:29 |
Так, я ни с кем не спорю, каждый выбирает по себе как ему паять, я по образованию технолог, поэтому считаю, что отклонение от технологического процесса подобны подпольным абортам, но мнение своё никому не навязываю, хотя отстаивать его буду до тех пор пока меня не переубедят. Вы, господа, меня не переубедили, паять зажигалкой при помощи струны и на газовой плите я, лично, не буду. |
| m.ix 15/03/2009 18:00 |
http://photo.stream24.ru/users/mix10/992119/
| I.Cherry 15/03/2009 18:27 |
Ну все ..пипетка.. доснимался..т.е. довыпаивался..добрезался.. и т.д.. первый блин комом.
Теперь плату целиком нужно искать где то.. Знакомый один сегодня мне тоже говорил:- что он эти штуки давно уже не перепаивает, а сразу замена платы.. Хорошо когда они есть в таком кол-ве и такие как нужно.. m.ix, запаять то намного проще чем выдрать оттуда.. Пример - когда кривые руки |
| Strike 15/03/2009 18:32 |
Трындец, насоветовали..
I.Cherry, почему дороги отвалились, какие выводы? |
| doka 15/03/2009 18:38 |
I.Cherry, Ужас,почитай здесь http://rmbt.ru/index.php?showtopic=6974&st=15&start=15 |
| Moishe 15/03/2009 18:47 |
I.Cherry, Вoт говорил я тебе ,,потренируйся на кошках,, а ты торопишься как голый в баню, вот тебе наука, что старших надо слушать. Руки бы тебе поотбивать за такую работу, вот и нашёл себе лишние заботы изза своей самоуверенности. Я думаю что это будет хорошим уроком
ДОБАВЛЕНО Март 15 2009 Так, мужики, хорош флеймить в теме, я через час весь флейм вытру. |
| I.Cherry 15/03/2009 18:55 |
Я взял скальпель и аккуратно прошелся по выводам МС.. оказалось что прошелся слишком.. хоть и скальпель острый.. Не знал я что такое все нежное.. уже как увидел что идет прогиб - поздно было.. взял пинцетом за углы подвесил.. включил строительный фен и на малых оборотах повоздушил - плата отошла от МС.. Блин.. ну и почему я это сразу не сделал..
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 17:58
Неповерите , завтра еще две ДВДишки мне подвалят.. правда , не знаю что за аппараты.. |
| Strike 15/03/2009 19:12 |
Мда..,опыт к сожалению, словами не передашь.
Все нормально,. научишься, тем методом который устроит. ![]() |
| m.ix 15/03/2009 19:22 |
I.Cherry,
Фен с насадками нужен! Ладно допустим есть строительный фен и без насалок. Аккуратно с каждой стороны (с углов) поддеваем проц -что бы отодрать не от помойки а от клея. 1 продеваем проволочки с двух сторон проца. 2 включаем и выставляем на фене 350* с минимальным воздушным потоком. 3 аккуратно по кругу проца водим фен -по выводам. 4 слегка натягиваем те смамые продетые проволочки через все выводы 5 продолжая прогревать все выводы отсоединяем натянутыми проволочками проц. 6 аккуратно после выпайки снимаем весь припой с дорожек. |
| C1-65A 15/03/2009 20:18 |
I.Cherry, смотрю на фотки, и вижу свою первую выпечку. Такое впечатление, что это по-первой со всеми. |
| I.Cherry 15/03/2009 20:23 |
C1-65A, мдя.. у меня это точно снятие такого корпуса впервой.. ладно..что было то прошло.. я через лупу рассматриваю - вряд ли что смогу сделать..хотя опыт мелких, ювелирных работ есть.. Зря я брал скальпель в руки.
Теперь вот репу чешу где взять плату целиком.. |
| m.ix 15/03/2009 20:45 |
Поверь не купишь! Это называется шасси, сам на этом накалослся в АМ. Светит тебе покупать новый дэвайс. Если хочешь по одной дёргать (прощще застрелиццо)
Берь от одноразового шприца иглу и оооеньаккуратно загибаешь сам кончик иглы. Вот тут может уже невыдержать сам вывод, они очень ломкие. Можно ещё одним способом. поддевать при выпайке 1 проволочку продетую под выводы микрушки 2 скальпель - маленький 3 кусочек от опасной бритвы 4 зубной зонд - Это такая Гэ-образная игла. |
| I.Cherry 15/03/2009 21:07 |
Миша , не пугай меня.. впереди ночь.. а завтра рабочая неделя начинается .. мне бы поспать этой ночью... |
| doka 15/03/2009 21:15 |
I.Cherry, Есть хорошая пословица (Без гребешка вош не поймаеш) если ты мастер приобретай насадки и фен и не занемайся извращением,дал тебе ссылку где я описывал и показывал как отпаиваются такие м-мы,да стоимость насадки 80 руб интиресут где пиши в личку. |
| m.ix 15/03/2009 21:19 |
I.Cherry, Пришло две АМ, названия считай нету, внешне 1:1
Присмотревшись на плату, увидел что они разные.
| I.Cherry 15/03/2009 21:28 |
| doka 15/03/2009 21:29 |
I.Cherry, зарегестрируйся на форуме раздел полузакрытый. |
| Moishe 15/03/2009 21:34 |
флейм убрал в свободное общение |
| I.Cherry 15/03/2009 21:35 |
PS: ..когда то я там был зарегистрирован, но наверно из-за того что нигде не учавствовал меня оттуда убрали.. Щас снова зарегился.. |
| AALEGYR 15/03/2009 21:48 |
ПЕРЕМЕЩЕНО фо флейм |
| doka 15/03/2009 21:52 |
I.Cherry, смотри |
| I.Cherry 15/03/2009 21:57 |
doka, спасибо.
Хотя превращаться .. нет..я же был слесарем когдато слесарем КИПиА.. никто не виноват в том что я сегодня испоганил плату.. Теперь другое - нужно думать как это исправить.. |
| AALEGYR 15/03/2009 22:07 |
doka, убери из своего описание слово BGA! То что ты показываешь никакого отношения на имеет к пайке BGA микросхем! У BGA микросхем все выводы расположены не по периметру корпуса а под ним, и выглядят они в виде круглых металлических плошадок на которые напаяны полусферы припоя. А то что ты показываешь называется планарное расположение выводов. |
| doka 15/03/2009 22:24 |
AALEGYR,плохо читал, сходи по ссылки и почитай. |
| БУНЯ 15/03/2009 22:24 |
А исправить, тоже не очень просто, но можно. Берёшь тоненькие проволочки, (многожильный провод) и по одной жилке на каждую ножку. Когда ещё небыло паяльных станций, и когда не было 100% уверенности в неисправности или откуда надо было снять донора, то каждую ножку поднимал иголочкой, Несколько раз пробовал лезвием, намного быстрее чем иголкой, но иногда отрывались дорожки и приходилось напаивать проводочки. |
| AALEGYR 15/03/2009 22:25 |
Ну если есть желание, то берешь пушистишь многожильный провод МГТФ, и его жилки припаиваешь к дорожкам оборванных контактов. После этого припаиваешь микрушу. Причем сначало только те выводы пол которыми сохранились контактные плошадки. Ну а после этого уже те к которым подпаяны жилки. Жало паяльника при этом должно быть заточено как иголка, и мощьность паяльника ватт 15-20. Проблемные контакты нужно паять при наличии жидкого флюса и по возможности одним касанием. Если все сделано будет нормально, то при прикосновении паяльника ножка микросхемы быстро припаивается к жилке, а припой опаивает ножку не успевая сместить жилку. Смотря на результаты твоего творчества я тебе не завидую, но думаю ты с этим стравишься. Удачи тебе! |
| doka 15/03/2009 22:30 |
AALEGYR, в нынешнее время жало не подтачивают потому как через несколько минут оно обгорит. |
| AALEGYR 15/03/2009 22:33 |
Дело твое, но не совсем верно в первом слове повествования писать BGA, а картинки показывать никакого отношения не имеющие к этому слову. |
| m.ix 15/03/2009 22:40 |
Тады шуруйте и юзайте поиск. Как? Подробно описал тут http://monitor.espec.ws/section5/topic118769.html |
| AALEGYR 15/03/2009 22:42 |
Ну это у каждого по своему. Если у I.Cherry, паяло такое какое на своих картинках показал mix, то действительно подтачитвать его нет нужды, ну а если простая медяшка то нет проблем заточить его под иглу, и использовать паяльник только для пайки подобных микросхем. Мои медяшки служили у меня по году, при этом через некоторое время они выгорали таким образом, что мало чем отличались от модного жала называемого сегодня "микроволна" |
| I.Cherry 15/03/2009 22:45 |
| AALEGYR 15/03/2009 23:14 |
Ну тогда еще раз удачи тебе! Ибо повторная ошибка обойдется для тебя дороговато. Но радует то, что ты не сапер! ![]() |
| Alexius 16/03/2009 10:39 |
I.Cherry, Чтобы жилка не "поплыла" с площадки при пайке, сделай её длинной, чтобы можно было зафиксировать, а потом аккуратно отрезать ненужное. |
| ingenegr 16/03/2009 18:11 |
на припаянную жилку каплю клея или лака(термостойких ес-но) чтобы проволочки не сдвигались от нагрева, а вообще микросхему надо было тащить не вверх а немного вбок, так меньше шансов сорвать дорожки. можно выпаивать кусочком лезвия от бритвочки его двигать изнутри наружу(иногда дорожки повреждаются) ну и наконец фен. сначала паяльником проходим по выводам легкоплавким припоем, потом флюс нанести, который тепло проводит хорошо какойнить RMA и потом греть. вот |
| I.Cherry 16/03/2009 18:57 |
И так .. на сегодня такие новости.. для меня они немножко утешительные.. Обшарил у знакомого злом ДВДишек. с таким процом не нашлось .. только "симбионы".. Еще раз звякнул хозяину - резолюция - на разборку. Так что с одной стороны - есть опыт у меня.. с другой - нет таких проциков..
Сегодня еще попробовал потренироваться.. взял пинцетом за углы.. включил стоит. фен на малые обороты.. насадку одел с меньшим диаметром.. и повоздушил.. Я рад за себя - через минуту ( с перерывами) плата легонько отделилась от проца.. или наоборот.. Вместе с тем нигде ничего не поплавилось и не сдуло воздушн. потоком..
Так что программа минимум выполнена . спасибо всем за науку..хоть и виртуальную .. как тут Мойша сказал - будем тренироваться на .. только не на кошках - я их люблю. |
| ingenegr 18/03/2009 18:27 |
I.Cherry, мелочевку вокруг проца вообщемто сложно сдуть просто так(если фен не строительный) |
| олса 20/03/2009 22:30 |
А кто как припаивает назад(у кого есть фен и кого нет )? |
| -20 dB 20/03/2009 23:22 |
С припайкой-то как раз проще - если есть фен, вообще проблем нет, а пока фена не было - устанавливал корпус лапами на площадки, "наживлял" угловые ножки, заливал ряды лап канифолью (только не спиртоканифольным флюсом!), и по одной, не спеша припаивал острым жалом. Если всё таки передоз припоя имел место (залипание между ножками), аккуратно впитывал излишек оплёточкой. Ну, если не спешить, показанный корпус за полчаса припаяется. Если спешить - то за три... Тут зависимость обратная... После припайки - смыть канифоль спиртом (не экономя), а если полистироловых деталей рядом нет - можно и ацетоном. После фиксации крайних ножек каждого ряда тут трудно сильно напортачить - чтобы навредить, особый талант нужен (или хороший помощник).
| ingenegr 21/03/2009 12:54 |
перед впайкой назад микрухи желательно припой с площадок убрать плетеночкой......так приятнее назад микруху впаивать |
| Alexius 25/03/2009 14:10 |
олса,
"Волновая" пайка намного удобнее, чем поштучная припайка каждого вывода. Чтобы микруха не перегрелась, прикладывал к ней подходящий теплоотвод |
