Стенд для TDKC
Linda
24/03/2009 02:56
Много попадается ТВ с неисправным TDKC. Как всегда аналогов один в один нет. Приходится использовать то, что есть под рукой.Задумал сделать что-то типа стенда, на котором можно доматывать обмотки под опр. напряжение, направление обмотки,проверить напряжение и т.д.Может кто делал подобное.
Только не надо скептичеких вопросо-а зачем? ну ты загнул? и т.д.
m.ix
24/03/2009 04:00
Linda, Незнаю как то но я и 10кГц ничерта не слышу, а там целых 15.
Alexasha
24/03/2009 05:27
Linda, сделай из импульсного блока прибор и не е.и моск голливудская улыбка
Linda
24/03/2009 13:09
Alexasha писал:
Подскажи, хотя бы в общих чертах!
С.У.
Alexasha
24/03/2009 13:15
роттора забей и узнаешь очень много о технологиях прошлого века смех
may
24/03/2009 13:34
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=840
Таким пользуюсь - нормально работает !
Alexasha
24/03/2009 16:34
may, а, цветомузыка, есть такая , выручала не раз.
may
24/03/2009 17:48
Alexasha,
Ну музыки там нет голливудская улыбка
А в работе помогает классно!
rematik
30/03/2009 21:01
Только межвитки в ТДКС, ТПИ, ТМС и ОС с большой долей вероятности, а в остальных случаях.... подмигивание
Alexasha
30/03/2009 21:06
rematik, ну, в остальных- понятное дело. Есть такая тема, скандальная слегка, о прибборе том. смех
Alexasha писал:
о прибборе том
- на Мониторе года четыре назад еще писАл ... Цветомузыка - только в ч/б китаезах (на типовухе) межвитковку ловил .... Дальше - кофейная гуща - достовернее результат! улыбка подшучивать, дразнить
Alexasha
31/03/2009 00:33
KRAB, я ж не отрицаю. Почитай в начале топика . подмигивание
Alexasha писал:
- я внимательно ВСЕ читаю ... просто "усугубил" твою мысль! голливудская улыбка
rematik
31/03/2009 19:51
не, ну не так категорично....
NE51S
31/03/2009 21:09
А битый диод высчитает? подмигивание
Есть у меня этот прибамбас, но после игрушек с проверкой разных TDKCов остался на уровне платы. Генерротор оно надежнее, вплоть до дыма с дохляка.
rematik
31/03/2009 21:13
Elektron2006, у меня есть модуль питания на проводе на крайний случай. Но и им и этим пользуюсь крайне редко. Чутьё прежде.
Strike
31/03/2009 21:19
rematik, Чутье недавно подвело, купил фбт, а оказывается ОС.
Повезло - на поверхности, развел - изолировал - ок.
Ни того ни другого прибора не имею. смех
NE51S
31/03/2009 21:22
rematik писал:
Чутьё прежде.
А вот с этим трудно не согласиться.
И еще генерик смущен
БМК-Миха
01/04/2009 12:40
Никакое чутье не заменит проверку под реально высоким напряжением.ИМХО
Было довольно много дефектов с пробоем изоляции(КЗ) под напряжением выше 800 вольт на коллекторе.,и с ABL.
Ни один симулятор, включая фирменный от HR такие дефекты НЕ диагностируют.
А с ТПИ засады были,когда НЕ выходит на рабочий режим(изменение проницаемости феррита,микротрещины(которые не ощущаешь руками) и т.п.)
rematik
03/04/2009 09:08
БМК-Миха, микротрещина не оказывает видимых изменений и изменение магнитопроницаемости вещь сугубо сомнительная. Покажи результаты измерений до(когда работает) и после (когда уже не хочет).
Реально - ВВ провода, идущие на свечи. Это когда новые - не пробивают и состарившиеся под воздействием условий эксплуатации (многократных охлаждений, расширений и воздействий более высоких напряжений из-за увеличивающихся зазоров в свечах) когда начинают пробивать.
БМК-Миха
03/04/2009 20:16
rematik, какие результаты ты хочешь видеть?
Для меня результатом является показания стенда для проверки ,показывающие максимально рабочее
напряжение на первичке на 100...250 вольт меньше схемного,и замена ТПИ потверждала дефекты,показаные стендом
В полемику по поводу нужности или НЕ нужности таких приборов я НЕ вступаю.За 8 лет эксплуатации такого стенда выводы для себя уже сделал голливудская улыбка
А по поводу чутья мнение НЕ меняю
