Простой вольтметр на PIC16F676 3 digit 00.0-30.0v | |||||||
| m.ix 02/05/2009 00:11 |
http://coolcircuit.com/project/meter/index.html
1+ 14 - |
| Alexasha 02/05/2009 01:11 |
| m.ix 02/05/2009 01:14 |
Думаю что ошибка по питанию МК
Вычитал на ином форуме. |
| Alexasha 02/05/2009 01:28 |
с землёй напутали - 1-я нога |
| m.ix 02/05/2009 02:07 |
Я такой хочу собрать для программатора, а то иной раз забываешь где и сколько. |
| NE51S 02/05/2009 09:30 |
Нет ребята, Вам сюда, если действительно хотите на этой мелкосхеме собрать че-то стоящее. Это не просто вольтметр. Я бы назвал эту вещь измерительно-управляющим девайсиком. Ссылка на страничку на украинском, там же есть линк на рускоязычную. Себе установил в лабораторник. Доволен, как слоник
http://ur5kby.mylivepage.com/wiki/index?login_session=us_6e9ef2ddf57e09436443d863e8135551&login_rnd=66535523 |
| Alexasha 02/05/2009 13:56 |
Elektron2006, а у меня в блоке питания Б5-70 и так есть ![]() |
| NE51S 02/05/2009 15:51 |
И скока он у тебя по деньгах вышел? |
| Alexasha 02/05/2009 15:55 |
Товарищ за ремонт раздавленного Камазом електропианино расплатился, а так смотрел они за 400 уёв, только узнал ![]() |
| NE51S 02/05/2009 17:08 |
А этот прибамбас, даже сейчас в 8 баксов у меня уложился. + время на сборку. В смысле вольт-ампер-ватт-метр. Не весь БП. |
| m.ix 02/05/2009 17:29 |
Elektron2006, А чё за ссылка к чему она? ya.ru тоже есть схема. |
| NE51S 02/05/2009 18:11 |
Я когда-то искал хороший измеритель на контроллере. На http://www.microchip.su/ и на http://forum.cxem.net/ нашел упоминания о этой вещице. Заинтересовался, собрал, и удивился. Хотел просто вольтметр, а получил... Показывает напругу, ток, мощность, количество потребленного тока. Были заморочки с прошивкой, но все решилось. Там. на сайтах есть вся история
А ссылка из моего певого поста - это страничка автора этого прибора. Его ник, и ник соавтора видны на лицевой панели моего БП. ![]() |
| m.ix 02/05/2009 18:44 |
| NE51S 02/05/2009 20:38 |
Контроллер - 16грн Индикатор - я применил RL-T5624SBRW (общ. катод) 10грн (преимущество даной схемы - тип индикатора не имеет значения ОК или ОА) Регистр 74HC595 около 4 грн LM-358 тоже около 4 грн Макетная плата - 8 грн (у автора выложены печатки) Итого 42 гривны / на 8 (курс бакса) примерно 5 долларов.+ рассыпуха. Ну если посчитаете что нужна новая тема, пригласим автора конструкции. Зачем мне отдуваться ![]() |
| Alexasha 02/05/2009 21:12 |
Elektron2006, заинтриговал ![]() |
| I.Cherry 02/05/2009 22:18 |
что с этими "пиками" делать? как их приготовить?.. даже если и куплю его, то без подсолнечного масла не приготовлю..
Я брал всегда К572ПВ2.. - красиво получалось.. и дальше думаю использовать.. а еще есть куча мультиметров у которых почему то сопротивление не показывает..а напругу и ток - запросто.. уже несколько так переделал.. процедура с отрезанием куска лишней платы и корпуса.. кстати уже где то в инете было по переделке таким макаром.. у меня есть чуток материалов.. |
| Alexasha 02/05/2009 22:32 |
| NE51S 02/05/2009 22:32 |
Я сам пиками занимаюсь около месяца. "Приготовить" pic с чужой прошивкой, труда не составляет. Вот "приготовить" саму прошивку, это большой труд. И спасибо автору за проделаную работу. Менее функциональные девайсы есть в продаже. Счас попробую фото прилепить, микросхема та-же, назначение - вольтметр. Линейность показаний - заваливает верх, цена 32 гривны. |
| Alexasha 02/05/2009 22:46 |
| NE51S 02/05/2009 22:51 |
I.Cherry, это вот так
Alexasha Показания вверху диапазона (мерил 30в, контролировал мультиметром UT70C) - прилично занижает. |
| m.ix 02/05/2009 23:18 |
Для одного 9в достаточно а для другой ещё и -5 нужно. Главно что в этих конструкиях применено минимум деталей + если ещё есть программатор. Мой программатор мне ещё и денежку приностит - Это его первичная цель и была для создания. |
| NE51S 03/05/2009 07:04 |
ПеВешки вспомнили. Хорошие схемки. Для своего времени. Особенно когда китайские тестеры масово пошли в народ. А счас (до кризы) ПВ5 13грн, простой мультяк - 18. Смысл покупать мелкосхему Потом извраты, как у I.Cherry, или у меня на фото. |
| m.ix 12/05/2009 08:41 |
Только что выше изложенную конструкцию испробовал на макетке. работает.
А вот где у этой фихни кварец то находтся тактовый??? Транзисторы поставил 327 ![]() |
| m.ix 13/05/2009 05:15 |
О туда http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14760&postdays=0&postorder=asc&start=20&sid=d415440b965e8a89dfd78321b797ec88
до 50в с измерением тока http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=12484 Теперь коментарий к схеме.
| NE51S 13/05/2009 17:02 |
Кварц не нужен, контроллер имеет внутренний генератор, с прошитой при изготовлении калибровочной константой. Били у меня заморочки при срыве оскала, спасибо автору подсказал. Ссылка и описание... Это кострукция Заеца. Как говорят - танцуем от питания. К девайсу, обсуждаемому в последних постах не имеет никакого отношения. |
| Alexasha 13/05/2009 18:34 |
| brodnov 13/05/2009 19:13 |
Думаю, первую . |
| m.ix 13/05/2009 20:06 |
Alexasha, То что изначально в первом посте была статейка оформлена. |
| m.ix 17/05/2009 22:55 |
Произвёл реинкарнацию сего дэвайса.
К сожалению она была поспешной не протестированой на макетке. 1 исчиление кривое 2 HEX нетот что должен, лишнее убрал всёравно нето. 3 неправило нарисованная схема 4 нет защитного стабилитрона по входу. Показания никак не совпадаю. |
| Alexasha 18/05/2009 01:45 |
m.ix, Делай по уже откатанной схеме ![]() |
| m.ix 18/05/2009 03:37 |
Я чуда маааленькаго хачу. Оно даже казать старается. |
| Alexasha 18/05/2009 07:56 |
m.ix, http://ur5kby.mylivepage.com/wiki/index?login_session=us_6e9ef2ddf57e09436443d863e8135551&login_rnd=66535523 вот по этой я имел ввиду.
По крайней мере уже делал человек ( Elektron2006 ) |
| m.ix 18/05/2009 13:48 |
Alexasha, А для чего там кнопки в вольтметре нужны? |
| NE51S 19/05/2009 21:14 |
Если ты о девайсе brodnov (кстати, его пост немного выше, при наявности вопросов, к нему, ибо brodnov есть автор), то две кнопки вместе- вход в меню, перемещение, некторые настройки... Кнопка "В" переключение по очереди: - вольтметр - амперметр - ваттметр - счетчик мА (или Ампер) часов. Вот линк на русскоязычный вариант http://ur5kby-r.mylivepage.com/wiki/1393/470_Измеритель_напряжения_и_тока%2C_вычислитель_мощности_(ВальтАмперВаттметр)_постоянного_тока_и_счетчик_ампер%2Fчасов._ |
| m.ix 19/05/2009 21:23 |
Elektron2006, Я имел в виду только это
http://ur5kby.mylivepage.com/wiki/1254/365_%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%28%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%29 http://image063.mylivepage.com/chunk63/1304690/1262/smartVA.GIF Мне только вольтметр нужен. |
| Alexasha 19/05/2009 21:36 |
Elektron2006, ну ты, как повторивший - можешь отчитаться о проделаной работе ![]() |
| NE51S 20/05/2009 07:17 |
Alexasha, А что именно интересует? Машинка работает что надо. Единственно что могу посоветовать, контроллер шить IC-Prog, при прошивке он спрашивает пользоваться ли значением оскала с файла. Ответ - нет. Этим вы оставите калибровочную константу, записаную в контроллер на фабрике. С остальным УЖЕ проблем нет, прошива "вылизаная", схема и печать - тоже. brodnov, поработал отлично. Я печатку не делал, не позволяют условия "химичить", собрал на макетке, установил в ЛБП, и пользуюсь, вспоминая добрым словом хорошего человека. |
| m.ix 20/05/2009 08:48 |
| NE51S 20/05/2009 09:19 |
m.ix, Willem не пробовал. Кнопки: Одновременное нажатие - вход в меню и "прогулка" по оном, запоминание измененных даных. Например, в положении измерения тока можно в небольших пределах подстроить показания амперметра, кроме того можно указать контроллеру, с чего он будет начинать работать, с индикации какого параметра (V; I; С; P). Это все описано, с фотографиями, на страницах автора. Или траффик не позволяет посмотреть? Нет познаний в Украинском, есть русскоязычная версия страниц. Так-же на паяльнике (линки выше), все это разложено по полочкам. Печатка, в принципе, одна на большинство устройств уважаемого brodnov, У него есть классный по своей простоте и функциональности вольтметр переменного тока: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28707&st=0&start=0 Сообщение #20. Обратите внимание на приписку "Кое-что спрятано..." Просто автор пытается привлекать людей к работе над девайсами, а не к тупому, слепому копированию. Мое участвие в этой конструкции не столь велико, НО (цитата автора) "Те, кто поучавствовали в "проэкте", simsim и Elektron2006 - имеют доступ к vapcDCprot.hex и наслаждаются еще и защитой по нижнему и верхнему пределам, что напряжения, что тока." Ребята, делайте. Идущий осилит дорогу ![]() |
| m.ix 20/05/2009 12:28 |
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach&type=post&id=43830 Чем его открыть? |
| Alexasha 20/05/2009 12:50 |
Elektron2006, Ну я имел ввиду точность и тд ![]() |
| NE51S 20/05/2009 16:15 |
m.ix, Невнимательность. Сказано: переименовать в .HEX Тоесть это файл прошивки. На паяле есть ограничения по типу загружаемых файлов.
Alexasha, Точность вольтметра зависит только от правильно подобраного делителя. Все остальное - от настройки амперметра. Подобрать шунт (0.1 или 0.01), В зависимости от шунта - выставить КУ елемки, ВСЕ. Остальные режимы (С и Р) выставляются автоматом. Соавтор brodnov, уважаемый simsim заставил меня продавить амперметр по всему диапазону. Примерно на 3.5 ампера я получил погрешность +3 младшего разряда, тоесть сотые. (Х.Х3) Больше транс у меня не потянул. Хочу еще раз обратить Ваше внимание на тот факт, что все это есть в обсуждении девайса на сайте, и саме главное, здесь находится автор. |
| Alexasha 20/05/2009 16:42 |
Elektron2006, да мне-то ясно, а читателям форума? |
| I.Cherry 20/05/2009 19:17 |
мдя.. всетаки на ПВ2 или ПВ5 проще.. и намного.. |
| m.ix 21/05/2009 02:41 |
А размеры???
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1001107/
| m.ix 21/05/2009 03:48 |
Elektron2006,А что там такого хитрого в прошивке?
На даный момент меня лично устроит только простой вольтметр без наворотов. Может позже сделаю БП по лучше марса, где потребуетс полее навороченный, хотяяя... ![]() |
| NE51S 21/05/2009 07:06 |
m.ix, На страницах автора прошивка ТОЛЬКО измерителя (V A P C) Существует, на той-же плате, тех-же элементах, другой девайс, который помимо индикации параметров, имеет функции защиты. Можно выставить срабатывание по напруге (min-max), и по току, также (min-max). Имеет функции автоматического и ручного возврата в нормальный режим, после возвращения параметров в допустимые пределы. Короче - бомба Этого не просите, это к автору. |
| brodnov 21/05/2009 15:36 |
| NE51S 25/06/2009 08:26 |
Прошло больше месяца, хотел поинтересоваться результатами, собрал ли кто нибудь машинку. m.ix, ты собирал? |
| Maxi-S 25/06/2009 08:44 |
А чего ее собирать? На малых пределах врать будет как клиент на приемке. |
| NE51S 25/06/2009 10:27 |
Обоснуй. ![]() |
| Maxi-S 25/06/2009 19:04 |
| NE51S 25/06/2009 21:09 |
Ну это я проверить не смогу, у меня минималка 1.25в. Максимально 24 в. В даном диапазоне - в пределах погрешности,так сказать, образцового. UT70C. |
| m.ix 08/11/2009 19:34 |
где то ссылку потерял.
В той схеме ещё было возможное переключение индикаторов с АО АК |
| m.ix 09/11/2009 00:03 |
| m.ix 17/03/2010 05:41 |
Дошли до второго варианта руки.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 06:04 Всё что было там http://ur5kby.mylivepage.com/ померло |
| NE51S 17/03/2010 06:34 |
m.ix, не померло а просто переехало
http://ur5kby.at.ua/ там уже автор старается на двух языках описания делать. Так же во всех выложеных конструкциях устранены некоторые ошибки, которые всплыли в результате тестирования. |
| m.ix 17/03/2010 06:54 |
http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/1-1-0-1
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 07:25 Несхожденеий море схема-печатка-реальное фото схема одно - нехватает печатка иное - элементы те и не те реальное фото - теже элементы третье И думаешь что же и где должно стоять. |
| NE51S 17/03/2010 08:06 |
Упс...
А подумать... Ну я считаю это никогда не лишнее. Тупо набить плату финтифлюшками... Н-да. ![]() |
| evg339 17/03/2010 08:21 |
Плата универсальная ,нужно просто думать, со схемой сравнивать куда что,это для кружка умелые руки надо разжёвывать ,а тут спецы всё-таки.Все схемы собранные на печатках w2,w3 работоспособные.Если кому что-то не нравиться разработайте свою и выложите .Ссылка http://evg339.mylivepage.com/image/index/ на реальные конструкции сделаны мной по схемам и печаткам Александра Новикова. |
| NE51S 17/03/2010 08:32 |
В принципе я лично повторил практически ВСЕ конструкции Александра, и могу подтвердить работоспособность каждой. Некоторые даже ушли (так сказать) в мелкосерийку. Есть вопросы только по двух конструкциях, "Контроллер больших температур на термопаре K-типа" и "Інвертор 24в(12В)-220вх50Гц", но Саша работает над багами.
И вообще, на сайте есть форум, который не очень то и активный, это говорит о том, что вопросов возникает мало, а те что есть решаются на лету. В основном - кривизна, но не извилин. Тупо долбят что не работает, в конце концов оказывается что другой стороной запаял транзистор. ![]() |
| evg339 17/03/2010 08:41 |
Полностью согласен с вами Elektron2006 ,если форум большой значит косяков немеряно .А в этом случае всё ОК.Если кому нужны другие платы пишите на форуме выложу ,а там уже батеньки решайте сами надо оно вам,всегда легче подкорректировать плату под себя под детали которые есть.Сказать короче проявляйте ТВОРЧЕСТВО. ![]() |
| m.ix 17/03/2010 08:58 |
Ну что ж поехали.
Ориентир 9 и 10 pin PIC На схеме 9pin болтается в воздухе На плате имеются резисторы, на фотографии
висит сопля около операционника. 9pin висят резисторы два последовательных отдин неразборчив второй 4.7k 9pin в LAY перемычка и ??? http://ur5kby.at.ua/vapcDC/vapcDC_lay.GIF 10pin на фотографии перемычка 10pin в LAY 2k и ??? Кнопочки НА фотографии 4.7k 680 В LAY 4.7k 470 11 pin Переключение режима дисплея ОА ОК на фотографии пустую В LAY ??? В Схеме 1к либок + либо к - Подстроечные резисторы думаю каждый по 5кОм |
| NE51S 17/03/2010 09:04 |
Непохоже. Идем в форум http://ur5kby.at.ua/forum, читаем. Если непонятно что, торжественно обещаю лично ответить на все вопросы. |
| m.ix 17/03/2010 09:07 |
Невозможно найти ресурс
Возможно, он был удален, переименован, или временно недоступен. |
| NE51S 17/03/2010 09:14 |
Попробуй через главную, там обьяснят.
Кстати, прямо счас на столе лежит такой самый вольтик, я его к зарядному прикручиваю. Как видишь, даже на макетке, без платы обошлось. ![]() |
| brodnov 17/03/2010 11:17 |
1."Невозможно найти ресурсВозможно, он был удален, переименован, или временно недоступен"
Форум требует регистрации, поэтому прямая ссылка не сработает. Были, просто чудаки, которые пытались ссылки на порнуху пропихивать. 2. Что собираем? Вольтамперметр? Тогда, 9 нога ни к чему, она используется в термостате только (пока). Там, действительно перемычка (нулевка, 000) , а потом опора 4К7, на +5В. И что за "сопля" возле операционника? Не знаю, не видел. Резистор 100R (0,125 Вт), под индикатором есть. А "сопля".... 3. "10pin на фотографии перемычка 10pin в LAY 2k и ???" Смотря что собирать. Для терморегулятора датчиков К-типа, пришлось ставить перемычку, Для ампервольтметра, ставил и 1К и 2К. Всё работает. 4." Кнопочки НА фотографии 4.7k 680, В LAY 4.7k 470 ". Что было, то и поставил. Это не критично и работает что с тем,- что с тем номиналом. Не удивляйте меня, излишне .
5. 11 pin.Переключение режима дисплея ОА ОК на фотографии пустую В LAY ??? В Схеме 1к либок + либо к - Тут я не понял. Если ОА, вообще ничего не ставлю (это я для своей разводки платы). А 1К на +5В, для ОК, думаю на плате видно. Какие проблемы? 6. "Подстроечные резисторы думаю каждый по 5кОм" Ставил и 10К и 5К,- что было под руками. P.S. Да и к чему все это? Замечания высосаны с пальца, ИМХО. |
| m.ix 17/03/2010 13:24 |
------------------------------------------------------------------------------------------ Ну вот же она прямо перед твоими глазами, что так трудно разглядеть? Ориентир 1 нога операционника. Не путать между первой и второй
Точно в ОТК вам не работать. Замечания высосаны с пальца ======================== Верно, можно было купить на митинском рынке и не парится . Для меня проблем нету купить сей девайс на рынке. 200р из-за них парится??? И как он у вас работает с такой соплёй??? ![]() |
| NE51S 17/03/2010 13:47 |
нет слов. |
| m.ix 17/03/2010 13:57 |
| brodnov 18/03/2010 01:40 |
Я тупой, видно. К чему эти ссылки? Не понял. Я ответил на вопросы по своему устройству, желая помочь, но... Да уж, лучше на Митинку. Бай! |
| m.ix 18/03/2010 02:54 |
| m.ix 18/03/2010 05:01 |
g |
| m.ix 19/03/2010 06:52 |
| m.ix 19/03/2010 18:49 |
Сегодня поэкскриментировал
Минимальные значения - U - Напряжение (99.9) 0.1в только положительные напряжения - I - ТОК (99.9) 0.1А только положительные значения - P - МОЩНОСТЬ (99.9) 1=10ваттам
- C - ВРЕМЯ РАБОТЫ (99.9) 1=10минутам
Переключение режимов немного затянуто по времени, жмёшь и держишь более 2-3 секунд. Видео будет позже. |
| m.ix 19/03/2010 23:08 |
Для измерения тока и мощности
Нагрузка через минус подключается. те минус разрывается и в этот разрыв подсоединяется шунт на плате. Обычно у всех через + подключается для измерения тока. |
| m.ix 20/03/2010 06:54 |
Вот так оно у меня выглядит в работе.
http://www.youtube.com/watch?v=NALvePavGPs |
| NE51S 20/03/2010 07:31 |
Это счетчик мА\час
К примеру http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2349 ![]() |
| m.ix 20/03/2010 07:54 |
то каждые десять минут это 1 амерчас?
Полтора часа просидел 10 единиц питал светодиоды 3.4v 0.7a А вот с мощность мне кажется слишком завышена. 9990ватт - не много ? Хотел верхний и нижний предел испробовать но прошивки под это не было. |
| Zeba 29/03/2010 01:53 |
Можно ли применить в первом варианте светодиодную матрицу с общим катодом без особых изменений схемы или всё же придётся добавить 8 ключей? ![]() |
| m.ix 29/03/2010 05:15 |
можно там для этого есть своего рода кунфигурационный резистор.
11pin в последнем варианте. Первый вариант имеет неточности измерений. |
| Zeba 31/03/2010 16:08 |
Я так понял если притягивать 11 pin через резистор 1 к на минус или на плюс, меняется конфигурация, но в первом варианте я такого в схеме не наблюдаю или контролер работает по конфигурации на индикатор с общим анодом через резистор 1к и БЭ транзистора T2. Если применить индикатор с общим катодом, тогда заменяются 3 ключа на n-p-n эмитером на минус соответственно и теоретически контролер будет работать с индикатором (с общим катодом). Надеюсь я правильно понимаю? |
| m.ix 31/03/2010 18:53 |
Пробуй тебе никто не мешает.
Только ограничительные резисторы не забудь поставить на a-g После орасскажешь о переделки и на сколько точно-правильно измеряет напряжение. |
| Zeba 31/03/2010 19:01 |
Обязательно отпишусь, меня очень заинтересовал этот девайс, проще некуда 1й вариант, пока мучаю extra-pic http://monitor.espec.ws/section10/topic147912p20.html ![]() |
| m.ix 31/03/2010 19:03 |
Zeba, уверяю что соберёшь в конечном итоге второй вариант.
При сборке первого дэвайса внимательнее читай ранее написанное и гляди в оба!!! |
| Zeba 01/04/2010 22:07 |
Собрал с общим катодом, ключи были заменены на n-p-n (кт315б) эмитером на минус, колектором на индикатор, индикатор E30361-L ошибок в монтаже нет от A-DP всё чщательно проверил. На 11 pin не реагирует.(Вешал резюк 1к на плюс на минус некакой разницы). Думаю индикатор с общим катодом в эту конструкцию не как.....
| m.ix 01/04/2010 22:37 |
то что и требовалось доказать
прошивка нужна для этого типа индикаторов или как ещё бредовый вариант A-H подесить дополнительные ключи а те 3 транзистора поставить обратной полярности. То что мультиметр показывает, это не факт что и на индикаторе будет тоже отображатся. |
| Zeba 01/04/2010 22:47 |
Я изначально так и планировал, но это услажнит конструкцию и она потеряет привликательность. Я на плате предусматрел перемычку для переключения плюс минус на эмитеры ключей Вскоре куплю с общим анодом индикатор, заменю ключи и всё. |
| m.ix 01/04/2010 23:36 |
а иначе ни как нельзя.
я так с часами экскриментровал |
| Zeba 03/04/2010 22:40 |
Я просто хотел показать, что контролер считает, но отображает не правильно (я бы постыдился шмаленое устройство фоткать)
Поставил индикатор с ОА (RL-T5624 N) слава производителям ноги длинные- дотянулись. Работает я очень даволен Погрешность 0.5% примерно, может мне повезло, а может мультиметр такой, смотрите сами. Колебравал на середине диапазона 15в.
| m.ix 03/04/2010 22:54 |
Zeba, тады криво прошил сам себе первую версию
Она тоже работала. Но когда прогнал от 0 до 20в, увидел что он толком не работает. Рад за тебя что получилось. |
| Zeba 03/04/2010 23:01 |
m.ix, спасибо Я просто шил хексом отсюда http://coolcircuit.com/project/meter/meter.zip
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 23:10 Ну и значение осциллятора оставил, именно моей микрухи без изменений! |
| мавр 08/04/2010 20:58 |
m.ix, Я всё прочитал - круто!, но ты вот мне подскажи что за индикаторы ( марка? - модель?) у тебя в схеме используются?...и какие модификации индикаторов можно туда пихнуть!?? к (PIC16F676) |
| m.ix 08/04/2010 21:08 |
delete |
| мавр 08/04/2010 21:34 |
m.ix, ну ведь лэд.индикаторы есть 2-х видов одни управляються по + а другие по минусу!,у меня нет сейчас в наличии этих индикаторов!...хотел в одном интер - магазине приобрести но без названия элемента нет возможности купить!...ты б не смог прописать марку лэд.индикатора который ты использовал в своей схеме!?...если не затруднит... |
| m.ix 08/04/2010 21:38 |
мавр, говорю любые
если ты внимательно читал предыдущую страницу. |
| мавр 08/04/2010 21:38 |
m.ix, и если не затруднит марку этих больших - что на фотке!... |
| m.ix 08/04/2010 21:49 |
delete |
| мавр 09/04/2010 01:14 |
m.ix, дык.ты так и не сказал что за тип индикатора ты используешь в своей схеме - только уже по существу - более конкретно!,если не влом!...ссылу я прошдудировал - дорого!,есть в нете много интер - магазинов где можно нарыть индикаторы гораздо дешевле! - надо знать только марку!...не в обиду сказано - если ты собл этот вид измерителя напруги - то ты должен помнить марку индикатора - а если это лишь очередное интернетовское чудо то...укажи первоисточник - где можно посмотреть параметры компонентов используемые в этой схеме!...край как нужно марка индикатора !...помоги если не в лом!?... |
| m.ix 09/04/2010 01:23 |
Даа как всё запущено
Ладна читай если поймёшь
а так же подробное видео. http://www.youtube.com/watch?v=NALvePavGPs |
| evgen5 17/03/2013 19:48 |
кто подскажет почему при нажатии любой ссылки выбрасывает на главную |
| Alexasha 17/03/2013 19:49 |
Копировать-вставлять в адресную строку руками. |
| evgen5 17/03/2013 19:53 |
при много благодарен |
| Mamadamin 11/05/2019 04:52 |
Собрал схема вольтметр на PIC 16F676 до 50 в с общим анод где указан в сайте alex_exe прошивка тоже от туда но не хочет работат на индикаторах не горить не чего прошивка залил с самодельном программаторе с программой icprog чтени код и проверки происходилас нормально правильност сборка схема гарантирую прозванил каждую точки со сегментами и пинами МК очень хочется этого вольтметра. |
