Схема сварочного аппарата на 5-165 ампер.
m.ix
23/04/2009 04:52
http://mastercity.ru/ubb_new/images/20408000102.gif
http://www.y-u-r.narod.ru/Svark/svark.htm
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/upravlenie.lay
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/components.xls
http://www.y-u-r.narod.ru/Svark/svark/Vid_x2.JPG
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/alibaba-upr1.jpg
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/alibaba-upr2.gif
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/putirsky-upr1.pdf
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/putirsky-upr2.pdf
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/alibaba-top.jpg
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/205099.shtml
Схема:
http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/forvard_driver.pdf
Печтаня плата. В каком формате не знаю, у меня открылась в P-Cad2000.
http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/forv_drive.pcb
Любителям теории очень полезно будет почитать статьи Александра Гончарова “Начальная школа построения импульсных DC/DC преобразователей” – 5 частей.
Эти стати своего рода Библия импульсной схемотехники. В них доступным языком описаны процессы происходящие в инвертерах во время их работы.
http://nexor.electrik.org/svarka/literat/goncharov/ec_2002_06_25.pdf - первый класс
http://nexor.electrik.org/svarka/literat/goncharov/ec_2002_07_28.pdf - второй класс
http://nexor.electrik.org/svarka/literat/goncharov/ec_2003_01_28.pdf - третий класс
http://nexor.electrik.org/svarka/literat/goncharov/ec_2003_05_31.pdf - четвёртый класс
http://nexor.electrik.org/svarka/literat/goncharov/ec_2003_06_09.pdf - пятый класс
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/04/2009 07:18
Миша, добавлю valvolodin.narod.ru.
saninc
19/12/2011 21:20
добавлю от себя схему из того, что предлагал инет после проб, переработки схемы Негуляева и налаживания без бабаха, действительно трудится больше года
sofrina
19/12/2011 21:28
saninc, хочу собрать,останавливает только отсутствие IGBT и силовых диодов Шотки, а в этои резонанснике кажется и конденсаторы которые для резонанса тоже особенные, любые высоковольтные вроде не подходят?
saninc
19/12/2011 21:41
sofrina, я пробывал К73-хх прожили не долго, диэлектрик гав... , на wima денег нет , на схеме CBB81 обозначены трудятся достойно - не греются. IGBT и силовых диодов Шотки с дуру заказывал с "Чук и Гек", есть дешевле варианты, на схеме не сказал про сердечник рез.дросселя 3 комплекта от БП мп3-3 без зазоровых и сумм. зазор около 1мм, и катушечки с обозн. f - феррит. трубки с моников CRT.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/12/2011 19:15
Мужики, отдельная тема для негуляевостроителей чем не устраивает?
I.Cherry
07/01/2012 10:56
БЕЗЫМЯННЫЙ, наверно тем , что там уже перевалило за 200 страниц..и найти что-либо очень трудно..
А здесь все пока в начальной стадии.. улыбка
Vovak
13/02/2012 10:43
Ищите и обрящете...
Alexander.1964
23/02/2012 19:22
Здравствуйте и с Праздником!
Не нашел подходящей темы извините что спрошу здесь:
когда то давно попалась схема сварочника с нестандартной фильтрацией на выходе - вместо одного дросселя было два. Один с большой индуктивностью,другой - с меньшей. Прикол там был вот в чём: при переходе через полупериод помимо разряда +С- шёл дополнительный сброс энергии с дросселя. Мож кто где видел?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2012 20:24
Поделитесь ПЛЗ!
sofrina
23/02/2012 21:02
Alexander.1964, сварочник импульсник был?
Alexander.1964
23/02/2012 21:10
полуавтомат по моему
sofrina
23/02/2012 21:28
ВДГИ-301, силовая часть на него смахивает, только это не полуавтомат, жесткость регулируется второй парой тиристоров, в их цепи может стоять дроссель с меньшей индуктивностью,а может и вообще не быть
Alexander.1964
15/03/2012 13:18
Нашел!
Только дроссель 5 мкгн заменить на такой (большой индуктивности),а в цепь V10 вставить С в параллель
sofrina
17/03/2012 18:23
Alexander.1964, если бы VD1 и VD2 были бы тиристоры то вторичка была бы как у ВДГИ-301 (правда там конденсаторов вроде не было)
Alexander.1964
20/03/2012 23:46
Привлекает решение по выпрямлению -
1) во время перехода полупериода через ноль дуга ничем кроме разряда С не поддерживается,а тут должен быть сброс Р,накопленной в дросселе
2) сам С разгружается по току,что тоже дает +
P.S. Извините за задержку с ответом, работа вахтовым методом
Vovak
02/07/2012 14:21
Дуга не гаснет и поддерживается ионами вылетающими из расплава.
